ogrzewanie kampera / food truck-a`
lomaxDPL
Twój sprzęt: T4 Multivan
Wysłany: 2019-12-04, 21:55   ogrzewanie kampera / food truck-a`
jak w tytule
posiadam Food Trucka na bazie fiata ducato
na pace jest zabudowany kontener z izolacją - tak bynajmniej mi sie wydaje że jest izolowany, ściany mają parę cm grubości.
Chcę a w zasadzie już sprzedaję z niego kawę
rzecz w tym że ekspres dużo wazy i codzienne jego przenoszenie może doprowadzić do kontuzji mojego kręgosłupa, do tego dochodzi jeszcze zawartość pojazdu typu mleko, woda itd
które z racji nadchodzących temperatur musiałbym codziennie wypakowywać i spowrotem.
szukam rozwiązania które pozwoli mi w miarę tanio podnieść / utrzymać co nieco temperaturę wnętrza zabudowy
obecnie przy chwilowych mrozach nic sie nie dzieje
ale jeśli przymrozi przez tydzień albo dwa może zrobić się nie ciekawie
busa mam zaledwie od kilku tygodni więc nie wiem jak zachowa się zimą
garażu w okolicy póki co brak na taki pojazd
2,85 wysokości 2,45 szerokości
jakiś sensowny pomysł jak to ogrzać ??
za pomoc kawa gratis :)
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-12-04, 22:16
lomaxDPL napisał/a:
Zależy gdzie parkujesz ,
podwórko, dostęp do prądu , najprościej jakiś mały olejak
Na ulicy Np. nagrzewnica powietrzna
Piwa: 347/86
Wysłany: 2019-12-05, 07:56
Najlepszym rozwiązaniem jest założenie Webasto , ale to koszt nowego około 2500zł
Używki ponad tysiąc.
Na lekkie mrozy może wystarczy taka nagrzewnica ?
https://allegro.pl/oferta/nagrzewnica-grzejnik-samochodowy-webasto-12v-300w-7026069473
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-05, 23:26
Andrzej 73 napisał/a:
Wydaje mi się że trochę więcej ale patrzyłem głownie na aitroniki ebera - o jakim konkretnie ogrzewaniu piszesz - producent/model ?
Piwa: 80/37
Wysłany: 2019-12-06, 03:18
Webasto najmniejsze starczy 2,2 kw + aku
I do tego solar 130 W minimum
Ostatnio zmieniony przez andi at 2019-12-06, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-06, 18:49
najlepsze i w zasadzie jedyne rozwiązanie to webasto suche i dodatkowy akumulator
tak jak Andrzej 73 i andi at sugerują
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-06, 21:42
No widzisz Krzysztof moze nie całkiem - byłem zdecydowanie na suche ale własnie zacząłem dumać bo przyszło Limonkę ruszyć a mrozik w nocy był - niefajne zimne be było bydlatko.
No i jadąc do roboty zacząłem tak sobie dumać przez analogie do Sharana nad mokrym - ma to pewne plusy gdy jest włączone w obieg płynu chłodniczego - podłogówkę raczej pomijam ale jak motorek podgrzany to korzyści są :)
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2019-12-06, 22:57
smok_wawelski napisał/a:
niby tak, ale niekoniecznie, jak masz budkę podgrzaną to siedzisz w ciepłym, jedziesz przez chwilę też w ciepłym zanim silnik sie nagrzeje
miałem westfalię i było super w zimowe i chłodniejsze jesienno wiosenne dni,
mokre webasto za dużo prądu zje - bo samo webasto plus wentylator kabiny
ogrzewanie wodne to chyba tylko alde, ale to zbyt skomplikowane jako opcja utrzymania temperatury w kawiarni
Pawcio
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Piwa: 141/469
Wysłany: 2019-12-07, 13:26
chris_66 napisał/a:
Dokładnie tak, choć niektórzy twierdzą inaczej :-P
W praktyce jest tak, że mokre webasto oprócz tego, że świeca pobiera prąd, pobiera go również pompka pompująca czynnik i dodatkowo wentylator chłodnicy. Do tego aby sprawność ogrzewania była odpowiednia musi być dobrze przeliczona moc nagrzewnicy, która będzie odbierała i rozprowadzała ciepło.
W praktyce taniej i wydajniej wychodzi zastosowanie webasto suchego :spoko
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-07, 13:57
Zgadza sie to co piszecie, praca dogrzewacza w Sharanie odbywa się jednak w nieco innej konfiguracji i innych warunkach głownie jako wspomaganie ogrzewania normalnego samochodu a tulko funkcja postojowa czy "przedjazdowa" jest dodatkiem zasilanym z 2-go aku fabrycznie bodajże 45Ah - nadmuch zaś to już standardowe ogrzewanie samochodu a nie dodatkowa nagrzewnica/
Zatem raczej pozostaje pozostanie przy suchym :) ale może grzałeczka w obwód chłodzenia bo mieszkając we własnym domku to nie problem toto podpiąć - gorzej pod robotą :(
Ot taki luźny pomysł był bo u mnie jeszcze temat grzania otwarty :)
staszko
Twój sprzęt: MB 100 zrobiony
Otrzymał 4 piw(a)
Wysłany: 2019-12-08, 08:35
Najprościej, zamontuj piecyk Carver 1800, i po kłopocie(i niedrogo).
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-12-09, 10:56
Jeżeli jest dostęp do sieci 230V to najtaniej w zakupie i eksploatacji będzie zastosować farelkę/olejak,
Jeżeli nie ma dostępu do sieci to chyba najrozsądniej będzie założyć suche webasto.
Nowe suche "webasto" można kupić od tysiąca pln na znanym portalu aukcyjnym,
https://allegro.pl/oferta/webasto-suche-nagrzewnica-12v-5kw-zbiornik-pilot-7713628661
smok_wawelski
Piwa: 120/77
Wysłany: 2019-12-09, 12:30
Ok tylko ze linkowane to żółte raczki zrobiły jakoś tak średnie zaufanie mam do tego
Używa ktoś z Was tego ? Jakas opinia pod katem jakości z realnej eksploatacji ?
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2019-12-09, 15:19
Mam takie-podobne jak z linku reaven22 , tylko kupione u chińczyka z wysyłką z EU (640pln)
jak na razie kilka razy ogrzewało wnętrze , bez zastrzeżeń , a co dalej czas pokaże .
reaven22
Piwa: 128/14
Wysłany: 2019-12-09, 15:41
Z tego co zrozumiałem nikt spał nie będzie w tym aucie. Więc jedyne co grozi to spalenie krypy. :)
