Ducato 2,5 tdi tabbert |
Kamil86
Dołączył: 15 Sie 2019 Postawił 9 piw(a) Skąd: Bournemouth
Wysłany: 2019-12-26, 12:44 Ducato 2,5 tdi tabbert
Hej wszystkim. Jutro jade ogladac tego kamperka. 2,5 tdi 116km, brak tempomatu, podwojna podloga, dmc 3500, ladownosc 500 kg, ogrzewanie gazowe. Warto zwrocic jeszcze na cos uwagę, macie dla mnie jakies porady ? Z gory dzięki.
https://www.otomoto.pl/of...-ID6CCLaw.html? |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil86 2019-12-26, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Lip 2017 Piwa: 14/9 Skąd: okolice Poznania
Wysłany: 2019-12-26, 12:55
| Sprawdź ile waży w pozycji wyjściowej. DMC 3000 i ładowność 500kg daje wynik 2500 kg pustego kampera. |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-26, 13:03
| oj sorki, zle wpisale,dmc 3500 a nie 3000, moj blad, dzieki ze zwrociles uwagę już poprawiam. Wychodzi na to ze wazy 3 tony, czy 116 km wystarczy na górzyste tereny ? |
Horte
Wysłany: 2019-12-26, 13:30
| Jak przystało na silnik wysokoprężny, to nie liczą się KM a moment obrotowy. Mój przyjaciel mam dokładnie taki sam silnik w dużej zabudowie knaus i spokojnie pokonuje włoskie trasy. |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-26, 19:55
| Tak wlasnie myslalem, dzieki |
Kuba L.
Nazwa załogi: 2kubusie
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Wrz 2009 Piwa: 19/48 Skąd: WPI
Wysłany: 2019-12-26, 20:07
Hej, miałeś już kampera czy jedziesz oglądać pierwszy raz? Jedziesz z kimś kto wie co gdzie i jak czy jedziesz sam? Bo tak na prawdę to żeby dobrze ogarnąć ten temat to potrzeba przynajmniej kilku godzin łącznie ze stacja diagnostyczną i dość długiej check-listy do srawdzenia..
Ode mnie rada - to bardzo dokładnie sprawdź wszystkie okolice okien czy za bardzo się nie ugina pod palcami i miejsce łączenia ścian z podłogą, musisz zanurkować we wszystkie szafki i możliwe zakamarki, najlepiej z latarką. Najlepiej z kanału jak będziesz na ścieżce diagnostycznej dokładnie obejrzyj od spodu stan podłogi w okolicach nadkoli czy nad tylnymi kołami nie jest już mocno wypiaskowana, u mnie nie ma żadnej ochrony nad kołami. Cale to auto jest po jakimś większym remoncie, z zewnątrz zostało całe przemalowane, nie ma nic z oryginalnego wyglądu, w środku to "coś" na suficie i w kabinie prysznicowej też jest jakimś patentem dokładanym, w ogóle widać tam dużo "gadżetów" i niestety również elektrycznych - bardzo dokładnie powinieneś to wszystko posprawdzać i przynajmniej mieć świadomość w jakim celu ktoś to pomontował.. |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-26, 20:40
| Hej, dzieki za porade. Pierwszy raz jade i jak wszystko bedzie ok to kupuje bo nie mam czasu zeby tyle jezdzic. Kamper widac zadbany, choc ciezko mi uwierzyc w ten przebieg |
Horte
Wysłany: 2019-12-27, 05:19
Z przebiegami w kamperach bywa różnie.
Osobiście przez sezon nie robię więcej niż 8-10 tys. Znam też takich co robią 3-5 tys. ale i takich co 20-30 tys. potrafią zrobić.
Mam taka teorię, że im straszy kamper ( starsza technologi, silnik starej daty), to przebiegi roczne są mniejsze. Jak w kabinie i pod maską zagościła już nowa technologia, to przebiegi są większe.
Wracając do twojego egzemplarza, to nawet gdyby miał 100tys. więcej, to dla tego silnika, to żaden problem. |
Wysłany: 2019-12-27, 05:49
Ściany z blachy alu czy plastik .Jak alu to powinien już mieć mikroskopijne dziurki .Korozja alu |
Horte
Wysłany: 2019-12-27, 09:04
| Jeżeli oględziny mają być samodzielne, a na dodatek ma to być pierwszy kamper, to proponuję inwestycje w miernik wilgotności. Koszt mały w stosunku do kampera. Dobrze byłoby pojechać z drugą osobą która będzie studzić emocje. |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-27, 09:27
| Chetnie pojechalbym z kims, ale niestety nie znam nikogo kto ma kampera. Sciany nie wiem z czego, wlasnie wyhezdzam i bede ogladal, rozumiem ze plastikowe najlepsze? |
Wysłany: 2019-12-27, 10:46
Nie, najlepsze ściany to zdrowe ściany. Wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie, nasuwa sie tylko pytanie, w jakim celu? Maskowanie, czy faktycznie prawdziwa inwestycja designerska.
Jak kupisz to ja już miałbym koncepcję na klimatyzator bo klamot zajmuje kawałek podłogi i warczy, butlę pod podwozie a w jej miejsce klima, ale to sprawa przyszłościowa.
Dokładnie obejrzyj zakamarki łączenia ścian i sufitów, macaj palcem, jak twarde to ok, jak miękkie to nie rób dziur tylko "wypomnij" zapewnienia o zdrowości.
Mi osobiście bardzo się podoba.
Powodzenia. |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-27, 11:10
| Dzieki, juz za 2 godzinki ogladam i bede zdawal relacje 😜 |
Horte
Wysłany: 2019-12-27, 18:02
I cisza.....
Kupiony czy zatopiony? 😋 |
Kamil86
Wysłany: 2019-12-27, 19:16
| Zatopiony 😒 Szukam dalej. Ciezko znalezc cos fajnego do 70 tys. |
