Laminat epoksydowy na kampera ALU |
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2019-07-10, 12:50 Laminat epoksydowy na kampera ALU
Witam.
W wyniku lekkiej stłuczki wyrwał mi klient wieszak na rowery z tylnej ścianki. Naruszone są 2 listwy stelaża i jest dziura 10x10 cm w blasze ALu na tylnej ściance. Muszę rozebrać tylną ściankę, wymienić listwy i poskładać to do kupy.
Ale w ramach tego remontu wymyśliłem, żeby zmienić lekko konstrukcje.
Po pierwsze na części bocznych ścianek chce wymienić stelaż z drewnianego na Aluminium, z profilu C 20x30 mm o grubości 2 lub 3 mm. Stelaż będzie spawany. Druga rzecz to po poskładaniu wszystkiego chce tył kampera, czyli boczne ściany od wysokości bagażnika dachowego i tylną ścianę pokryć laminatem aby uzyskać jednolitą zabudowę bez łączenia na uszczelkach.
Wiadomo, że obniżenie dachu pod bagażnik w starych kamperach stanowi miejsce w którym zbiera się jeziorko wody. Aby uniknąć przesiąkania tego do konstrukcji takie pokrycie laminatem wyeliminuje ten problem. Konstrukcja z profili ALU powinna dać na tyle dużą sztywność, że laminat nie powinien pękać.
Wszystkie miejsca pod śruby i mocowania będą zrobione na mokrym laminacie.
Całość i tak idzie pod oklejenie folią, więc faktura gładka, będzie dla mnie lepsza niż obecna "skórka".
Może ktoś o czymś takim myślał i ma jakieś przemyślenia i skłonny byłby się podzielić.
pozdr. i dzięki |
mileniusz
Twój sprzęt: Ford Chausson
Nazwa załogi: mileniusz
Wysłany: 2019-08-02, 15:38
| Prześlij zdjęcia tej usterki a raczej poważnego uszkodzenia. Jeżeli chcesz naprawiać tylne poszycie bez rozszczelniania to nie wolno Ci użyć epoksydu! Prawdopodobnie należało by użyć aluminiowej nakładki co będzie skutkowało złymi walorami estetycznymi. Wstaw zdjęcia. Wówczas znajdziemy rozwiązanie. |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-08-02, 20:37
| CARBONPLAST.eu jeżeli tylko znajdzie czas i chęć. |
sweetek
Wysłany: 2019-08-04, 09:29
Plan jest taki, żeby zdjąć poszycie tyłu i boków, wymienić stelarz na aluminiowy, wymienić ocieplenie gdzie jest konieczność, potem boczne ściany zostawić stare, a tylne zrobić z nowej blachy.
Aby zapobiec utlenianiu i uszczelnić, wymyśliłem żeby pokryć całość laminatem epoksydowymi, powstałaby wtedy monolit, który byłby szczelny jak łodzie. Teraz myślę o położeniu 2 mm warstwy polimocznika.
Dlaczego nie.kłasc epoksydu na aluminium? |
mileniusz
Wysłany: 2019-08-09, 07:37
| Epoksyd nie będzie odporny na UV. Kładziemy go wewnątrz pomieszczeń. Można poliester ale w połączeniu z aluminium, które się utlenia nastąpi po czasie rozwarstwienie i będzie trzeszczało. trzeba by zastosować odpowiedni podkład. |
sweetek
Wysłany: 2019-08-10, 20:15
| Myślałem o laminacie epoksydowym, a na to kładziony pistoletem topkot biały, kładziony 2 razy. On jest odporny na UV a po za tym nie trzeba go już malować. |
