Tempomat za 27 zł - Ducato, Jumer, Boxer - 94-02r.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-01-19, 17:47   Tempomat za 27 zł - Ducato, Jumer, Boxer - 94-02r.
Zdjęcia nie wyświetlają się więc poniżej jest link do zdjęć. Pod tekstem są małe obrazki kliknij lewym przyciskiem myszy i wybierz POKAŻ OBRAZ
Zakupiłem w Internecie listwę plastykową do bram przesuwnych o długości 35 cm za 15 zł. Wraz z przesyłką to koszt 27 zł.
Listwa na kształt odwróconej litery "L" więc szlifierką wyrównałem listwe tak aby była zwykłym płaskownikiem zębatym.
Znalazłem metalowy pierścień od kluczy i obciąłem go kantówką tak aby pierścień miał przerwę około 1 cm.
Zdemontowałem plastykowy panel który znajduje się pod kierownicą i wyciąłem w nim po prawej stronie prostokątny otwór na wylot.
Z drugiej strony panelu wyciąłem większy otwór. Nie musi być ładny.
Plastykowy płaskownik odciąłem o około 4 zęby i wywierciłem otwór tak aby pasował pierścień do kluczy.
Zamontowałem wszystko razem. Płaskownik zębaty wraz z nałożonym pierścieniem. Pierścień wcisnąłem w kratownicę pedału gazu na górze zaraz pod linką gazu.
Kiedy nie naciskam gazu listwa ledwo wychodzi pomiędzy kierownicą a gałką zmiany biegów na dole.
Kiedy dodaję gazu listwa zębata wychodzi z deski.
Trzymając gaz włożyłem w zębatkę kartę NFZ i gaz jest zablokowany. Tempomat działa
Dla usprawnienia kupię zasuwkę plastykową i zamontuję nad zębatką.
Wydałem 27 zł. Tempomat działa. Choć nie jest to tempomat z utrzymywaniem prędkości jednak dla wielu użytkowników starszych aut to wystarczy. Koszt uniwersalnego tempomatu dla Ducato, Jumper, Boxer 94-02r. to 1400 zł bez montażu. Z montażem to zapewne 2 tysiące. Moje rozwiązanie wymaga dopracowania ale działa i jest bardzo proste w montażu i demontażu.
https://drive.google.com/open?id=1NdVQaLv7WDTluI25gXP_PhQmrugSewP4
https://drive.google.com/open?id=1Y0wZXScUc5YSjurJiPCh9412rT5kd98-
https://drive.google.com/open?id=1EsB7JNneGLnxVpjymVpxz8LP2wN5R_s0
https://drive.google.com/open?id=1oPJ4SqX79hs4pNw4UNrEB6bdNu6rNJZz
https://drive.google.com/open?id=1bwsV_WUZK2E_AiEMaUuFLhHNjPq_5wiz
https://drive.google.com/open?id=14NVUCfc9YP5Ok0qWRYkcsNNsf1y3WrtV
https://drive.google.com/open?id=1unrr5dPYehysViNRH-uMZo5JG17utrkG
https://drive.google.com/open?id=1MD13vD4EbmdjtSpFW7p03n19g3Vw3A4Y
https://drive.google.com/open?id=1KoQLUtHTnU-M7DhxXkSVI20yAX1j49YG
https://drive.google.com/open?id=1J2jHZY4PSuoNkSTTNmO9CruwLFhfqt4t
https://drive.google.com/open?id=1TiG3PqAolw_AlSFqNGRQDieguxiJpCYq
https://drive.google.com/open?id=1_BUUYz9YEnAdvAtbRD7yRWaUL9jd7qDr
https://drive.google.com/open?id=16BcJV9qu0EPHjeZwKfBBNBd2MhdcdKWi
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-19, 18:08
Jeżeli działa i jesteś zadowolony z efektu to :pifko się należy.Zamiast zasuwki może blokada elektro magnetyczna, która po naciśnięciu stopu uwalniała by blokadę.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-01-19, 18:32
Oooo!!!
Temat się zdublował, są 2 identyczne tytuły :mrgreen:
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-01-19, 18:35
Socale napisał/a:
Oooo!!!
Coś nie działają zdjęcia w Camperteam. Wstawiłem jeszcze raz usuwając poprzedni wpis.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-01-19, 19:03
jak działa zwolnienie gazu przy naciśnięciu hamulca ???
trochę za gruba rzeźba i średnio bezpieczne to
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-01-19, 21:07
chris_66 napisał/a:
Na dzień dzisiejszy nad wystającą listwą będzie zasuwka plastykowa. Włączanie i wyłączanie tempomatu ręczne. Pomyślę nad zwalnianiem pedału gazu później/ Wersja 1.0 działa.
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2020-01-19, 21:50
W pierwszych maluchach też był taki patent,nazywało się to gazem ręcznym.
marcin traker
Piwa: 3/1
Wysłany: 2020-01-19, 22:11
Tak jak kolega pisze to gaz ręczny...
Brak automatycznego wyłączania jest b. niebezpieczny w sytuacji stresowej
Uważaj
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-01-20, 00:26
Szacun za pomysł. Ale czy nie lepiej było by zamontować zwykłą linkę od "czegokolwiek " np. od jakiejś ciężarówki np. Stara ( a sporo tego z demontaży) np. od żaluzji chłodnicy , czy od ręcznego gazu.
Mam kilka Sterów i mają oryginalnie zamontowane linki ręcznego gazu. Są to maszyny specjalne np. podnośnik koszowy czy HDS i tam podczas postoju należy utrzymac odpowiednie obroty. Nigdy podczas jazdy. Ale jak ktoś lubi????
MARZENKA i WIESIEK
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2020-01-20, 05:24
Najprostsze rozwiązanie to manetka do przerzutek z linką umocowania do dźwigni zmiany biegów. Linka odpowiednio skrócona zapięta do pedału gazu i tempomat jak się patrzy za podobne pieniądze.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
oldarcher
Twój sprzęt: To co w danej chwili jeździ
Wysłany: 2020-01-20, 11:48
Polecam tempomat analogowy z Vectry. W najbliższym czasie montujemy taki u nas. łączna cena 150zł i w pełni bezpieczny :D
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-01-20, 14:08
oldarcher napisał/a:
A jak to ustrojstwo wygląda i działa?
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2020-01-20, 14:11
To prawda. Ale jednak jest stopniowanie , a na lince bezstopniowo.
MARZENKA i WIESIEK
Mikesz
Nazwa załogi: a Mi i Go.
Piwa: 16/99
Wysłany: 2020-01-20, 19:26
Zamiast karty ja zastosowałbym jakiś elektromagnes i mikrowyłączniki na pedałach hamulca i sprzęgła co by przerywały obwód zasilania elektromagnesu i uwalniały by listwę.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-01-20, 20:48
Mikesz napisał/a:
Rzuć jakiś wykres lub schemat. Moja wersja 1.0 działa jednak jeśli ktoś doda do mojego pomysłu ulepszenie będzie wtedy wersja 2.0.
