mikrowłącznik |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Nazwa załogi: gryz3k
Pomógł: 7 razy Dołączył: 05 Wrz 2010 Piwa: 586/323 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 2020-04-26, 12:42 mikrowłącznik
| Może któryś z kolegów podpowie. Potrzebuję mikrowłącznik do kranu kuchennego w moim Hymerze. Sam kran jest w dobrym stanie. Uszkodził się mikrowłącznik. Koszt nowego kranu to prawie 700 pln. /oryginał z Hymera/ więc pomyślałem, że może udałoby się gdzieś zakupić sam mikrowłącznik. Kran jest jak najbardziej demontowalny i włącznik wyjmowany. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 199/112 Skąd: Sandomierz
Jawor_ki
Nazwa załogi: Asia , Adam , Julka i Igor
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Sie 2010 Piwa: 4/2 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-04-26, 13:27
Sprawdź czy to mikrowłącznik nie działa czy też sam kabel się przetarł . Jeśli to kabel to spróbuj zlutować. To częsta awaria w bateriach hymera.
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2020-04-26, 14:21
| gryz3k napisał/a: | | Kran jest jak najbardziej demontowalny i włącznik wyjmowany. |
Piotrze, to jakieś foto zapodaj będzie łatwiej znaleźć |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2020-04-26, 16:41
Włącznik był większy. Obrałem go żeby dostać się do styków ale jeden jest za mały żeby przylutować kabelek.
Wrzucam też kran z którego pochodzi.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 170,02 KB |
| Plik ściągnięto 8 raz(y) 606,86 KB |
Banan
Wysłany: 2020-04-26, 20:53
Może taki CÓŚ by podpasował? |
drwoy
zaawansowany Woytek
Nazwa załogi: Kamperik
Wysłany: 2020-04-26, 21:21
| Identyczny problem w moim hymerze rozwiązałem kupując taki włącznik w sklepie Kena we Wrocławiu. |
_________________ Pozdrawiam Woytek
Wyższe wykształcenie może mieć każdy, podstawowe niekoniecznie. |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 53/38 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-04-26, 21:37
| W hymerze miałem kiedyś dokładnie taki sam problem - najpierw przetarł się jeden przewód - zlutowałem, kolejnym razem już nie było się do czego dolutowywać. Wydłubałem żywicę (ale boki zostawiłem) aby dostać się do styków, dolutowałem do styków nowe przewody w silikonowej izolacji i zalałem to wszystko klejem na gorąco - problem nigdy więcej nie powrócił. |
_________________ Marcincin
Banan
Wysłany: 2020-04-26, 23:47
Piotrze, TEN musi być, że jest do Twojego kranu |
gryz3k
Twój sprzęt: Ape 50
Wysłany: 2020-04-27, 08:27
| Banan napisał/a: | Piotrze, TEN musi być, że jest do Twojego kranu |
Zamówiłem dzisiaj taki. Jak przyjdzie to się okaże czy to to samo. Dzięki |
Banan
Wysłany: 2020-04-27, 08:55
Drobiazg
