Projekt Czikita |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-08, 21:25 Projekt Czikita
Czikita? o co chodzi?
Chyba bananowy kolor samochodu mówi wszystko
Nasi znajomi na pierwszym wyjeździe tak go nazwali no i tak zostało...
Bazą jest Sprinter W906 L2H2
Pierwsze wyjazdy /Mazury, Grecja/ zorganizowaliśmy prowizorycznie przygotowanym domkiem.
Teraz chcemy zrobić z niego kamperowo-wyprawowe, dobrze wyposażone auto, dające wiecej komfortu niz nasz dotychczasowy Landrover.
W tej chwili czekamy na poprawki i zabezpieczenie u blacharza i dalej pokaże jak to mi pójdzie...
Czekam na sugestie i liczę na pomoc :-)
Póki co szukamy poszerzeń części sypialnej, czyli "wydmuszek"
Pytanie na dziś to czym zastąpić boczne szklane okna aby wyciąć potem otwory i zainstalować okna kamperowe dwuwarstwowe?
Krzysiek
| Plik ściągnięto 3427 raz(y) 58,46 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 124,35 KB |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-12-09, 07:09
| Słabo z tym zastąpieniem czymś... wspawac blachę z lewej strony. A drzwi wymienić. Mysle,ze to najprostsza opcja. |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/58 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2019-12-09, 08:01
Z prawej strony żadnego poszerzenia nie założysz bo masz przesuwne drzwi które w modelu 906 chodzą bardzo blisko ściany. Niestety.... Możesz szukać centymetrów tylko z prawej strony |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2019-12-09, 08:51
| KrzysiekW906 napisał/a: | Czikita? o co chodzi?
Chyba bananowy kolor samochodu mówi wszystko |
No to wszystko jasne
Jak skończysz, to mam jeszcze miejsce żeby go ustawić
Z oknem, to tak jak powyżej, wywalić wstawić blachę i okienko kamperowe.
Z drzwiami to bym się pokusił o przeszczep z jakiegoś trupa prawej strony bez drzwi i wstawiłbym wąskie z cepki lub kampera. Jest tego cała masa na aledrogo.
Będziesz miał więcej przestrzeni do zagospodarowania |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-09, 13:07
Tak jeszcze myślę czy zamiast tych bocznych szyb nie wstawić np. płyty z tworzywa albo warstwowej jakiejś... może podjadę do jakiegos Nordglassu i popytam czym to zastąpić.
Co do wydmuszek, to wydaje mi sie, że widziałem poszerzenia po dwóch stronach w 906
nawet mam na fotce
| Plik ściągnięto 3302 raz(y) 98,45 KB |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-09, 13:09
Banan, ale jak to żeby ustawić?? |
KASZUB
Nazwa załogi: My
Wysłany: 2019-12-09, 13:19
| KrzysiekW906, otwórz drzwi na max i zobaczysz, że nic tam sensownego nie wejdzie. Widac po szynie już teraz. |
Banan
Wysłany: 2019-12-09, 13:30
| KrzysiekW906 napisał/a: | Banan, ale jak to żeby ustawić?? |
No normalnie...
kończysz projekt, najlepiej przyjeżdżasz do mnie, na okoliczność spotkania coś dziabniem
i skoro to Czikita, to zostaje z Bananem...
Obiecuję, że będę o nią dbał
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-09, 13:48
Ty podstępny bananie |
vIrek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Lut 2012 Piwa: 17/12 Skąd: podkarpacie
Wysłany: 2019-12-09, 13:57
Dlaczego chcesz szyby zastępować, po prostu dołóż od środka drugą szybę z poliwęglanu na 5mm dystansach.
https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
A w temacie poszerzenia: jeżeli założysz do drzwi odsuwanych ogranicznik, albo napęd elektryczny to zyskasz miejsce na założenie poszerzenia - drzwi wystarczy odsuwać do połowy. |
_________________ vIrek |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-09, 14:02
No wiem, że nie wejdzie takie samo poszerzenie po dwóch stronach, ale może jest sens walczyć o każdy centymetr :-) LaStrada robi asymetryczne w swoich 906
Myślałem jeszcze o wysuwanym boczku na postoju ale nie wiem jak się do tego zabrać póki co...
...nawet taki pomysł bardziej mi się podoba, bo pojazd ma być "kompaktowy" z założenia
| Plik ściągnięto 3288 raz(y) 7,61 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 121,62 KB |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-09, 14:08
| Cytat: |
Dlaczego chcesz szyby zastępować, po prostu dołóż od środka drugą szybę z poliwęglanu na 5mm dystansach |
Myślałem też o tym, nawet pomyślałem, że dam od środka ocieplenie i ramkę z roletką ale mogłoby sie chociaż jedno otwierać |
Robertunio
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2016 Piwa: 7/6 Skąd: Łódź
Wysłany: 2019-12-11, 00:21
Życząc wytrwałości w budowie podpinam się do tematu, bo widzę, że i baza podobna.
Obserwował będę |
KrzysiekW906
Wysłany: 2019-12-11, 14:00
Nasunęło mi się pytanko czy i jakie okno dachowe zastosować. Jest tam miejsce w przedniej części na wymiar 40x40 ale nie wiem czy nie chce większego...
Co polecacie? nie chciałbym jednocześnie stracić komfortu jazdy, żeby nie było głośniej, nie świszczało itp...
jakieś sprawdzone modele okien? |
Banan
Wysłany: 2019-12-11, 15:24
| KrzysiekW906 napisał/a: | | jakie okno dachowe zastosować |
Może zastanów się nad takim rozwiązaniem:Turbowent
Wybitnie przydatne, jak się gotuje |
