montaż obrotomierza
prolib
Twój sprzęt: Hymer b544
Nazwa załogi: Sebiki
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2020-02-04, 10:01   montaż obrotomierza
Mały poradnik jak zamontować obrotomierz do Ducato I.
Montaż obrotomierza do starego klekota to czasem niezłe wyzwanie, można pobrać sygnał z alternatora, dochodzi jednak kwestia przełożeń na kołach wał-alternator, dojścia do samego alternatora, dolutowywania do niego przewodów "W" itp. Generalnie kupa zabawy, a efekt nie gwarantowany na 100 % :) .
Prostszym rozwiązaniem jest obrotomierz z czujnikiem magnetycznym (do kupienia na popularnych serwisach aukcyjnych za ok 50 złociszy). Zestaw Składa się z wyświetlacza, czujnika i magnesu.
Montaż zaczynamy od odkręcenia blaszanej osłony koła zamachowego , wytrasowaniu punktu i wywierceniu otworu 13 mm pod czujnik. Następnie, przykręcamy osłonę na swoje miejsce i za pomocą np. kawałka kredki świecowej przy odpalonym silniku zaznaczamy oś obrotu w miejscu wywierconego otworu pod czujnik. Przy pomocy papieru ściernego, matujemy dowolny punkt na odrysowanej osi, po czym odtłuszczamy to miejsce rozpuszczalnikiem. W następnej kolejności przyklejamy za pomocą kleju (dwuskładnikowy distal, poksipol itp.) magnes - ważna jest strona magnesu, ale jest ułatwienie, bo właściwą stroną przyklejenia do koła zamachowego jest strona "przyciągająca", oczywiście przyklejamy magnes na osi wyznaczonej prędzej kredką . Teraz czas na montaż czujnika w wywierconym otworze, ustawiamy nakrętkami jego położenie, z przerwą w stosunku do magnesu około 5 mm. Całość skręcamy, przykręcamy osłonę na swoje miejsce i dół gotowy. Polecam osłonięcie czujnika koszulką termokurczliwą, co myślę, że wydatnie przedłuży jego żywotność. Następnie przeciągamy przewód przez komorę silnika (przewód będzie trzeba przedłużyć 3x0.75 linka ) i przepychamy się do kabiny. Idealnym miejscem pod wyświetlacz jest wyciągany pojemnik na duperele na środku konsoli, wyświetlacz po wycięciu bocznych zatrzasków perfekcyjnie wchodzi w to miejsce. Samo wpięcie w instalacje , jest banalne i sprowadza się do podłączenia plusa od stacyjki (często jest wyprowadzony już na radio), masy i połączeniu trzech przewodów czujnika wg kolorów (niebieski, brązowy i czarny) z oznaczonymi przewodami w wyświetlaczu . Pakujemy całość na miejsce i tadauuuuu gotowe! Mamy obrotomierz w Ducato, który czyta obroty bezpośrednio z koła zamachowego, czyli pewniej się nie da :)
Montaż w silniku 1.9 TD ,podejrzewam , że w 2.5 D analogicznie
taki zestaw
Plik ściągnięto 16 raz(y) 76,23 KB
wywiercony otwór
Plik ściągnięto 15 raz(y) 171,05 KB
zaznaczona oś obrotu magnesu
Plik ściągnięto 11 raz(y) 311,44 KB
wklejony magnes
Plik ściągnięto 23 raz(y) 257,04 KB
zamontowany czujnik
Plik ściągnięto 7 raz(y) 321,51 KB
tak to wygląda
Plik ściągnięto 19 raz(y) 232,01 KB
smok_wawelski
Piwa: 122/77
Wysłany: 2020-02-12, 19:28
OK i rozpracowane ładnie - zastanawiam się tylko po co ten gadżet :)
Piwa: 245/616
Wysłany: 2020-02-12, 19:47
smok_wawelski napisał/a:
pomyśl :bajer
smok_wawelski
Piwa: 122/77
Wysłany: 2020-02-12, 20:09
żeby pasażer się miał na co patrzeć :mrgreen:
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-02-12, 20:48
SlawekEwa napisał/a:
pomyśl :bajer
żeby odwrócić uwagę od tej zasmarkanej klapki po prawej :haha:
