Ogrzewanie ALDE. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2009 Piwa: 23/7 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2019-11-10, 12:04 Ogrzewanie ALDE.
| Po wizycie na targach w Brnie naszła mnie cheć zmiany kampera.Model i marka która zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie instaluje ogrzewanie Alde. Czesi przekonują mnie że to znacznie lepsze i bardziej nowoczesne rozwiązanie jak truma6. ALDE.podobno zużywa 20%MNIEJ GAZU.Jestem ciekawy co koledzy w tym temacie,może ktos ma u siebie zamontowane te podobno "cudo"? Pozdrawiam. |
_________________ Najważniejsza jest dla mnie przyszłość, bo to tam zamierzam spędzić resztę mojego życia... |
aviator
Nazwa załogi: Ania i Tomek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 15 Sie 2017 Piwa: 60/168 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2019-11-10, 12:47
Nie mam dużego doświadczenia, bo to moja pierwsza jesień z ALDE. Do trumy już nigdy nie wrócę. Wspaniałe jest grzanie ciepłem z silnika w czasie jazdy i prądem podpięty pod 230v Ogrzewanie jest cichutkie a ciepło naturalnie rozprowadzone. Co do zużycia gazu.... ciagle mecze pierwsza butle i to jeszcze ta z wakacji - rok temu z truma skończyła mi się już na powrocie z wakacji a w tym roku grzeje zdecydowanie więcej i dłużej
Ja mam 3010 w nowych montuja 3020 a tam można już chyba całkowicie wyłączyć grzanie CWU podczas ogrzewania, zawsze to dodatkowa oszczędność. |
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2019-11-10, 14:23
| Wielkie dzięki Aviator, takie info to miodzio nie tylko dla mnie.Pewnie jeszcze inni koledzy zabiorą w tym temacie głos.Pozdrawiam. |
jsaluga
Twój sprzęt: Mc Louis mc2
Nazwa załogi: WZDuzeiMale
Wysłany: 2019-11-10, 15:37
| Jeżeli myślisz o oszczędności (dłuższym czasie postoju na butlach), to raczej na to nie licz. Fizyka jest fizyką, do ogrzewania trzeba konkretnej ilości energìi. Na czym miałaby polegać ta oszcżędność?, pompę ciepła dołożyli? . Jeżeli Alde daje jakieś oszczędności to z pewnością nie jest to 20, a najwyżej parę procent. |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2019-11-10, 15:49
20% jak najbardziej !
Ogrzewając sam dół kampera (domu) podłoga jest ciepła, a nogi to termostat człowieka. Wtedy automatycznie sami obniżamy temperaturę. To jedna z zalet podłogówki. |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
aviator
Wysłany: 2019-11-10, 15:56
Pompa obiegowa chodzi cały czas a grzanie uruchamia się co jakiś czas na chwile, nie grzeje non stop.
Nagrzewasz czy to z silnika przed przyjazdem na miejsce, czy gazem, zostawiasz włączony obieg i bez grzania po 2-3h dalej masz ciepełko, z podpieciem pod 230v to już wogole gazu możesz nie zużywać.
Nie każde ALDE ma podłogówkę i wymiennik ciepła z silnika, to są opcje dodatkowe. |
kalinin
weteran mirek@kalinin.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Nazwa załogi: Kalinka
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sty 2007 Piwa: 400/484 Skąd: Jedlińsk k/Radomia
Wysłany: 2019-11-10, 16:04
| Mialem ogrzewanie Alde w kamperze z zabudowa Knausa . To jest "mercedes" i nie ma porownania z Truma 6.. |
_________________ Rozum przychodzi z wiekiem, najczęściej jest to wieko trumny. |
MAWI
Wysłany: 2019-11-10, 17:11
| Jedyną wadą jest waga. Cięższe niestety od TRUMY. Ale jak ma ktoś zapas w DMC . to wtedy nie wada. |
MARZENKA i WIESIEK |
koko
Wysłany: 2019-11-10, 18:23
| Dotąd nie wymyślili do carawaningu nic lepszego od ALDE |
_________________ KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Edward
Nazwa załogi: EDIR
Wysłany: 2019-11-10, 18:25
| Jeśli chodzi o ogrzewanie to coś już wiem po waszych wypowiedziach,czyli zdecydowanie trzeba wchodzić w ten temat , ale jak jest z grzaniem ciepłej wody ? |
aviator
Wysłany: 2019-11-10, 18:28
Normalnie: grzejesz sama wodę lub wodę i ogrzewanie.
Masz dwie prędkości normalna i większa ilość wody (Ten tryb działa chyba pół h) |
koozi
Twój sprzęt: French Charm
Nazwa załogi: KiteFamily
Wysłany: 2019-11-10, 18:30
Mam ALDE używam od roku latem i zimą.
W kamperze jest zdecydowanie cieplej niż w poprzednich na Trumie. Na pewno przyczynia się tez do tego podwójna podłoga , przez którą nie ucieka ciepło . Wymiennik który pozwala na grzanie z silnika jest rewelacją zwłaszcza w długiej podróży . Jeśli chodzi o oszczędności gazu , to faktycznie są , ale na pewno nie na takim poziomie . Myśle ze zużycie mam może o 10% mniejsze, ale też kampera mam większego od poprzedniego.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony - w kamperze ciepło rozkłada się równomiernie na całej przestrzeni . |
| Ostatnio zmieniony przez koozi 2019-11-12, 17:25, w całości zmieniany 2 razy |
jsaluga
Wysłany: 2019-11-11, 13:06
| Edward pytał czy ogrzewanie Alde da 20% oszczędności na gazie. I odpowiedź jest oczywiście, że NIE. Koledzy piszą, że uzyskują taką oszczędność, ale nie zauważają, że porównują wersje letnie kamperów z zimowymi o dodatkowej podłodze. Tak tutaj z pewnością zaoszczędzisz na TRUMIE 20% gazu., na ALDE pewnie też. |
OMEGA
Wysłany: 2019-11-11, 14:37
Te 20% ceny gazu jak się ma do ceny TRUME do ALDE czy to się w ogóle spłaci , ile się jeżdzi zimą ???.
Jeśli bym miał specjalne ze względu na ogrzewanie zamawiać kampera z tym ogrzewaniem to bym się głęboko zastanowił bo samo ogrzewanie ALDE jest drogim ogrzewaniem ale jest wygodne , wielkiej oszczędności w zużyciu gazu bym się nie doszukiwał ale jeśli bym kupował używany i by miał takie ogrzewanie to bym się cieszył ale ten sam kamper z ALDE będzie droższy niż z TRUMĄ o ile ?
to trzeba by było sprawdzić u producenta kamperów w cenniku.
Oszczędności gazu wolałbym szukać w lodówce na 12V , dwa akumulatory i solary na dachu , tu widzę oszczedność w gazie , jeżdzi się cały rok . pozostawił bym 230V i gaz na ewentualność . |
_________________ Marian
MAWI
Wysłany: 2019-11-11, 16:04
| W tamtym roku o tej porze zmieniałem kampera. I szukając natknąłem się na rocznego Dethleffsa .Właśnie Z ALDE . Wszystko dobrze ale kamper z tym ogrzewaniem zarejestrowany z uwagi na wagę .Zarejestrowany był na trzy osoby a identyczny z Trumą na cztery. Nie mam pojęcia o ile jest cięższe . Ale chyba sporo skoro takie ograniczenie. Kolega ma od kilk lat i sobie chwali . U niego śą take mini kaloryfery i rurki które tą ciecz rozprowadzają. Dla mnie to nie wielka różnica . Może gdybym zimą więcej użytkował to tak. W obecnej chwili , to mi wszystko jedno. Kamper zimowy z podgrzewaną na całości podłogą i kilkoma wyjściami ogrzanego powietrza daje rade. A co do chałasu podczas pracy . Nie słyszę różnicy. Jeżdżąc z w/w kolegą i zatrzymując się to pierwsze żarcie u nas . Bo u nich jeszcze długo chłodno. On nie ma połączenia z silnikiem. I nagrzanie jego kampera z ALDE trwa dłużej. |
