Ducato '00 2.8 iTD - cykający rozrusznik
Beras
Dołączył IV 2011
Twój sprzęt: Benimar 00
Nazwa załogi: AGPEA
Piwa: 10/20
Wysłany: 2020-02-21, 18:23   Ducato '00 2.8 iTD - cykający rozrusznik
Witam. Przy próbie pozimowego odpalenia sprzętu silnik odmówił posłuszeństwa. A dokładniej rozrusznik robi jeden obrót (albo i nie), a później zaczyna "cykać". Nie wiem czy to przekaźnik czy w rozruszniku bendix jest wyjechany, czy też coś innego... Proszę o sugestie możliwych przyczyn. Dodatkowy problem to to, że na luzie na podwórko wyjechałem i mi krowa cały plac blokuje :)
Hakuna matata
Piwa: 143/44
Wysłany: 2020-02-21, 18:52
Naładuj akumulator
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2020-02-21, 18:57
Beras napisał/a:
Aku rozładowane lub zaśniedziałe klemy, przewód masowy aku - silnik do karoserii
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-21, 19:26
Najwyraźniej rozrusznik do pracy zasadniczej otrzymuje za mało prądu, możliwe przyczyny już zostały napisane. Spróbuj też odpalić na kable.
Beras
Dołączył IV 2011
Nazwa załogi: AGPEA
Piwa: 10/20
Wysłany: 2020-02-21, 21:05
Dzięki. Spróbuję coś zrobić z akumulatorem, choć nie wydaje mi się, by to było przyczyną - akumulator w miarę nowy. Kamper był przez zimę pod prądem i cykanie z braku prądu wydaje mi się że brzmi inaczej (parę razy przerabiałem). Tu cyknięcia są w interwale kilku na sekundę, dość głośne a próba odpalenia nie powoduje zaniku ogólnego zasilania. Jutro podmienię akumulatory i dam znać...
Hakuna matata
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-21, 21:31
Beras napisał/a:
To nie zawsze jest dobrze.
Jakie napięcie nacierało na akumulator podczas owej "zimy"?
Mierzyłeś? No bo...
Jeśli aku dostawał powyżej 14,8V (tego już nie sprawdzisz) to się wygotował, masa czynna z płyt opadła i po prostu zdechł.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2020-02-21, 22:33
Zmierz napięcie aku przed odpaleniem i w trakcie.
Beras
Dołączył IV 2011
Nazwa załogi: AGPEA
Piwa: 10/20
Wysłany: 2020-02-22, 10:26
"Zima" rzeczywiście w cudzysłowie :)
Zmierzyłem - i chyba macie rację - bez obciążenia 11,74, przy odpalaniu ledwo 6 V. Prąd ładowania z energobloku - pokładowy się trzyma, więc raczej OK.
Spróbuję później kablami odpalić.
Hakuna matata
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2020-02-22, 15:28
Wymontuj rozrusznik - trzy śruby M10, przewód zasilający to jedna śruba M8 oraz zsuń konektor z cewki włącznika elektromagnetycznego i rozrusznik rozkręć - 2 szpilki M6. Posmaruj olejem kompletny zespół zazębiający oraz towotem część wałka od strony komutatora. Przetrzyj komutator i szczotki bardzo drobnym papierem ściernym. Po złożeniu uruchom na chwilę rozrusznik (około 3 sekundy) bez wstawiania go do silnika i od razu dowiesz się co go boli lub czy wszystkie bolączki usunąłeś.
lepciak
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-02-22, 18:27
Beras napisał/a:
Masz powód = aku zdechł. :bigok
Teraz pytanie dlaczego zdechł?
Czy eblok ładuje również aku rozruchowy czy takiej opcji nie ma?
Jeśli ładuje, to jakie jest rzeczywiste napięcie ładowania?
Aku pokładowego napięciem nie otrujesz bo eblok po osiągnięciu progu napięciowego np 14,0V przełącza na ładowanie aku rozruchowego.
Te pytania wbrew pozorom są dla Ciebie ważne na przyszłość.
