Solar i podpięcie się do 230V |
Jezio
Wysłany: 2020-03-12, 17:32 Solar i podpięcie się do 230V
Dzień dobry Wszystkim.
Chciałbym założyć do swojego Multivana Solar który będzie podpięty pod fabrycznie zamontowany drugi akumulator w moim Busie i korzystać z niego podczas postoju bez możliwości podpięcia się pod 230V.
Natomiast,gdy zajdzie taka możliwość/okazja podpiąć się do 230 V w celu naładowania aku i korzystania z 230V zamiast 12V
Dodam, że obydwa akumulatory są ładowane podczas jazdy,natomiast podczas postoju cała instalacja 12V bierze prąd z dodatkowego Aku,po jego wyczerpaniu nie zabiera prądu z Aku rozruchowego.
Co potrzebuję żeby taką instalację zrobić i jak to popodpinać,żeby to zagrało.
Dodam tylko,że nie znam się na tym zupełnie i proszę o pomoc kogoś kto zrobi to z chęcią,a nie odeśle mnie do"proszę poszukać, było o tym setki razy"
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2020-03-12, 19:53
Jezio, poszukaj, było setki razy
Wszystkie urządzenia na pokładzie działają tylko na 12V, wyjątkiem jest klimatyzacja bo jeszcze nie ma patentu na klimę z 12V zasilaną słońcem.
230V zasila prostownik który doładowuje akumulator(y) i pojawia się w gniazdkach, ale...
Solar powinien być wyposażony w regulator napięcia, jest to pudełko wielkości paczki papierosów, są tam złącza do których podpinasz panel oraz złącza do których podpinasz akumulator(y), zazwyczaj bezpośrednio z klem ale przez bezpiecznik jeśli nie ma go w regulatorze, powiedzmy max 20A i to cała filozofia.
Kupuj solar, zakładaj bez obaw, w razie czego pomożemy
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2020-03-12, 21:25
Tak jak napisał Socale, to jest proste ( prawie) jak budowa cepa. Trzeba kupić elementy "klocków" i na Youtube popatrzeć jak zamontować tzn.co z czym. W lutym w swoich autach dwa kpl. zamontowałem |
Wysłany: 2020-03-13, 14:15
Nabazgrałem poglądowo najprostszy możliwy schemat.
Dla akumulatora nie jest ważne skąd dostaje prąd żeby się ładował, ważne że go ma.
Prostownik i regulator nie są dla siebie wrogami, jest jednak warunek, by nie dostarczać akumulatorowi napięcia wyższego niż dopuszczalne 13,8V max 14,4V
Mam nadzieję że moje bazgroły się przydadzą.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 71,46 KB |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2020-03-13, 14:29
| Socale napisał/a: | | że moje bazgroły się przydadzą. |
Przedszkolakom
Myślę że każdy kto dotyka się elektryki ,
powinien znać podstawowe zasady , |
Jezio
Wysłany: 2020-03-13, 14:46
Zawsze musi znaleźć się ktoś kto nie pomoże,ale musi dodać coś od Siebie 😏
Nie kumam tego 🤔🤔🤔 |
amples
Wysłany: 2020-03-13, 15:05
| Jezio napisał/a: | | Nie kumam tego | To z kumaj że :
Nie znając podstaw to możesz kamperowi , a nawet sobie "zrobić kuku"
(czego ci nie życzę )
Nawet kabelki kłaść - łączyć trzeba wiedzieć jak , by było bezpiecznie |
Jezio
Wysłany: 2020-03-13, 16:12
OK.
To zrozumiałe,ale zamiast podcinać komuś skrzydła to pomóż i wyjaśnij co i jak,jak jesteś w temacie.
Pozdrawiam. |
amples
Wysłany: 2020-03-13, 16:25
| Jezio napisał/a: | | to pomóż i wyjaśnij co i jak,jak |
Jest tyle tego opisane w necie (nie mniej na forum CT)
ze bez sensu jest pisać następne poematy (elementarz elektryka) ,
Wystarczy poczytać-poduczyć się ,
albo zlecić wykonanie kumatemu elektrykowi .
Będziesz miał jakieś "konkretne" pytanie na pewno otrzymasz tutaj odpowiedź
Bo to które postawiłeś to jest ogólnikowe |
Cyryl
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Paź 2009 Piwa: 326/21 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-03-14, 06:07
| amples napisał/a: | | Socale napisał/a: | | że moje bazgroły się przydadzą. |
Przedszkolakom ... |
a ja uważam, że ten rysunek jeżeli potraktujemy jako poglądowy, a nie montażowy, jest bardzo czytelny i bardzo rozjaśnia podłączenie solarów w kamperze ludziom mającym z tym pierwszy raz do czynienia.
po za tym ma niewątpliwe walory artystyczne w kierunku prymitywizmu.
może nie jest to oczywiście jeszcze dzieło miary Nikifora, Ociepki lub Kostura, ale coś w nim jest.
jako przykład mogę podać oznaczenie rury odpływowej kanalizacji na basenie we Wrześni (zdjęcie zrobione podczas Mistrzostw Polski Oldboy-ów w Siatkówce Plażowej 2017).
niby nieładne, niby nieortograficzne, ale jakież funkcjonalne?
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 302,71 KB |
amples
Wysłany: 2020-03-14, 07:51
| Cyryl napisał/a: | | jest bardzo czytelny i bardzo rozjaśnia podłączenie solarów w kamperze ludziom mającym z tym pierwszy raz do czynienia. | Własnie dlatego napisałem że :
"dla własnego dobra raczej sami nie powinni dotykać się kabelków do czasu poznania podstaw " |
Cyryl
Wysłany: 2020-03-14, 08:04
nie bardzo się zrozumieliśmy:
jeżeli potraktujesz ten rysunek jako montażowy, to masz całkowicie rację.
jednak nie przesadzajmy, kto przy zdrowych zmysłach wykonywałby cokolwiek według takiego rysunku.
ale jeżeli ten rysunek potraktujemy jako poglądowy, czyli taki który ma wyjaśnić jak to działa (ale nie służy jako podstawa prac), moim zdaniem jest bardzo czytelny, pomocny. |
amples
Wysłany: 2020-03-14, 08:14
| Cyryl napisał/a: | | nie bardzo się zrozumieliśmy: | Zgoda , pomoc dydaktyczna ok ,
tylko brakuje wykładu z czym to się je .
ale ten rysunek jest skierowany di Jezio który chce coś podłączyć a jak napisał nie ma zielonego pojęcia . |
Cyryl
Wysłany: 2020-03-14, 08:16
więc jak nie ma pojęcia trzeba zacząć od początku, czyli: "JAK TO DZIAŁA".
przecież na podstawie tego rysunku powinien połączyć solar z akumulatorem czerwoną i czarną nitką lub sznurkiem i będzie bardzo bezpiecznie. |
amples
Wysłany: 2020-03-14, 08:22
| Cyryl napisał/a: | | podstawie tego rysunku powinien połączyć solar z akumulatorem czerwoną i czarną nitką lub sznurkiem |
Właśnie potrzeba znać podstawy , co to jest napięcie , prąd , prawo oma , jak prawidłowo te kabelki zarobić - zabezpieczyć , itp. |
