Panele solarne - najlepsza oferta
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-07-04, 07:03   Panele solarne - najlepsza oferta
Jestem na etapie poszukiwania paneli. Łącznie około 300-400W (może elastyczne?).
Macie może jakieś źródło z którego najlepiej brać?
Może jakiś kod promocyjny?
Może grupowy zakup z Aliexpress ktoś prowadzi (choć nie widziałem).
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
VanLife - forma życia z wyboru
Piwa: 329/223
Wysłany: 2019-07-04, 16:44
SZMUN napisał/a:
zakup z Aliexpress
Teraz z Hiszpanii szybko idzie.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-07-04, 16:52
zbyszekwoj napisał/a:
eraz z Hiszpanii
Nie tylko ,
z PL równie są wysyłki
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-07-08, 08:05
SZMUN, sprawdź Modernhome z Ostrołęki. Na początku lipca mieli mieć nową dostawę paneli. Dla CT jest dodatkowo zniżka 10% :spoko
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-07-08, 10:00
Pawcio napisał/a:
SZMUN, sprawdź Modernhome z Ostrołęki. Dla CT jest dodatkowo zniżka 10% :spoko
Dzięki Pawcio - właśnie o takie sygnały mi chodziło. Wkrótcę będ3 dowiadywał się szczegółów.
Piwa: 193/109
Wysłany: 2019-07-08, 10:25
SZMUN napisał/a:
Mam nadzieję że się podzielisz na ogólnym :spoko
Piwa: 121/5
Wysłany: 2019-07-08, 12:45
posiadam w sprzedazy panele elastyczne
100W -530zl
150W -730zl
160W -760zl
180W -850zł
wymiary 100- 122cmx50cm
pozostale moce -151cmx67
waga 5kg,
poza tym regulatory, kable, wtyki, przelotki, kleje
tel w awatarze
SZMUN
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-07-08, 13:00
Hej papamila - a my to już biznes zrobiliśmy już razem ;-)
Dzięki (PW)
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2019-07-08, 13:18
https://tooles.pl/tooles-zestaw-solarny-bateria-sloneczna-100w-panel-solarny,-regulator-napiecia-o_l_2110.html#
Panel solarny słoneczny o mocy 150W 12V
Celline CL150-12P
Ja kupiłem
PANEL SOLARNY BATERIA SŁONECZNA 100W 12V REGULATOR
Parametry
Stan: Nowy
Faktura: Wystawiam fakturę VAT
Waga (z opakowaniem): 8 kg
Rodzaj: panel solarny
Moc: 100 W
Kod produktu: akumulator ładowarka prostownik do akumulatora USB
Opis
GOTOWY ZESTAW FOTOWOLTAICZNY
Z FUNKCJĄ CZUJNIKA ZMIERZCHOWEGO
- PANEL 100W
- REGULATOR NAPIĘCIA 10A
- PRZEWODY
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:
PANEL FOTOWOLTAICZNY POLIKRYSTALICZNY CL020-12P O MOCY 100W
Wymiary: 970 x 660 x 35mm
W ZESTAWIE KOMPLET OKABLOWANIA :
-ODCINEK 2M do połączenia panel z regulatorem
-ODCINEK 2M do połączenia regulatora z akumulatorem
REGULATOR NAPIĘCIA 10A 12/24V Z FUNKCJĄ ZMIERZCHOWĄ I 2x USB
Regulator posiada programowalną funkcję czujnika zmierzchowego.
Istnieje możliwość uruchomienia podłączonego odbiornika po zachodzie słońca na konkretną ilość godzin.
Ponadto regulator może zostać w przyszłości rozbudowany o kolejne panele, dzięki czemu możemy pozyskiwać większą ilość prądu.
Regulator ładuje akumulatory metodą PWM. Moduluje zakres napięcia od, 0 do 100%, co pozwala na szybkie i stabilne ładowanie akumulatora niezależnie od pogody i stanu systemu solarnego.
PODWÓJNE ZŁĄCZE USB
Ustawienia regulatora:
Włączanie/wyłączanie odbiorników.
Włącznik zmierzchowy (włączanie odbiorników na dany czas po zachodzie słońca).
Programowalny do 15h.
Zabezpieczenia regulatora:
Zwarcie baterii słonecznej.
Przeciążenie po stronie odbiornika.
Odwrócona polaryzacja akumulatora.
Ochrona przed przegrzaniem.
Oferujemy również możliwość zbudowania zestawu fotowoltaicznego na życzenie klienta.
Parametry techniczne regulatora:
Zabezpieczenie przed rozładowaniem: 11,1V / 22,2V
Punkt przywrócenia obciążenia: 12,5V / 25V
Maksymalne napięcie wejściowe(z paneli): 48V
Klasa wodoodporności: IP30
Max. prąd ładowania (prąd paneli): 10A
Max. prąd obciążenia: 10A
Napięcie pracy: 12V 24V DC
Pobór własny: < 6mA
Temperatura pracy: -20C do +60 C
Wymiary: 97 x 66 x 25mm (dł./szer./wys.)
2x USB
Kompensacja ładowania ze względu na temp.: - 30,0mV/1 st. C/2V
ORIENTACYJNY CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
Przedstawiona obok tabela prezentuje czas potrzebny do naładowania dostępnych na rynku akumulatorów w zależności od mocy układu fotowoltaicznego.
Bateria słoneczna 100W bez problemu naładuje akumulator pojemności 33 Ah w niespełna 6 godzin od pełnego rozładowania!!!
Dane firmy
Krzysztof Waszkiewicz
TOOLES Krzysztof Waszkiewicz
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Email: taketools@gmail.com
Kom: +48 532 566 565
Poniedziałek – piątek: 07:30 - 16:30
Sobota: 08:00 - 11:30
Niedziela: zamknięte
Cena: 485,00 PLN
Przesyłka: 20,00 PLN
Razem: 505,00 PLN
Plik ściągnięto 10 raz(y) 589,48 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 94,02 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 241,98 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 310,89 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 282,5 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-07-15, 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2019-07-08, 20:01
https://tooles.pl/panel-solarny-sloneczny-o-mocy-150w-12v-celline-cl150-12p-o_1211.html
Opis towaru
Panel solarny słoneczny polikrystaliczny Celline CL150-12P o mocy 150W
Baterie słoneczne przetwarzają energię słoneczną na elektryczną.
Są wykorzystywane do ładowania akumulatorów lub do bezpośredniego zasilania urządzeń elektrycznych.
Panel słoneczny jest jednym z podstawowych elementów systemu fotowoltaicznego.
Panel słoneczny Celline CL150-12P
Moduł zbudowany jest z trzydziestu sześciu polikrystalicznych ogniw.
Umieszczonych na sztywnym lekkim podłożu kompozytowym.
Zabezpieczonym przed uszkodzeniami twardym szkłem antyrefleksyjnym.
Zastosowanie fotoogniw:
• Ładowanie małych akumulatorów 40 do 80Ah
• Zasilanie punktów oświetleniowych LED (domki działkowe)
• Zasilanie urządzeń elektronicznych (radio, tv, pompy ogrodowe, tv)
• Na kempingu, biwaku
• Ładowanie akumulatorów na łodziach, samochodach kempingowych
• Zasilanie reklam, oświetlenia, znaki drogowe
Żywotność:
• Po 10 latach 90% mocy
• Po 25 latach 80% mocy
Szczegóły
Kod producenta: CL150-12P
Moc maksymalna [Pmax]: 150 W
Napięcie maksymalne (jałowe) [Uoc]: 21,6 V
Napięcie nominalne [U]: 12 V
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej [Um]: 17,2 V
Prąd w punkcie mocy maksymalnej [lm]: 8,72 A
Prąd zwarcia [Isc]: 9,25 A
Waga: 12 kg
Wymiary: 1483 x 665 x 35 mm
Producent: Celline
Kod towaru: SOL12
Dostępność: dostępny
Wysyłka:
Dostawa w ciągu 1-2 dni
Ocena klientów: 0.00 Dodaj komentarz
Cena sugerowana: 639.00 zł(-8%)
Nasza cena:590.00 zł + koszt dostawy
Dane firmy
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Plik ściągnięto 10 raz(y) 204,06 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 364,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2019-07-15, 21:43, w całości zmieniany 3 razy
Pawcio
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-07-15, 20:58
Na forum Panowie z Suntrack wstawili ostatnio ofertę :
https://www.camperteam.pl...9f315df067b273a
VirMan
Twój sprzęt: Custom na bazie Peugeot J5
Nazwa załogi: CamperDiem
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-07-17, 17:31
Nie zapomnijcie o kontrolerze MPPT. często panele są nadmiarowe i marnowane kiepskim kontrolerem ;) a poweirzchni nie mamy za dużo na dachach ;)
Kamperkuję, podróżuję, zdalnie pracuję, chętnie się spotkam lub przygarnę ciekawą osobę na jakiś wypad :)
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2019-07-17, 17:44
https://tooles.pl/volt-polska-regulator-solarny-sol-10-12v24v-10a-volt-polska-o_l_1062.html
Regulator solarny SOL-10 12V/24V 10A VOLT POLSKA
Opis towaru:
REGULATOR SOLARNY SOL-10 12V/24V 10A VOLT POLSKA
Regulator ładowania jest to urządzenie stosowane jako łącznik pomiędzy panelem fotowoltaicznym a akumulatorem. Regulatory są używane po to, by utrzymywać akumulator w pełni naładowany i nie dopuszczać do jego przeładowania, a także nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Pozwalają one na zabezpieczenie układu przed tzw. prądem "ciemnym" pobieranym przez panel słoneczny przy braku oświetlenia, jeżeli panel nie został wyposażony w diodę blokującą.
Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Po podłączeniu akumulatora regulator automatycznie rozpoznaje napięcie akumulatora 12V lub 24V. Akumulator podłączamy jako pierwszy i napięcie akumulatora ustawia nam napięcie systemu, w jakim będzie pracował nasz regulator.
Zalety regulatorów to między innymi solidna konstrukcja z radiatorem odprowadzającym nadmiar ciepła oraz stosunkowo wysoka wartość napięcia wejściowego. Można podłączyć dowolny rodzaj paneli tj. polikrystaliczne, monokrystaliczne lub amorficzne.
PWM - regulatory słoneczne PWM używają technologii podobnej do nowoczesnych ładowarek baterii. Gdy napięcie baterii osiąga wyznaczony limit, algorytm PWM powoli redukuje prąd ładowania, aby zapobiec przegrzaniu się baterii, w tym samym czasie próbując dostarczyć maksymalną ilość energii do baterii w jak najkrótszym czasie. PWM działa na zasadzie ładowania pulsacyjnego. Zamiast ciągłego dostarczania energii do akumulatora, wysyła on krótkie serie wysokiego napięcia. Regulator sprawdza poziom naładowania baterii i określa jak długa powinna być wysłana seria napięcia. W przypadku naładowanego akumulatora, regulator wysyła krótki sygnał, co parę sekund, zaś w przypadku rozładowanej baterii, sygnał jest długi i niemalże ciągły.
Dodatkowo, technologia PWM ma też dodatkowe interesujące zalety. Oto one:
• Możliwość przywrócenia początkowej pojemności akumulatora
• Zwiększa akceptację prądu przez akumulator
• Akumulator można naładować do 90 - 95% jego pojemności przy 60% dla klasycznych rozwiązań.
• Zmniejsza nagrzewanie się akumulatora
• Automatyczne dostosowanie do starzenia się akumulatora
• Regulacja spadków napięcia i efektów temperatury w systemach solarnych
Korzyści, jakie otrzymujemy dzięki temu
• Dłuższa żywotność akumulatora
• Mniejszy koszt systemu solarnego
• Większa pojemność akumulatora
• Zmniejszenie częstotliwości odłączania się urządzeń
• Możliwość zastosowania mniejszego akumulatora w celu zmniejszenia kosztów
• 20%-30% więcej energii z paneli słonecznych
PARAMETRY TECHNICZNE
• Napięcie znamionowe 12V/24V (automatycznie przełączane w zależności od podłączonego akumulatora)
• Typ ładowania PWM
• Chroni akumulator przed głębokim rozładowaniem
• Zabezpiecza akumulator przed przeładowaniem
• Zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem przez panel słoneczny w nocy
• Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
• Wskaźnik ładowania przez baterie słoneczną
• Maksymalny prąd ładowania 10A
• Wielkość 14 x 9,5 x 3 cm
• Waga netto 210g
Kod producenta: SOL-10
Maksymalny prąd ładowania: 10A
Waga: 210g
Wymiary: 14 x 9,5 x 3 cm
Producent: Volt
Kod towaru:SOL23
Dostępność: towar niedostępny
Cena sugerowana: 79.00zł (-25%)
Nasza cena: 59.00zł + koszt dostawy
Plik ściągnięto 6 raz(y) 375,42 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 405,36 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 572,95 KB
VirMan
Piwa: 12/15
Wysłany: 2019-07-17, 17:47
:wyszczerzony: przeliteruje :D PWM to nie MPPT ;) ładowarka 20A około 250-400 pln na allegro 2x większa i ma solidniejszy radiator. PISZE na niej sprawność (98%) i że jest MPPT :) realne różnice w mocach to 25% lepszy uzysk. dodatkowo można łączyć solary szeregowo co zmniejsza straty na kablach i można używać cieńszych :)
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2019-07-17, 17:54
https://tooles.pl/celline-panel-solarny-sloneczny-o-mocy-150w-12v-celline-cl150-12p-o_l_1211.html
Panel solarny słoneczny o mocy 150W 12V Celline CL150-12P
Opis towaru
Panel solarny słoneczny polikrystaliczny o mocy 150W 12V Celline CL150-12P
Na kempingu, biwaku
Żywotność:
Szczegóły:
Waga: 12 kg
Producent: Celline
Kod towaru: SOL12
Wysyłka:
Dane firmy
Ul. Jarzębinowa 2A
15-793 Białystok
Plik ściągnięto 7 raz(y) 204,06 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 364,69 KB
