Metamorfoza VW 2.5 TDI 109 koni LT35 L2 H2 na kampera.
Hehu
Twój sprzęt: Vw Lt 35 2.5tdi 109 koni L2H2.
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-05-03, 19:58   Metamorfoza VW 2.5 TDI 109 koni LT35 L2 H2 na kampera.
Foto relacja z moich prac przy zabudowie Vw Lt 35.
Dometic Mini Heki Style 40x40cm.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 124,31 KB
Taka dobra rada aby przy wycinaniu otworu w dachu uniknąć dużych drgań w przypadku zastosowania wyrzynarki wcześniej dobrze jest wykleić poszycie bitmatem oraz dodatkowo zastosowałem podporę teleskopową.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 115,56 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 103,41 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 116,29 KB
W związku z tym że dach posiada wytłoczki w blasze musiałem zastosować adapter wyrównujący z płyty spienionej pcv o gr. 5mm.
Plik ściągnięto 11 raz(y) 118,06 KB
Wszystkie powierzchnie obkleiłem Bitmatem następnie izolacja z płyt Pir gr.40mm.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 142,36 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 146,32 KB
Adapter wykonany z płyty spienionej pcv grubości 5 mm. w celu wyrównania miejsca łączenia okna dachowego z poszyciem dachu.
Plik ściągnięto 8 raz(y) 73,18 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 248,21 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 253,1 KB
Ostatnio zmieniony przez Hehu 2020-05-04, 07:19, w całości zmieniany 12 razy
rakro1
Piwa: 273/209
Wysłany: 2020-05-03, 21:24
Fajnie to robisz.Sezon się opóźnił - zdążysz skończyć i jeszcze gdzieś wyjechać? Masz jakiś harmonogram? Powodzenia w pracy.
Hehu
Nazwa załogi: Henry
Piwa: 2/13
Wysłany: 2020-05-04, 07:05
rakro1 napisał/a:
Dziękuje bardzo :) to prawda ten cały koronaświrus na początku podciął mi trochę zapał do projektu ale nie można się poddawać :wyszczerzony: co do harmonogramu prac to chciałbym w ty roku jeszcze gdzieś pojechać nawet nie do końca skończonym projektem.Dzisiaj właśnie zabrałem się za izolację drzwi bocznych i tylnych,
Plik ściągnięto 7 raz(y) 277,53 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 270,86 KB
