Adria Matrix 670 |
snoozer
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SP
Wysłany: 2019-08-04, 02:40 Adria Matrix 670
czesc,
Przesiadłem się tutaj z forum karawaningowego bo podjęliśmy decyzję o przesiadce na kampera. Wstępnie wybór padł na Adrię Matrix 670 SP. Tzw. półintegra.
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z kamperami Adrii? Przyczep jest w Polsce coraz więcej i raczej wszyscy chwalą.
Drugie moje pytanie to jaka jest autostradowa prędkość przelotowa takiej półintegry z silnikiem 2.0 160KM?
Przyczepę do tej pory holowałem na tempomacie 95-100km/h. Liczę na to, że kamperem da się jechać bez stresu szybciej... |
Fordek
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Cze 2014 Piwa: 14/5 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2019-08-04, 06:32
| Na autostradach można utrzymywać bez wysiłku 120 km/h . Brat jeździ taką - Adrią - ja Fiatem 2,3 i jedyna różnica to taka , że wzniesienia on częściej pokonuje na biegu niższym . |
Wysłany: 2019-08-04, 07:06
| Cytat: | | na to, że kamperem da się jechać bez stresu szybciej |
Da się szybciej , ale łamiąc nasze przepisy.
80km/h tyle u nas możesz.
Ale jako były przyczepkowiec mogę dodać , że nawet gdybyś jechał przepisowo, to Kamper jest bardziej zwinny na drogach i tym samym raczej dojedziesz szybciej niż zestawem. Ale to nie jest reguła
Poszukaj Kolega Socale zanabył Adrię i chwali, ale tu wszyscy chwalą samochody, żony, dzieci i kochanki... oprócz żon to na ogół swoje swoje.
Tu link
https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0 |
Wysłany: 2019-08-04, 08:53
Ochy i achy bez końca ale nie tak do końca.
Cena była fajna jak na tak fajnie wyposażony egzemplarz.
Snoozer, masz link do mojej Adrii wyżej. Czytaj i pytaj. |
snoozer
Wysłany: 2019-08-04, 23:48
O widzisz... prawie taka sama jak ta co mi wpadła w oko. Przeczytałem Twój temat i wnioskuję z niego, że silnika 2.0 nie mam się co obawiać...
Mam parę pytań jak mogę:
1. Jaką masz założoną klimę dachową (producent i jakiej mocy)? Czy chłód z klimy dachowej dociera wystarczająco do części kampera ze stolikiem. Kamper zaproponowany przez dealera nie ma jej na wyposażeniu i będziemy dokładać.
2. Czy klima kabinowa podczas jazdy wyrabia? Ma w końcu niezłą kubaturę za sobą.
3. Czy masz tempomat? Ewentualnie jak wygląda sprawa dołożenia do tego auta, bo w tym które chce kupić też nie ma a dla mnie jest absolutnie niezbędny.
4. Jak najlepiej rozwiązać kamerę cofania? Na liście wyposażenia jest pozycja "Preinstalacja pod kamerę cofania". Wystarczy podłączyć pod instalację kamerkę i podpiąć z przodu np. pod jakąś stację multimedialną?
5. Z czego są ściany w kabinie prysznicowej? Plastik czy taka ala plastikowa tapeta jak w przyczepach Adrii?
6. Czy kamper ma wysuwany stopień przy drzwiach?
7. Czy jest w nim ładowarka dodatkowego akumulatora po podłączeniu do 230V czy też aku ładuje się z alternatora podczas jazdy?
8. Co kryje się pod pojęciem "Preinstalacja pod panele solarne"?
9. Czy łóżko w jadalni można zatrzymać w dowolnej pozycji podczas opuszczania czy ma tylko 2 stany góra/dół? Chodzi mi o to czy można opuścić tylko tyle żeby mogło tam spać dziecko podczas gdy na dole da się siedzieć przy stoliku.
z góry dzięki,
| Socale napisał/a: |
Wysłany: 2019-08-05, 21:45
| snoozer napisał/a: | O widzisz... prawie taka sama jak ta co mi wpadła w oko. Przeczytałem Twój temat i wnioskuję z niego, że silnika 2.0 nie mam się co obawiać...
z góry dzięki,
1.Dometic Freschjet 2200 z pilotem jak Nokia 5110 - robi zimno serio, nie udaje. Jest suwak kierunku nawiewu ale nawet na 1 poz wieje zimnem do sypialni w Chorwackim klimacie. Stosunkowo cicha.
2.Aż zanadto. Gardło, zatoki czują ją wyraźnie. 2800km przejechaliśmy na minimum mrożenia.
3.Mam, to priorytet. Dokładka manetki ponoć nie jest kosztowna.
4.Są po prostu puszczone kable. Ja zmierzam do wire 2,4Mhz
5.Nie wiem, ja się nie myję. Tafle z tworzywa a drzwi bezbarwne. Jak prysznic brała Ewa to zerkałem a jak Lucija,Borjana czy jak im tam było... to się gapiłem
6.Mój nie. Drzwi mają niski próg wejściowy- nie zamierzam dokładać stopnia.
7.Za trudne pytanie. Włączam 230V i wszystko ma być doprowadzone do stanu używalności. Jest kontrola obciążenia/ładowania z użyciem solara i oddzielne wskazania napięć na biegunach akumulatorów.
8.Okablowanie=marketing tanim kosztem. Panel mam 130W ale mieć nie musiałem choć ja dziki. Dali to jest.
9.Łóżko ma nośność 200kG opuszczone na maxa w dół. Do 100kG może wisieć wyżej na mechanizmie, ale nie wypośrodkujesz bo albo guzy na głowie pod łóżkiem, albo dziecko u góry przyklejone do sufitu. Kompromisem są stosunki wymiarów w alkowach. |
willyfog
Twój sprzęt: Adria Matrix 670SL
Wysłany: 2019-08-06, 07:26
To jeszcze ja się wypowiem
1. Ja mam Teleair I jest ok, choć głośna na najmocniejszym biegu gdyż wpada w rezonans z obudową kampera. Chłodu aż za dużo. Inna sprawa jest ze nagrzanego kampera ciężko szybko schłodzić.
2. W miarę tak
3. Tempomat bardzo przydatny..... Czy da się dołożyć to nie wiem
4. Jeżeli masz preinstalacje to powinno się tylko dołożyć ale u mnie jej nie było więc musieli położyć nowa instalacje. Nie jest to zbyt trudne.
5. Ściana prysznica jest z tapety plastikowej chropowanej
6. Czy kamper ma wysuwany stopień przy drzwiach? Nie i nie potrzeba
7. Czy jest w nim ładowarka dodatkowego akumulatora po podłączeniu do 230V czy też aku ładuje się z alternatora podczas jazdy? Energo blok jest I ładuje na postoju że słupka, ma możliwość ładowania AGM/GEL I oddzielnie kwasiaka choć nie ma odpowietrzenia akumulatora i producent wkłada na start GEL
8. Co kryje się pod pojęciem "Preinstalacja pod panele solarne"? A to że do energobloku doprowadzona jest instalacja i idzie nad lodówkę w okolice dachu.
9. Czy łóżko w jadalni można zatrzymać w dowolnej pozycji podczas opuszczania czy ma tylko 2 stany góra/dół? Chodzi mi o to czy można opuścić tylko tyle żeby mogło tam spać dziecko podczas gdy na dole da się siedzieć przy stoliku. Zależy od wagi dziecka. Jeżeli Niejadek to dowolna pozycja, jeżeli 12to latek z 50 kg wagi to łóżko i tak będzie chciało opasc nizej |
snoozer
Wysłany: 2019-08-06, 13:58
dziekuje za pomoc. Kamper zamówiony. Będzie za ok. 2 tygodnie do odbioru. Klimę dokładam Dometic Freshjet 2200 bo taką miałem w przyczepie i sprawdzała się super.
Odnośnie tempomatu to akurat znalazł się stockowy, który miał go już fabrycznie.
Dołożyłem jeszcze fajny bagażnik na rowery do garażu - Thule VeloSlide. Mój kamper ma układ SP i tam tylne łóżko można podnieść tak, że w garażu jest 123cm wysokości więc duże rowery wejdą.
Jak odbiorę to się pochwalę |
Wysłany: 2019-08-06, 20:54
| snoozer napisał/a: | dziekuje za pomoc. Kamper zamówiony.
| Plik ściągnięto 8791 raz(y) 28,33 KB |
Wysłany: 2019-08-06, 21:08
| willyfog napisał/a: | ...
Ja swoją nóweczką debiutowałem po zakupie od razu miesiąc na Hvar. Grzało klasycznie. Klima chodziła NON STOP przez 4 tygodnie. Marzłem w nocy, w środku zawsze było zimno. Taki mój azyl na wysiłki rowerowe, pontonowe i...
Hałas.
Ludzkie ucho słyszy zawsze, nawet jak śpi, ale jednostajny niezmienny dźwięk jest po krótkim czasie ignorowany przez mózg, więc burczenie mi/nam nie przeszkadzało. Załączanie sprężarki i wyłączanie dawało się wyczuć drgnięciem, ale to chyba inżynierki chociaż raz coś przewidzieli i zastosowali wbrew pozorom. |
snoozer
Wysłany: 2019-08-08, 22:28
| Mam teraz taką samą klimę w przyczepie i bardzo podobne s ą moje odczucia. tzn czuć kiedy sprężarka się załącza ale absolutnie w niczym to nie przeszkadza a schładza i osusza bardzo sprawnie. |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Wrz 2019 Piwa: 15/1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-09-11, 09:30
Kolego Snoozer , jak tam kamper odebrany ??
Koledzy mam pytanie bo za bardzo na zdjęciach z netu nie wdać , czy w tym układzie opuszczone łóżko mocno koliduje z drzwiami wyjściowymi ??
ewentualnie jakby ktoś miał link lub mógł wrzucić zdjęcie jak to wygląda po opuszczeniu łóżka
i powiedzieć jak się to sprawdza w praktyce czy przy opuszczonym łóżku osoba dorosła może swobodnie wchodzić i wychodzić ?
bo ze zdjęć które znalazłem na necie wynika że łóżko trochę zachodzi na drzwi |
Wysłany: 2019-09-11, 19:51
| suzu4x4 napisał/a: | ...
Tak, w Matrix 670SL koliduje natomiast w Coral 670SL nie koliduje bo go tam po prostu nie ma
W Matrixie opuszczone łóżko nie pozwala swobodnie wyjść z kampera, trzeba się mocno skulić lub przeczołgać do wyjścia
Zdjęcia są robione tak by tego nie było widać.
Poszperaj Weinsberg Cara Loft i podobne. Tam drzwi są w innej pozycji umieszczone na ścianie i łóżko obniżone pozwala na swobodne wyjście. |
suzu4x4
Twój sprzęt: Kamper
Wysłany: 2019-09-11, 21:09
| Socale napisał/a: | | suzu4x4 napisał/a: | ...
Weinsberga rozkłady znam na pamięć lecz niestety nie ma tam dla mnie idealnego układu generalnie brałbym pod uwagę CaraSuite 650 MF i tam drzwi nie kolidują ale za to nie ma dwustronnie otwieranego garażu
a CaraSuite 650 MG ma dwustronny garaż ale łóżko koliduje z drzwiami
są jeszcze ROLLER TEAM KRONOS 298 TL, CI Horon 87 XT, Sunlight T 67 w zbliżonym budżecie ale o ile jakość Adrii i Weinsberga znam i akceptuje tak resztę wymienionych widziałem tylko na zdjęciach |
Wysłany: 2019-09-11, 21:24
No i widzisz, trudno jest doradzać obiektywnie.
Każdy kamper jest inny. Kwestia kompromisu bo coś wybrać cza. |
