W jakim miejscu wpiąć się do pompy paliwa w Renault Trafic |
Harry
Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013
Wysłany: 2019-12-22, 16:11 W jakim miejscu wpiąć się do pompy paliwa w Renault Trafic
Słuchajcie wpinał nie ktoś w pompę paliwa w Renault Trafic od 2015 roku ? Chodzi mi o podłączenie wężyka dla webasto. Jak to najlepiej zrobić ? jak zabezpieczyć by paliwo nie kapało jak wywiercę dziurę ? Jaka średnica wężyka ?
A może trójnikiem w któryś z dwóch węży co wychodzą z pompy ? |
Wysłany: 2019-12-22, 16:27
| Ja myśle że przed pompą .Webasto ma swoją pompe |
Harry
Wysłany: 2019-12-22, 16:31
| Tak ma swoją ale zrobić dziurę w baku i zastosować dodatkowe ujęcie czy jakoś przez obudowę pompy się wpiąć ? |
marcin traker
Wysłany: 2019-12-22, 16:53
| Można na powrocie się wpiąć lub zrobić dodatkowe ujęcie niektóre smoki mają dodatkowy wolny króciec właśnie na ogrzewaniepodtojowe czy podgrzewacz |
rosomak
Twój sprzęt: Ducato 1,9 Heku 530
Nazwa załogi: ROSOMAK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2013 Piwa: 33/25 Skąd: Katowice
Wysłany: 2019-12-22, 17:44
....kolego Harry ogrzewanie postojowe musi byc zasilane odrebnym - 3 wezem - krociec to rurka
ktorej dolna czesc jest powyzej smoka ok 1,5-2cm, aby pompa paliwa ogrzewania nie wyssala Ci
paliwa ze zbiornika, bo jak potem pojechac na CPN.
Odn. rurki to zadzwon .
Moze rozczytasz, awaria ,,alt gr". |
_________________ always look on the bright side of life |
Harry
Wysłany: 2019-12-22, 17:58
| marcin traker napisał/a: | | Można na powrocie się wpiąć lub zrobić dodatkowe ujęcie niektóre smoki mają dodatkowy wolny króciec właśnie na ogrzewaniepodtojowe czy podgrzewacz |
No to Trafic niema dodatkowego wolnego. Czyli albo robię dodatkowy ujęcie lub wpinam się w wąż powrotu. A po co tak właściwie są dwa węże w pompie ? Jeden zasilanie a drugi jak piszesz powrót aldo czego tego powrót ? |
Harry
Wysłany: 2019-12-22, 17:59
| rosomak napisał/a: | ....kolego Harry ogrzewanie postojowe musi byc zasilane odrebnym - 3 wezem - krociec to rurka
Czyli mam zrobić dodatków ujęcie. Widziałem taki dodatkowy chyba webasto robi z metalową rurką odcinana na wymiar. |
rosomak
Wysłany: 2019-12-22, 18:11
...tak , masz racje, ja mialem / mam jeszcze, glowica pompy jest z otworem chyba fi 6 -7 a rurka przechodzaca przez ten otwor jest nagwitowana i skrecona dwioma nakretkami. wezyk chyba fi 5
pozdrawiam |
Harry
Wysłany: 2019-12-22, 18:15
| rosomak napisał/a: | ...tak , masz racje, ja mialem / mam jeszcze, glowica pompy jest z otworem chyba fi 6 -7 a rurka przechodzaca przez ten otwor jest nagwitowana i skrecona dwioma nakretkami. wezyk chyba fi 5
pozdrawiam |
Ok to wszystko już wiem. Dzięki za info. Kupię tą rurkę z gwintem i nakrętka i zrobię dodatkowa dziurę w baku. Nie będę w ten sposób ingerował w fabryczne węże paliwowe. |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2019-12-22, 18:29
| Harry napisał/a: | | lub wpinam się w wąż powrotu. | I ogrzewanie będzie ci działało tylko przy pracującym silniku |
rosomak
Wysłany: 2019-12-22, 18:30
| ....nie w baku otwor tylko w glowicy pompy, pewnie znajdziesz nieco miejsca na otwor w poblizu tych 2 - och wezy ... |
Grzegorz fest leniwy
Twój sprzęt: Viano Marcopolo VW California Ocean
Wysłany: 2019-12-22, 19:12
| Renault jednoznacznie zaleca a raczej obliguje zabudowców do wpięcia się trójnikiem w powrót. |
_________________ mam tak małego kamperka że nie mieści się w nim toytoy i upierdliwość, poza tym jest wszystko czego potrzebuję ;-) |
Wysłany: 2019-12-22, 19:31
| Grzegorz fest leniwy napisał/a: | | raczej obliguje zabudowców do wpięcia się trójnikiem w powrót. |
jak głęboko powrót sięga w zbiornik paliwa? |
Wysłany: 2019-12-22, 19:58
| SławekEwa o ile dobrze pamiętam (a raczej dobrze) powrót idzie do kielicha pompy, niestety wyciągnie paliwo do zera. |
Wysłany: 2019-12-22, 20:05
| Grzegorz fest leniwy napisał/a: | | powrót idzie do kielicha pompy, niestety wyciągnie paliwo do zera. |
no to kiszka |
