kaseta thetford c200 połamane kółko które zamyka dziure |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2020-01-22, 13:32 kaseta thetford c200 połamane kółko które zamyka dziure
Czesc jestem w trasie kamperem, moja kaseta juz wiekowa i otwieranie zamykanie chodzi dość ciężko pewnie trzeba nasmarować uszczelke lecz kiedyś zauwazyłem ze jak docisne ja szczotką lekko to poźniej przez pare razy trochę lżej pracuje .
Kaseta Thetford C200
dzis idac za pilną potrzeba z mokrymi rękami miałem problem odsunąć i poprostu zamiast lekko szczotką sobie pomóc to z nerwów uderzyłem mocno ręką w szczotke a szczotka w kółko i ono sie złamało w pół.
teraz otwiera sie pół a pół stoi natomiast jest przerwa i wiadomo ze tak nie moze byc bo jest nieszczelność, Czy da sie nabyć sam ten mechanizm to kółko plastikowe?
strasznie gówniana sprawa do naprawy ale beda musiał dziś próbować to naprawić tymczasowo, myślałem to lutownicą zesprawać bo pewnie nie ma miejsca aby dodać jakiś plastik na to łączacy? u góry na pewno nie bo kółko sie chowa ale jak wyglada to od spodu? ktos to rozbierał? dobrze wiedziec juz na co sie szykować
i czy da sie to odkrecić od całej kasety?
https://i.ebayimg.com/images/g/ioYAAOSw5QpcgRd5/s-l1600.jpg
na zdjeciu widze 8 srubek one jak odkrece to to wyjdzie? |
Wysłany: 2020-01-22, 14:42
http://www.go-market.pl/K...ak,products.xml
Opis:
Zestaw odświeżający Fresh up do odnowienia toalet turystycznych firmy Thetford.
Prosty i ekonomiczny sposób aby po zakupie używanego pojazdu, sprawić że zużyta kaseta będzie jak nowa.
Prosty w montażu, nie wymaga użycia narzędzi.
Zestaw zawiera:
Zbiornik, kasetę na fekalia do toalety Thetford C200
Deska sedesowa z pokrywą
Zestaw odświeżający Fresh up do toalety turystycznej Thetford C200
Symbol: TE2334062
Producent: Thetford
Cena: 642.99 PLN
Sosna91
Wysłany: 2020-01-22, 15:29
| nie no 650zł to troche za drogo, i nie chciałbym o ten element wymieniac całej kasety |
Wysłany: 2020-01-22, 15:42
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
Sprzedaż hurtowa: hurt@GoMarket.pl
Sosna91
Wysłany: 2020-01-22, 16:03
dzięki za reklamę.
okej naprawiłem, wyjałem kasete odkręciłem te srubki wyjałem uszczelke zrobiło sie wiecej miejsca, wysuszyłem ten plastik, złączyłem, podgrzałem aby sie razem stopily, do tego zalałem super glue szczeline i jeszcze od spodu załapałem kawałki kartą kredytową, jest cienka i od spodu sie mieści a zawsze łączy 2 elementy,
działa wyadje sie być mocne tylko chodzi jeszcze cięzej teraz bo u góry troche szorstkie teraz i wlaśnie po skręceniu tej nieszczesten twardej szorskiej uszczelki stawia to wszystko duzy opór.
na spokojnie bede musiał jakimś kamykiem albo papierem górną cześć mocno doszlifować ale i przydałby sie wymienieć tą samą uczelkę |
Wysłany: 2020-01-22, 16:59 Re: kaseta thetford c200 połamane kółko które zamyka dziure
| Sosna91 napisał/a: | .............
Kaseta Thetford C200.. |
Pewny jesteś ;że to C200 ? Mam ten typ w kamperze ale jest......dużo mniejszy |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 151/190 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2020-01-22, 17:04
tak wygląda thetford C200, wersja z kółkami i bez
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 28,67 KB |
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 811,92 KB |
Wysłany: 2020-01-22, 17:32
ten czarny dekielek i uszczelka to czesci zamienne
do nabycia |
pearl
Twój sprzęt: Ford Rimor
Nazwa załogi: Julita Jozek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2017 Piwa: 4/6 Skąd: wroclaw
Wysłany: 2020-01-22, 18:01
| w sklepach cempingowych koszt 35-45 zl tej plytki |
_________________ pearl |
Sosna91
Wysłany: 2020-01-22, 19:37 Re: kaseta thetford c200 połamane kółko które zamyka dziure
| MILUŚ napisał/a: | | Sosna91 napisał/a: | .............
taka mam to chyba c2 czy cos takiego
próbuje zaleść na ebay.uk taką uszczelkę |
