Wysłany: 2019-09-12, 18:56 Data produkcji akumulatora
Czy te numery na aku zawierają datę jego wyprodukowania?Jeżeli tak,to jak to czytać?
Plik ściągnięto 67 raz(y) 524,87 KB
Plik ściągnięto 80 raz(y) 396,81 KB
JanKowal [Usunięty]
Wysłany: 2019-09-12, 19:09
Skorpion Kombatant Normalny inaczej wariatek stary wyga
Nazwa załogi: Skorpion Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 281/1364 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-09-12, 19:27 Akumulator VARTA
Akumulator osobowy VARTA SD610402092
Akumulator 110Ah/920A
SILVER DYNAMIC (P+ Biegun standardowy)
393x175x190 B13 - stopka o wysokości 10,5 mm (Rozruchowy)
Dodatkowe informacje katalogowe
Napięcie [V]12
Wykonanie strefy podłogowej B13
Długość [mm]393
Pojemność akumulatora [Ah]110
Szerokość [mm]175
Prąd zimnego rozruchu wg EN [A]920
Położenie biegunów 0
Rodzaj bieguna 1 uwzględnić informację serwisową
Wysokość [mm]190
Zastosowanie: Osobowe
Zastosowanie: Wszystkie rynki
Pojemność akumulatora: 110 [Ah]
Prąd rozruchu akumulatora: 920 [A]
Typ akumulatora: Rozruchowy
Biegunowość akumulatora: P+
Model akumulatora: SILVER DYNAMIC
Obsługowość: Bezobsługowy
Rodzaj: Uruchomiony
Producent akumulatora: VARTA
Długość: 393 [mm]
Szerokość: 175 [mm]
Wysokość: 190 [mm]
Rodzaj bieguna: Biegun standardowy
Typ mocowania akumulatora: B13 - stopka o wysokości 10,5 mm
Waga akumulatora: 25,2 [kg]
Napięcie znamionowe akumulatora: 12 [V]
Kod producenta: 610402092
Kod EAN: 4016987119587
Wapniowo-srebrowe akumulatory VARTA serii SILVER DYNAMIC przeznaczone są do samochodów z wysokimi wymaganiami odnośnie zasilania elektrycznego, wyposażonymi w dużą liczbę odbiorników energii. Akumulatory SILVER DYNAMIC wyróżnia niezwykle wysoki prąd rozruchu oraz wysoka pojemność rezerwowa sprawiająca, że nadają się one do samochodów o dużej pojemności silnika i mogą być stosowane z wysokoprężnymi jednostkami napędowymi. Gwarantują idealny rozruch nawet w ekstremalnych warunkach i dużą efektywność ładowania, odporność na korozję oraz wibracje. Całkowicie bezobsługowe akumulatory SILVER DYNAMIC dysponują parametrami elektrycznymi znacznie przewyższającymi fabrycznie montowane akumulatory między innymi dzięki zastosowaniu kratek PowerFrame.
PowerFrame to technologia produkcji kratek ołowiowych (umieszczonych we wnętrzu akumulatora) poprzez sztancowanie. W porównaniu z innymi znanymi technologiami produkcji kratki (np. kratki odlewanej czy też kratki cięto-ciągnionej) pozwala ona na uzyskanie najlepszych parametrów technicznych. PowerFrame gwarantuje lepszą przewodność prądu, wydłużoną żywotność, zwiększony prądu rozruchu, większą wytrzymałość płyty, niższy opór wewnętrzny, lepszą przyczepność masy czynnej do kratki oraz większą odporność na korozję, przeciążenia i wibracje.
Akumulator jest elementem magazynującym energię elektryczną wytwarzaną przez alternator. Ma on za zadanie dostarczyć prąd o wymaganych parametrach potrzebny do rozruchu jednostki napędowej pojazdu, a także umożliwić zasilanie urządzeń elektrycznych przy zgaszonym silniku.
