Truma nie odpala na gaz
M4rio
Wysłany: 2019-12-31, 21:31   Truma nie odpala na gaz
Mam problem, nie odpala mi truma. Jeszcze z 2 tyg temu wszystko było ok. Gaz jest, kuchenka i lodówka dziala , iskrownik słychać że chodzi. Moze jakieś porady ? Kamper w miarę nowy bo 3 latek wiec to trochę dziwne...
Piwa: 143/44
Wysłany: 2019-12-31, 23:31
Jaki masz gaz w butli?
Horte
Twój sprzęt: Ford Nobel Art
Piwa: 14/9
Wysłany: 2020-01-01, 00:22
Czy układ wodny masz odpowietrzony?
M4rio
Wysłany: 2020-01-01, 00:48
Układ wodny odpowietrzony, jeśli chodzi o gas to mam instalacje lpg i gas tankowałem jeszcze latem wiec może w tym problem?? Z drugiej strony dwa tygodnie temu przy 10 stopniach Truma chodziła bez żadnych problemów a od tamtej pory nie tankowałem gazu. Dzisiaj było jakieś 4 stopnie wiec nie wiem . Jutro mogę sprawdzić czy piecyk chodzi podłączając butle i wyjdzie czy to wina jakości paliwa. Moze latem mieszanka gazu do aut jest inna i tutaj lezy problem?
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-01-01, 01:12
Podłącz butlę z czystym propanem
Horte
Piwa: 14/9
Wysłany: 2020-01-01, 07:35
Mi przy 3 stopniach temperatury nawet zapalniczka, którą trzymam w aucie nie chciała odpalić :wyszczerzony:
marcin traker
Piwa: 3/1
Wysłany: 2020-01-01, 17:08
Może to być problem temp i składu gazu
Luksiasty
Twój sprzęt: PILOTE AVENTURA
Nazwa załogi: Jacek i Dagmara
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-01-01, 19:02
Witam
Zobacz czy czujnik bezpieczeństwa ten przeciw zamarznięciu masz włączony czy ci przypadkiem nie wyskoczył kumpel tak miał i nie mógł uruchomić ogrzewania
Pozdrawiam :spoko
Piwa: 220/168
Wysłany: 2020-01-01, 19:54
Luksiasty napisał/a:
Witam
Pozdrawiam :spoko
Do ogrzewania nie potrzebujesz wody . :diabelski_usmiech Używamy w zimie od paru lat ogrzewanie w kamperze a woda jest spuszczona . Zawór jest zawsze otwarty /wyłączony :-P
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-01, 21:04
Odpal wszystkie palniki na kuchence na maxa kilkanaście minut. Jeśli palą się i nie zmniejszają płomienia/mocy = gaz jest ok = przyczyna inna.
Nie wiem jaki kamper , jaka Truma ale... iskra może skakać na masę przed elektrodą końcową, zatem wąchaj wydech Trumy. Serio, uruchamiaj ją na mus, wąchaj spaliny i pisz.
I... zanim... to... sprawdź trójzawór ;)
M4rio
Wysłany: 2020-01-01, 21:28
Juz znalazłem przyczynę, w butli mam letnia mieszankę gazu i przy 3 stopniach truma na nim nie odpala w przeciwieństwie do lodówki i kuchenki. Po podłączeniu zwykłej butli piecyk śmiga :)
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-01, 21:35
Hm... to dziwne, ja w zbiornikach (już trzech) z probutanem LPG nigdy nie miałem takiego zjawiska a bywało wielokrotnie w okolicach 0 st C w bezpośrednim kontakcie butli z temperaturą atmosteryczną.
M4rio
Wysłany: 2020-01-07, 11:17
A jaki miałeś gaz w zbiornikach? Tankowałeś zima czy latem ? Od 1 grudnia na stacjach dostępna jest wersja zimowa gazu lpg a ja mialem letnia mieszankę która niby do 10 stopni zachowuje odpowiednie właściwości. Mieszanka zimowa jest do -5 . Tak jest na stronie Orlenu napisane. Lodówka i kuchenka działały przy 3 stopniach ale truma już nie.
Mam jeszcze jedno pytanie, w jak skonczyl mi sie gaz w butli podczas dzialania Trumy ( bylem poza autem) to jak wróciłem czułem zapach gazu w samochodzie to chyba nie jest normalne? Moze cos jest nie tak z moim piecem?
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-07, 21:11
M4rio napisał/a:
Nie wiem. LPG :mrgreen: Latem nie tankuję bo zużycie znikome. Zimą co tydzień-dwa, tankowanie gdziekolwiek, bo ogrzewanie to spore zużycie. Nie pytam o gaz, ale zapytam jak nie zapomnę.
Lodówka ma najmniejsze zapotrzebowanie na gaz, kuchenka trochę większe pod kontrolą tylko termopary. Truma działa trochę inaczej. Ustalasz żądaną temperaturę i ona pełnym ogniem jak najszybciej stara się ją osiągnąć (potem już luzuje). I to tu zazwyczaj jest problem, bo gaz na pełnym palniku nie nadąża za zapotrzebowaniem, czujniki i termopary tego pilnują.
Przy kończącym się gazie, jest zjawisko nie spalania go z powodu zachwiania składu z powietrzem. Na kuchence czasami to widać, jak niektóre płomyczki się palą, a inne nie - i gaz tam leci nie spalony bo już zbyt rzadki żeby się spalić ale wyczuwalny nosem i czujnikiem.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2020-01-08, 13:12
Jak zaczyna smierdziec, trza rozgladac sie za gazem. :ok
