Zasilanie-ładowanie alternatorem na początek?? |
Salmon969
Dołączył: 15 Sie 2018 Postawił 5 piw(a) Skąd: Leszno/Mazowieckie
Wysłany: 2019-07-28, 22:35 Zasilanie-ładowanie alternatorem na początek??
| Buduję kampera na Ducato i zastanawiam się czy kupno akumulatora żelowego 100A i podłączenie go do Alternatora na początek mi wystarczy . Później zostanie podłączony do panela 150W 1szt a jak będzie mało 2szt ale nie koniecznie jeszcze w tym roku Zużycie energetyczne kampera to ok 15W/h oświetlenia i ładowanie telefonów i w trakcie jazdy lodówka 12v bo na postoju na gazie . Będziemy się przemieszczać dzienne ok 100-150 km przez ok 2 tygodnie czy to wystarczy aby doładować dodatkowy akumulator bez zasilania go z zewnątrz? |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 573/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2019-07-28, 22:56
Przy takich założeniach poboru mocy jakie podałeś to wystarczy bez problemu ...... problem polega na tym, że założenia założeniami , a życie życiem ....... a jak znam to życie, to zaplecze sprzętowe wymagające zasilania szybko się powiększy i ile by nie było , zawsze będzie ciut za mało
Wiem o czym piszę, mam na dachu już 900W i 200Ah w LiFePO4 i jakby było jeszcze + 50% to było by już prawie ......... na chwilę
Pytasz czy "na początek" ..... tak na początek wystarczy , ale bardzo krótki początek |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/286 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2019-07-28, 23:48
Joko - 900W na dachu? Rozróżniam Watty - 3 x 305 np. Ale mnie zaskoczyłeś. A ja myślałem, że moje 330 to dużo |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
Wysłany: 2019-07-29, 00:33
| Brodacz77 napisał/a: | Joko - 900W na dachu? Rozróżniam Watty - 3 x 305 np. Ale mnie zaskoczyłeś. A ja myślałem, że moje 330 to dużo |
No wielkie halo
Ale pomyliłem się ..... nie 900 a 1000W. Jest 9 paneli elastycznych, ale 2 z nich , te co zakładałem jako pierwsze są po 150W, reszta po 100W.
Cztery po 100W z tyłu dookoła tylnego okna ułożone w C, dwa po 150W na środku dachu po obu stronach klimatyzatora i trzy po 100W od niedawna na obudowie alkowy (znaczy obudowie nad kabiną bo to półintegra). Do tego trzy Tracery MPPT 4210AN , pakiet LiFePO4 200Ah i przetwornica VOLT Power Sinus 3000 z ładowarką (polecona mi nie dawno przez Świstaka, jest faktycznie dobra) . Jest moc, w pełnym słońcu idzie na tym klima dachowa Dometic 2600W BTU ...... i może tak cały słoneczny dzień , a na koniec dnia mam jeszcze pełne baterie
Zaczynałem od aku AGM 100Ah i panelu szklanego 130W z regulatorem PWM i było ok.
Doszła przetwornica , bo zacząłem zamieniać paściane sprzęty AGD na 12V na domowe na 230V i szybko zaczęło brakować (a wcześniej wykończyłem przetwornicą jeszcze 2 akumulatory). Doszło więcej paneli i lepsze aku i człowiek zaczął myśleć o klimie bez słupka i agregatu ..... teraz jest jak jest i póki co ok ....... chyba że wymyślę następne sprzęty na prąd ......... dlatego napisałem Salmonowi , że to co chce to na poczatek ok |
Salmon969
Wysłany: 2019-07-29, 21:42
dziękuję o taką info pytałem |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2019-07-30, 11:31
| Salmon969 napisał/a: | | zastanawiam się czy kupno akumulatora żelowego 100A i podłączenie go do Alternatora |
ładowanie żelówki z alternatora skutecznie ją zabije polecam film:
https://youtu.be/xyv9HsAXyh4 |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
