ładowania akumulatora 24V z alternatora 12v
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 10:36   ładowania akumulatora 24V z alternatora 12v
Chciałbym mieć możliwość ładowania akumulatora 24V z alternatora 12v.
Mam więc kilka pytań.
1.Czy są jakieś ładowarki podbijające napięcie z 12x na 24V?
2. Czy zwykła przetwornica 12v-24v o mocy powiedzmy 300W wystarczy? Czy w ogóle można nią ładować aku?
3. czy zostaje przetwornica 12v-230v do niej ładowarka akumulatora 24v na 230v?
Ogólnie wiadomo że im więcej urządzeń tym szybciej coś strzeli i straty spore ale pomijając te aspekty jak to rozwiązać?
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-03-24, 13:11
Musi być przetwornica CC-CV,
Ustawiasz napięcie na 14,2V a prąd max jaki daje przetwornica.
Budżetowo można zastosować coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/przetwornica-step-up-cc-cv-400w-8-5v-60v-15a-8230529926
Jeśli jedna będzie miała za mały prąd można zastosować 2-3 równolegle, tylko ważne aby ustawić to samo napięcie na wszystkich.
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-03-24, 16:07
reaven22 napisał/a:
miałeś na myśli 28,4V, zgaduję.?
PS. prądu nie ustawiałbym na maksa, czyli 12A w tym module a max 8A,
to jest szansa że jakiś czas wytrzyma...
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 17:25
Dziękuję za podpowiedzi.
Znalazłem coś takiego:
12V do 28V 30A STEP UP DC konwerter DC
https://pl.aliexpress.com/item/32748244461.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f7eYF6l
Wydaje sie ze powinien się sprawdzić
reaven22
Piwa: 126/14
Wysłany: 2020-03-24, 18:14
Kompi napisał/a:
Przetwornica musi mieć ograniczenie prądu, jeśli tego nie ma to przy rozładowanych akumulatorach zabudowy może się uszkodzić, wyłączyć lub ograniczyć napięcie wyjściowe, w zależności od rodzaju zabezpieczeń.
Ta z linku, ciężko powiedzieć jakie ma zabezpieczenia. Niby w opisie jest info, że może służyć do ładowania akumulatorów. Ale warto potwierdzić to u producenta.
ta wydaje się być prawidłowa
https://pl.aliexpress.com/item/32758230620.html
robba napisał/a:
Racja, 28,4V
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 18:47
Jak wezmę 30A powinna dać radę to prąd wyjściowy rozumiem że przy 24V to alternator chyba nie da 60A 12v. Jak dotychczas dawał w dodatkowy aku max 36A
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-03-24, 19:05
Kompi napisał/a:
- po pierwsze pamiętaj że możesz przeciążyć alternator jak nie bedziesz mieć ogranicznika prądu. To raczej nierozsądne liczyć że jakoś to będzie.
Mechanizm będzie mniej więcej taki, że jak alternator będzie już przeciążony i spadnie mu napięcie to przetwornica będzie go obciążać większym prądem, żeby wyrównać napięcie,
no chyba że aku będzie naładowany. i nie bedzie obciążać przetwornicy.
Jak nie masz przetwornicy pomiędzy aku a alternatorem to zgrywa się to w sposób
naturalny, spada napięcie na alternatorze przy przeciążeniu więc maleje prąd ładowania.
Przetwornica nie będzie taka miła dla alternatora. Dlatego dałbym jednak przetwornicę z ograniczeniem prądu, tak jak pisał Raven.
Ponadto pamiętaj, że jak na wyjściu będziesz mieć np. 5A i 28V to z alternatora pójdzie
prąd ponad 11A (dla sprawności teoretycznej 90%)
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 20:00
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:36, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-24, 20:28
Zapytam... Jeśli Twoje 24V można w połowie (między ogniwami) podzielić/rozłączyć symetrycznie na pół, to prostszy i pewniejszy będzie przekładnik na 2 odpowiednich przekaźnikach. układ prosty i nieawaryjny bo bez elektroniki.
Co to jest te 24V, pojedynczy akumulator czy jakiś inny zespół ogniw?
Kiedyś do swoich potrzeb zrobiłem ustrojstwo przełączające z równoległego na szeregowy układ 6 akumulatorów motocyklowych bo potrzebowałem napięcie -36V <0> +36V
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-03-24, 20:38
Kompi napisał/a:
jest możliwość dla pewności taki ogranicznik postawić przed przetwornicą z którejś strony?
Po co dublować-komplikować , kiedy w jednym masz regulacje V i A
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 21:04
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-03-24, 22:19
Kompi napisał/a:
mam 8 ogniw lifepo4 i chyba lepiej nie dzielić 2x 4ogniwa.
Ja nie komplikowałbym sobie sprawy, podzieliłbym. Chyba że 24V jest Ci niezbędne do... albo idea jakaś lub coś czego nie wiem. Odejście od standardu 12V wygeneruje dalsze bariery.
No bo to jest tak:
Ruskie felgi pasują tylko do ruskich aut.
Fordowskie tylko do Fordów
A standardowe do większości.
Dokupienie modułów ładowania BMS dla 12V warto przemyśleć. Jest uproszczenie.
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-24, 23:27
robba
Piwa: 94/199
Wysłany: 2020-03-25, 08:43
Kompi napisał/a:
Socale tylko ze ja mam kilka tych aku :D Dzielić wszystkie to zwariuję przełączając się pomiędzy nimi. Wolę mieć 3x24v niż 6 x 12v
a jakie masz te akumulatorki? pojemność?
może i w dzisiejszych czasach zacna idea zrobić budę na 24V ze wzgledu na prądy,
ale musisz być świadom utrudnień tego jak pisał Socale.
Rozważ
- oddzielny alternator 24V dla zabudowy, ale wtedy musisz regulator dać odpowiedni do tego
lub
- zrób tak jak piszesz i daj przetwornicę step-up do ładowania z alternatora. dałbym tą o
której pisał amples ale w ilości co najmniej 3 sztuk i dodatkowo każda z każdej strony
zabezpieczona bezpiecznikiem. masz większą bezawaryjność i bezpieczeństwo użytkowania
lub
- połącz wszystkie zestawy szeregowo równolegle na stałe żeby miały 12V, wtedy pojemność
się zwiększy i odporność na duże prądy.... to jeśli jednak stwierdzisz że niekoniecznie
musi być 24V, a przełączać nie musisz tylko możesz mieć wszystkie połączone na stałe...
chyba że coś ukrywasz i jest jakiś powód że tak nie chcesz... :diabelski_usmiech
Kompi
Piwa: 7/13
Wysłany: 2020-03-25, 09:32
Ostatnio zmieniony przez Kompi 2022-09-22, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
