Butla gazowa GASBANK i tankowanie gazu za granicą
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-05-13, 16:09   Butla gazowa GASBANK i tankowanie gazu za granicą
Witam,
Czy ktoś już używa takiej butli - https://www.gas-bank.com/pl/specyfikacja/ - MULTI 11kg ?
Teoretycznie wygląda, że tankowanie odbywa się "bezobsługowo" czyli bez otwierania czy zamykania jakiegoś zaworu przy tej operacji, ale zawsze byłoby lepiej mieć informację z pierwszęj ręki :szeroki_usmiech
Drugie pytanie - jak wygląda tankowanie gazu w innych krajach, np. Grecja czy Włochy, ale inne kraje też mnie interesują. Czy jest samoobsługa tak jak u nas, czy przychodzi gościu i czyni swoje powinności ? :lol:
Nigdy nie miałem potrzeby tankowania za granicą i nie zwracałem na to uwagi.
Wszelkie info mile widziane :spoko
Piwa: 178/107
Wysłany: 2020-05-13, 17:08
w Grecji przejściówka i szukanie stacji gdzie zatankują butlę :spoko
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-05-13, 18:42
Bim napisał/a:
Sorki ale nie rozumie co piszesz .Możesz rozpisać się .Mają gaz na stacji i nie zatankują butli ?
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1158/333
Wysłany: 2020-05-13, 19:09
Do butli Gasbank najlepiej mieć gniazdo zdalnego napełniania, wtedy tankujesz zewnątrz. Mnie się to sprawdza. Zagranicą są stacje autogaz samoobsługowe. Pozdrawiam
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-05-14, 14:54
ZbigStan napisał/a:
Taki mam właśnie plan żeby gniazdo do tankowania wyprowadzić na zewnątrz, tak jak to jest w instalacji LPG w osobówkach.
Bałem się tylko, że jak w innych krajach nie ma samoobsługi i trzeba by jakiś zawór otwierać i potem zamykać przy osobie obsługującej to mógłby być problem z zatankowaniem.
Jarek Papamila trochę mnie wczoraj "oświecił" jak to działa i czego się spodziewać :spoko
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-05-14, 20:29
mam gniazdo to tankowania na zewnątrz i przejściówki na różne kraje
tankowanie samodzielne bez problemów
mam butlę single i muszę przepinać wężyk do tankowania z reduktorem jak muszę zatankować, a potem nazad przykręcać reduktor
trochę zabawy z tym jest (czyli jakieś dwie minuty)
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-05-15, 19:36
ZbigStan napisał/a:
Już też mam taką ,tylko jeszcze muszę to zainstalować
https://www.igaz.pl/index...-z-wielozaworem
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2020-05-16, 09:32
No i decyzja zapadła - kompozyt z przejściówkami i tankowaniem z zewnątrz.
Pora na nas
Twój sprzęt: VW LT28 1986r
Nazwa załogi: Pora na nas
Wysłany: 2020-07-05, 16:35
My mamy tak jak osobówki na LPG gniazdo zewnętrzne. Dwie butle 5kg, jedna podpięta pod reduktor druga przygotowana do tankowania. Zestaw koncówek na różne kraje. Testujemy to przez ostatnie 8miesięcy, zdaje egzamin 😎 link do filmu na YT jak to wygląda: https://youtu.be/tLBjHKSLsTc
sławek w.
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Piwa: 10/1
Wysłany: 2020-09-13, 21:27
Będąc w tym roku w Italii spotkałem się z odmową zatankowania LPG do butli (zawór do tankowania zewnętrzny). Panienka stwierdziła,że to jest samochód diesel i tylko takim paliwem może zatankować. Oczywiście na innej stacji bez problemu zatankowałem. :-/
Piwa: 333/226
Wysłany: 2020-09-14, 10:43
sławek w. napisał/a:
To inne zagazowane powinna tankowac tylko benzyną. :ok
Piwa: 80/38
Wysłany: 2020-09-14, 19:02
Diesle też są gazowane .Była blondynką ?
sławek w.
Piwa: 10/1
Wysłany: 2020-09-14, 21:27
andi at napisał/a:
Była blondynką ?
Jak to Włoszka - czarne włosy. Uparła się i koniec.
Parę kilometrów dalej podjechałem i chciałem sobie zatankować sam, złapałem za pistolet przy dystrybutorze a tu biegnie do mnie dziewczyna i coś krzyczy - myślałem, że znowu następna chce mnie wygonić ze stacji ale ona tłumaczy mi, że we Włoszech nie ma samoobsługi tankowania lpg, musi obsługa to zrobić. :ok
Johny_Walker
Piwa: 45/20
Wysłany: 2020-09-15, 11:27
We Włoszech też miałem problemy. Trzeba szukać na różnych stacjach. Bardzo często mają niskie ciśnienie pompy LPG i nie szło napełnić mojego zbiornika (alugas.de aluminiowy), ale ten problem był tylko na tych stacjach które nie robiły afery z tankowania.
