problem z sterownikiem mppt
tsaconsult
Twój sprzęt: Citroen Jumper H3L4
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2019-09-29, 06:41   problem z sterownikiem mppt
Mam Epever Tracer MPPT i do niego sterownik/wyświetlacz MT50.
Kilkanaście tygodni temu gdy je spiołem dla testu wszystko działało.
Dzisiaj podłaczenie "na gotowo" i mam komunikat "Welcome" & "Connecting"... Kabel oryginalny...
Tracerki mam 2, działają, ładują, kontrolują... Nie działa sterownik/dodatkowy wyświetlacz...
Plik ściągnięto 9 raz(y) 249,98 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 204,42 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 178,31 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 172,27 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 225,06 KB
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-09-29, 08:53
Zmień kabel, lub poruszaj a być może padł wyświetlacz lub kabelek? . Szczerze to do niczego nie potrzebny.
Na jakimś spotkaniu kamperowym można by było z kimś testowo wymienić?
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-29, 09:31
Najprawdopodobniej będzie to przewód łączący. Sprawdzisz to miernikiem sieciowym stosowanym w informatyce.
Do połączenia można wykorzystać patchcord komputerowy.
Trzeba tylko sprawdzić kolory w Twoim kablu, ponieważ nie pamiętam czy jest tam kabel "prosty" czy z "przeplotem".
Weź ten kabel i idź do pierwszej lepszej firmy komputerowej.
Nawet w każdym szanującym się sklepie komputerowym taki dorobią :ok
Robert
PS.
tsaconsult
Postawił 7 piw(a)
Wysłany: 2019-09-29, 18:06
Roberto napisał/a:
To nie jest standardowa RJ'ka. Ten kabel ma 6 żył.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2019-09-29, 18:10
Jak to się mówi trzeba go "przedzwonić" np miernikiem z brzęczkiem itp.. chyba że gniazdo się rozlutowalo itd.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-29, 18:34
tsaconsult napisał/a:
A to ciekawostka :bajer
Odnalazłem oryginalny przewód od swojego panela (był za krótki i musiałem dorobić nowy).
Jak widać na fotce ma 8 żył w konfiguracji "prostej" :)
Plik ściągnięto 9 raz(y) 92,75 KB
Robert
PS.
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2019-09-29, 18:47
Przypomniałem sobie, że te wyświetlacze potrafią się zawieszać przy podłączaniu do uruchomionego regulatora.
Chyba gdzieś kiedyś czytałem, iż zalecają spiąć wszystko razem i dopiero wtedy podłączyć zasilanie.
Pamiętaj tylko, że jak odepniesz akumulator z podpiętymi solarami możesz uszkodzić regulator.
Robert
PS.
reaven22
Piwa: 124/14
Wysłany: 2019-09-29, 20:12
Wyświetlacz mam zapięty na zwykłym kablu patchcordzie komputerowym długości 7m, działa bez problemów. Na końcówkach RJ45.
m4in77
Twój sprzęt: Jumper L4h2 2015
Piwa: 1/7
Wysłany: 2019-09-30, 12:43
Mam u siebie nie oryginalny przewód 10m, gdzieś od czegoś zabrałem (pewnie od przetwornicy od wyświetlacza) . Podłączyłem i wyświetlacz od regulatora działa. Więc raczej jak koledzy piszą - zwykły komputerowy da radę.
