uruchamianie przetwornicy lodówką
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2019-10-23, 20:07   uruchamianie przetwornicy lodówką
Cześć, długo broniłem sie przed tą opcja ale jednak 1,5A non stop na jałowym to można sporo zaoszczędzić.
Wiem ze wystarczy zakupić przekaźnik tego typu LY2N 2P 230V AC/10A+PODST CEWKA 12V DC
ale jestem za granica wiec nie jest tak łatwo dostępny.. masa tematów na forach ale w każdym nic konkretnego. jedno pisza o dokladaniu termostatu drudzy pomysł dobry ale taki ze jak sam włączę przetwornice to lodówka będzie ciągle chodzić.
do rzeczy.
skoro mozna odciąć przewody miedzy kompresorem a termostatem który to tylko działa jak stycznik i po stronie kompresora połączyć na stałe (kompresor ciagle wlaczony)a po stronie termostatu dac równolegle do włącznika/steroewanie przetwornicy i mamy zrobione lecz z tą uwagą jak wyzej, iż jak sam włączę przetwornice to bedzie ona chodzić caly czas tyle co przetwornica.
Nasuwa mi sie myśl dlaczego nie można albo i mozna tylko nikt tak nie próbował zamiast przecinać te przewody po prostu je naciąć i dodać równolegle przewody od włączania przetwornicy?
sterowanie przetwornicą odbywa sie na lini +12 a lodówki tu nie sprawdzałem ale pewnie masą 230v no albo L ale to tylko jeden biegun wiec jesli je złączymy to się nie stanie z przetwornica.
wiem ze takie łączenie nadal po włączeniu przetwornicy będzie zamykało obwód silnika kompresora i nadal bedzie pracować ale teraz wystarczy ze dodam zwykły przełącznik na tym przewodzie który idzie do kompresora z przetwornicy i jestem w domu. 2 klikniecia, jeden rozłączy połączenie z lodówką a drugi klasyczny włącznik przetwornicy ja uruchomi. i bedzie "po staremu" a wiec lodówka na sygnale z termostatu.
Poźniej wychodzimy z kampera wylaczamy przetwornice lecz pstrykamy drugi włącznik łączący go z termostatem i zrobione.
myślę ze to ma prawo działać i chętnie bym już sprawdził to dziś ale poczekam na kogoś bo moze o czym zapomniałem a jest ta sprawa tego iz na jednej lini\przewodzie stykac sie bedzie +12 i 230v co według mnie nie powoduje komplikacji
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-23, 20:28
Sosna91 napisał/a:
Komplikacji większych nie , poza uwaloną przetwornicą :diabelski_usmiech
wstaw sobie przekaźniki (12v) sterowane termostatem ,
jeden załączający lodówkę i drugi przetwornicę :spoko
Sosna91
Wysłany: 2019-10-23, 20:43
no wlasnie jeśli to nie L a N idzie na termostat to czy samo N możne spalić przetwornice? wydaje mi sie że nie.
wiem ze taki przekaznik za 20zł załatwia sprawe ale nie umime go znaleść na ebay w uk a w PL bede dopiero za kilka tygodni a teraz mam kampera ze soba i bym podłubał
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-23, 21:03
Sosna91 napisał/a:
To jest 230 V zmienne , (w uproszczeniu : plus jest naprzemiennie na jednym i drugim przewodzie 50x na sekundę)
Piwa: 580/47
Wysłany: 2019-10-23, 23:38
Chcąc robić jakiekolwiek modyfikacje i eksperymenty w instalacji elektrycznej, pasowało by mieć przynajmniej podstawową wiedzę na temat prądu i praw jakimi się rządzi ...... a z tego co piszesz wnioskuję , że nie jest to raczej Twoja dziedzina.
O ile zabawy z obwodami prądu stałego o napięciu 12V mogą skutkować co najwyżej uszkodzeniem tego , czy owego , o tyle zabawa z 230V jest już niebezpieczna dla zdrowia i życia , a łączenie bezpośrednie i w dodatku "na czuja" obwodów 12V DC z 230V AC, to już proszenie się o kłopoty :gwm
Zrób tak jak Ci radzą z tymi przekaźnikami i nie kombinuj . Nie rozumiem jaki masz problem z zakupem odpowiedniego przekaźnika w kraju takim jak UK ? Co to nie ma tam sklepów z takim asortymentem ? Ostatecznie jest też Farnell, Mouser, TME i wiele innych podobnych ......
Jeden mój znajomy uparł się że sobie założy w domu kilka solarów , bo co to za sztuka kilka kabelków połączyć ...... kupił jakieś używki bo cena dobra była ......pech chciał że było tego ze 3KW w ogniwach dających napięcie rzędu kilkudziesięciu volt ...... w sobotę się z tym "bawił" a w niedzielę umarł :-/
Brakło drobnej wiedzy o tym , że napięcie stałe powyżej 24V jest bardziej zdradliwe i niebezpieczne od 230V zmiennego
Piwa: 475/981
Wysłany: 2019-10-24, 04:15
Czyli Edison dalej walczy z Teslą, swoimi metodami... :(
Ad rem. Lepiej stracic kilka Amperów niz kampera
TomekM
Piwa: 29/24
Wysłany: 2019-10-24, 09:56
Tutaj facet na swój pokrętny sposób tłumaczy jak to zrobić i juz za drugim oglądaniem zrozumiałem. Czy to jedyny i czy najlepszy sposób - nie wiem. na pewno prosty i spełniający twoje oczekiwania.
https://www.youtube.com/watch?v=82Xj25o0mAs
Misiów5
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-24, 10:15
TomekM napisał/a:
Przecież o tym pisałem wcześniej ,
na filmiku zastosował jeden przekaźnik ,
co jest nie wskazane by przełączać 12 i 230 V w jednym (ewentualne przebicie i przetwornica idzie w piz.u)
Sosna91
Wysłany: 2019-10-24, 20:18
jak pisalem wyzej, wiem jak to zrobic za pomoca przekaźnika ale chce to zrobic bez i ogranicza mnie tylko brak konkretnej wiedzy co sie stanie gdy na jednym przewodzie będzie plynac 12v i 230v ale tylko jeden biegun.
mogłbym to zrobic dodajac jeszcze jeden wlacznik pomiedzy termoastat a kompresor ale jestem swiadom ze bardzo szybko wchodzac do kampera zapomne sie i najpierw wlacze przetwornice zapominajac a tamtym pstryczku i wtedy bym sie przekonal czy to koliduje czy tez nie
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-10-24, 20:28
Sosna91 napisał/a:
Przecież ci napisałem .
Nie wierzysz , podłącz spróbuj to się przekonasz :diabelski_usmiech
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Piwa: 243/264
Wysłany: 2019-10-25, 12:22
Sosna91 napisał/a:
Podłącz, sprawdź. Jak dasz radę opisz :roll: :ok
Też jesteśmy ciekawi, bo czasem co instalacja to inne efekty :wyszczerzony:
Niektórzy zasilali elektrownię kamperem inni inne cuda już robili.
A jak nie dasz rady, to jeszcze jestem w UK, podjedziesz i ogarnę tą lodówkę. U mnie 6-ty rok pracuje bezpiecznie, w drugim rok. Będzie zrobione tak jak ma być. :szeroki_usmiech
Kopalnia wiedzy:
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
Piwa: 580/47
Wysłany: 2019-10-25, 23:27
Sosna91 napisał/a:
jak pisalem wyzej, wiem jak to zrobic za pomoca przekaźnika ale chce to zrobic bez i ogranicza mnie tylko brak konkretnej wiedzy..........................ale tylko jeden biegun.
Sosna, a tak w ogóle to po co Ci lodówka na biegunie ? ....... za okno se wystaw :szeroki_usmiech
Piwa: 580/47
Wysłany: 2019-10-25, 23:35
toscaner napisał/a:
Robert ja bym był ostrożny z tym podpuszczaniem , bo możesz mieć gościa na sumieniu ......
Najgorzej jak to zadziała, bo tak zostawi i zapomni ..... a potem wywali w kosmos siebie albo sąsiada na jakimś kempingu :-P
robba
Piwa: 94/202
Wysłany: 2019-10-26, 15:37
Sosna91 napisał/a:
....ale chce to zrobic bez i ogranicza mnie tylko brak konkretnej wiedzy co sie stanie gdy na jednym przewodzie będzie plynac 12v i 230v ale tylko jeden biegun.....
niektórzy wolą bez ....
powiadam Tobie: nie idź tą drogą...
tak jak pisał Joko, o ile 12V jest bezpieczne
a 230V bardzo niebezpieczne to nie łącz ich.
Zauważ że te Twoje 12V masz wszędzie (nawet karoseria)
to chyba nie chciałbyś żeby się tam pojawiła faza.
Instalacja musi być czysta i przeżroczysta i przeiwdywalna.
Jak zaczniesz takie rzeczy robić to w najmniej spodziewanym momencie
się to na Tobie zemści!!
Zważ że nawet przy poprawnie zrobionej instalacji kampera może się zrobić bałagan jak na
Kamperplatzu będzie bałagan z instalacją...... co niektórzy doświadczyli...
Ach, pomijam, że w ten sposób będzie wyrzucało na placu zabezpieczenie różnicowe, jeśli takowe będzie.....
Sosna91
Wysłany: 2019-10-26, 21:41
Ja mysle ze albo to zadziala albo nie, aniżeli miałoby sie zemścić w przyszłości natomiast odpuściłem temat z racji tego iz nie chciałbym zostać bez przetwornicy, mam awaryjna ale drugiej ekspres do kawy nie odpali.
zakupiłem na allegro stycznik i wyśle mi ktos domowników do mnie to sie pobawie juz z nim.
ostatnio w UK jest tak ciemno w dzień jak i w nocy i mam uzysk zaledwie 0.5kw/h także silnikiem trzema sie wspomagać. potrzebuje ok 1.5-2kw/h na dobe
