Jak podłączyć zasilanie do Truma Combi 4?
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-06, 23:18   Jak podłączyć zasilanie do Truma Combi 4?
Zdemontowałem stary piec Truma Combi 3402. Zakupiłem nowy Truma Combi 4. Po demontażu starego pieca zostały mi 4 przewody elektryczne:
1. Brązowy
2. Czerwony
3. Niebieski
4. Żółtozielony
Nowa Truma Combi 4 na panelu na opis: 12V + | -. I tutaj moje pytanie:
-Który kabel to "+" a który to "-"? Wiem że Żółtozielony to masa.
Nie znam się kompletnie na elektryce więc może ktoś z szanownych camperowców pomoże?
Plik ściągnięto 12 raz(y) 1,69 MB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,97 MB
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-02-07, 12:27
pionier01 napisał/a:
Sprawdzisz to miernikiem uniwersalnym prądu.
Jak nie masz miernika,a wiesz że żółtozielony to masa,możesz to zrobić żarówką
Obstawiam,ze to brązowy
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 12:34
kimtop napisał/a:
Odnalazłem starą instrukcję montaż wymontowanego przez mnie pieca Truma C3402 i jest tam napisane że czerwony to plus a niebieski to minus. W starej instrukcji pisze że jeśli pomylisz kolory piec C3402 może zostać uszkodzony.
W Trumie Combi 4 piszą że jeśli pomylisz polaryzację piec nie ruszy do czasu właściwego połączenia ale się nie uszkodzi.
Podaj jakiś filmik jak miernikiem się obsługiwać bo nie mam pojęcia żadnego o tym. Jak 12V odczytać który jest plus a który minus?
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-02-07, 12:40
Wpisz w youtuba "multimetr jak używać"
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 12:50
kimtop napisał/a:
Oglądałem ale nie ma tam poradnika jak wykryć który kabel 12v jest + a który -.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-02-07, 13:04
Ustaw pokrętło multimetru na prąd stały wielkość 20(oznaczyłem na zdjęciu)
Czerwony przewód + ,czarny -.
Wypróbuj na baterii lub akumulatorze.Jak przyłożysz czerwony do plusa wyświetli ci się napięcie.Jak przyłożysz przewody odwrotnie,wyświetli się napięcie ze znaczkiem "-"
Plik ściągnięto 1101 raz(y) 115,1 KB
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 13:34
kimtop napisał/a:
Dzięki sprawdzę. Tak na marginesie takie ustrojstwo można kupić tanio czy raczej trzeba od razu wydać fortunę?
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-02-07, 14:31
Najprostszy za kilkanaście zł.Trochę lepszy za kilkadziesiąt.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-07, 20:26
kimtop napisał/a:
Dziękuję serdecznie za pomoc.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-02-08, 15:14
kimtop napisał/a:
Kupiłem za 14 zł w Castoriamie takie urządzenie i wykonałem pomiar według Twojej instrukcji. Jednak Czerwony to + a brązowy to -.
Dzięki.
Piwa: 145/46
Wysłany: 2020-02-08, 15:23
:dobrarob
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2020-02-08, 17:21
Z tanich rzeczy lepszy (tzn. dodatek) od miernika jest ten patent;
https://pl.aliexpress.com/item/32802802845.html
bo po jasności żarówki można wywnioskować jakość tego napięcia, bo "mierzy" z maleńkim poborem prądu. Bo napięcie to jedno, a prąd to drugie.
Plik ściągnięto 994 raz(y) 119,79 KB
Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω
