wyciszenie piecyka Truma |
chris_66
Wysłany: 2020-05-18, 18:11 wyciszenie piecyka Truma
szukałem ale nie znalazłem
pracuję nad wyciszeniem piecyka, lata swoje ma, trochę przeżył i brzęczy w czasie jazdy
wiatrak, jego obudowa, same plecki piecyka i piecyk jest cichy (nowe wkręty i trochę silikonu załatwiły sprawę)
ale obudowa niestety hałasuje
krawędź górna jest OK
ale dół zmęczony, zarówno haczyki na korpusie przykręcanym do szafy jak i sprężynki na obudowie
macie cos sprawdzonego jak to naprawić przerobić zmodernizować |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-05-18, 19:51
| to chyba chodzi o taki piecyk w szafie z metalową osłoną z przodu. Dzwonią żeberka obudowy - ocierają się o aluminiowy radiator wewnątrz. Pomaga ich podgięcie żaluzji obudowy tak aby nie tarły o radiator oraz zamocowanie na sztywno obudowy blaszanej do szafu wkręty i płaskowniki z blaszek góra dół. Trzeba tez umiejętnie zakładać obudowę ona musi wskoczyć w mocowania najlepiej dokręcić ja dodatkowo na sztywno do szafu takimi paskami po bokach. |
chris_66
Wysłany: 2020-05-18, 21:09
dokładnie taki piecyk
bez obudowy (pokrywy) mam już idealną ciszę
natomiast dolne mocowania słabo trzymają (obie strony - i sprężynki na pokrywie i zaczepy na "szafie")
góra (krawędź z "szafy" i krawędź pokrywy) jest bezgłośna
kwestia co wykombinować z dołem
zanim skręcę to na sztywno może jeszcze jakiś pomysł ktoś będzie miał |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2020-05-18, 21:17
Jeżeli obudowa jest dzielona, przynitować nitami zrywanymi paski alu od wewnątrz tak by obudowę połączyć w jeden kawałek, ja tak zrobiłem i cisza ,spokój. |
Dr. Mateusz Grzesiak
chris_66
Wysłany: 2020-05-18, 21:34
| SZEJK napisał/a: | Jeżeli obudowa jest dzielona, przynitować nitami zrywanymi paski alu od wewnątrz tak by obudowę połączyć w jeden kawałek, ja tak zrobiłem i cisza ,spokój. |
no ma przód brązowy i tył aluminiowy ale jakoś na nity nie widzę tego , serwis czasem jest potrzebny
S3002
| Plik ściągnięto 1036 raz(y) 35,63 KB |
SZEJK
Wysłany: 2020-05-18, 21:52
Są wersje obudowy z dwóch części i o takim myślałem.
Twoja obudowa jest jest w jednym kawałku i moja rada na nic się zda. |
dziwaczek
Wysłany: 2020-05-19, 06:48
Ja miałem inna obudowę ale problem analogiczny, u mnie domontowałem paski po bokach i dokręciłem do ścianki szafy wkrętami a paski do obudowy nitami (u ciebie się tak nieda), podkleiłem też filc pod obudowę tam gdzie stykała się z szafą.
Daj może jakieś małe aluminiowe kątowniki lub listwy po bokach i skręć to mocno z szafą tak aby nie latało a najpierw spróbuj podkleić filc może być na blachę lub szafę (taki jak do krzeseł, stołów aby nie rysowały podłogi) jak to założysz może wystarczy
Generalnie idea jest taka aby docisnąć obudowę max do szafy i aby nie drgała - jest to trudne do wyeliminowania ale wykonalne |
chris_66
Wysłany: 2020-05-19, 08:25
| pomyślę więc nad jakimś kątownikiem do skręcenia tego na sztywno |
dziwaczek
Wysłany: 2020-05-19, 09:22
| chris_66 napisał/a: | | pomyślę więc nad jakimś kątownikiem do skręcenia tego na sztywno |
Docisnąć wystarczy - sprawdź czy obudowa nie styka się z radiatorem wewnątrz. |
chris_66
Wysłany: 2020-06-02, 08:38
| dziwaczek napisał/a: | | chris_66 napisał/a: | | pomyślę więc nad jakimś kątownikiem do skręcenia tego na sztywno |
i nastała cisza , sprawdzone w trasie
mniej więcej w skrócie
silikon wysokotemperaturowy i kilka blachowkrętów
porządne skręcenie obydowy do szafy to podstawa
druga podstawa to przykręcenie korpusu do podłogi - sklejka była wyrobiona więc dałem śruby na przestrzał podłogi o nakrętki od spodu
potem to już łatwo - potrzebowałem w trzech miejscach wspomóc się blachowkrętami do złapania obudowy tylnej - tam gdzie puściły fabryczne połączenia
silikon - małymi smarkami wyciszyłem tam gdzie połączenia grzechotały - na tyle solidnie żeby było cicho i na tyle delikatnie żeby można było zdemontować w razie W
wyprostowanie i wyrównanie górnej krawędzi do zawieszania obudowy zewnętrznej
obudowa zewnętrzna - dolne sprężynki zaciśnięte i wzmocnione
zamiast oryginalnych zaczepów wkręcone odrobinę niżej wkręty o które trzeba zaczepić sprężynki - teraz do zapięcia potrzeba wkrętaka i chwilę gimnastyki
zdjęcia może będą w terminie późniejszym |
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-03, 08:37
Cieszę się, że się udało
Wszytko się wyrabia z wiekiem |
chris_66
Wysłany: 2020-06-03, 10:10
| dziwaczek napisał/a: | Cieszę się, że się udało
muszę dorobic narzędzie do zakładania/zdejmowania tych sprężynek bo łatwo nie jest |
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-03, 17:12
poco - działa nie dzwoni jest oki - zostaw poco masz zdejmować osłonę?
Jak masz iskrownik elektryczny to do bateri powinien być dostęp - pozatym ona jest na bardzo długo. |
