2.8 HDI silnik i skrzynia |
chris_66
Wysłany: 2020-04-25, 14:15 2.8 HDI silnik i skrzynia
hej
potrzebuję pomocy w identyfoikacji silnika i skrzyni w moim kamperku
przekładane było 2,8 HDI (2001) i nie moge znaleźć typu silnika i typu skrzyni biegów
wstępnie, na podstawie zdjęc wydedukowałem że skrzynia to 20KM.....
wlew do poziomu oleju ma nad prawą półosią (tą dłuższą)
ale google milczy na temat miejsca oznaczenia typu, niby cos jest grawerowane tylko u mnie nie widać nic
silnik teoretycznie powinien mieć naklejkę na pokrywie silnika z typem i inymi wiadomościami
ale nie mam
gdzie na bloku znaleźć coś na ten temat |
Gewehr
Wysłany: 2020-04-26, 17:11
Na bloku masz nabite numery. Niestety są one na prawej stronie silnika pod metalową rurą wodną. Masz tam pewnie 8140.43S. Jak jest zmienna geometria turbiny, to bedzie 8140.43N
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 1,8 MB |
chris_66
Wysłany: 2020-04-26, 17:36
| Gewehr napisał/a: | | Na bloku masz nabite numery. Niestety są one na prawej stronie silnika pod metalową rurą wodną. Masz tam pewnie 8140.43S. Jak jest zmienna geometria turbiny, to bedzie 8140.43N |
dzięki za pomoc , znaleźć teraz to nie problem, kamerka albo lusterko załatwią sprawę
dziś znalazłem skrzynię 20KM77
teraz muszę poszukać ile sosu zalać do niej, bo korek wejściowy i wyjściowy znalezione |
Gewehr
Wysłany: 2020-04-26, 17:58
| Jak już będzie się ulewało korkiem wlewowym, to dolej jeszcze ze 300ml na siłę i szybko zakręć korek. V bieg będzie się lepiej czuł😉 |
chris_66
Wysłany: 2020-04-26, 18:02
| Gewehr napisał/a: | | Jak już będzie się ulewało korkiem wlewowym, to dolej jeszcze ze 300ml na siłę i szybko zakręć korek. V bieg będzie się lepiej czuł😉 |
dzięki, na siłę nie będę, przechylę budę i na spokojnie doleję
jest gdzieś w sieci jakaś serwisówka do tego modelu ?? |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 259/629 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2020-04-26, 18:06
| chris_66 napisał/a: | na siłę nie będę, przechylę budę i na spokojnie doleję
odpowietrznik może jest u góry. |
chris_66
Wysłany: 2020-04-26, 18:31
| SlawekEwa napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | na siłę nie będę, przechylę budę i na spokojnie doleję
pewnie jest, czujnik wstecznego czy jakiś napęd licznika, ale jak będzie korek odkręcony to po co szukać innej dziury |
