zimno mi w czasie jazdy
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 09:42   zimno mi w czasie jazdy
znaczy pasażerom z tyłu
ogrzewanie kabiny działa jak gupie
a ciepłe powietrze nie chce iść dalej na zabudowę, wymuszenie obiegu przez uchylanie czegoś z tyłu niewiele pomaga
co robię źle :shock:
i przy okazji pytanie o piecyk w czasie jazdy - niestety gaśnie
czy dokładacie coś od strony czerpni od spodu żeby uspokoić powietrze pobierane ?
czy przedłużenie kominka coś pomoże ?
wędrowiec
Piwa: 122/30
Wysłany: 2020-06-02, 10:10
Przy Trumie 3002 dołożyłem małą owiewkę pod samochodem i już nigdy nie zgasła. Można jeszcze dołożyć nagrzewnicę w zabudowie. Koszt nowej około 500zł, tylko ciągnąć przewody z pod maski to trochę roboty.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/419
Wysłany: 2020-06-02, 10:15
Mutek już nie pozna dawnego sprzętu :mrgreen:
Jak masz miejsce, to zamontuj nagrzewnice.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-02, 10:26
Wiadomo, że w przestrzeni pasażerskiej będzie chłodniej ze względu na kubaturę. Ale ja robię tak, że daję ogrzewanie na maxa i puszczam tylko środkowymi kratkami. A one są skierowane prosto w przestrzeń pasażerską.
Jak miałem ogrzewanie na szyby, stopy itd to też faktycznie niewiele ciepła dostawało się do tyłu. Kotłowało się tylko w kabinie. Ale odkąd daję tylko frontem to jest względnie dobrze. Znaczy się ja się nie pocę a z tyłu nie jest zimno. Testowane w temperaturach 0-5 stopni. Nie miałem okazji jeździć jak było zimniej.
Jeżeli to nie pomaga to najprostsze odpalić trumę (właśnie owiewka się przyda). Opcja z nagrzewnicą to już luksus ale właśnie trochę zabawy.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 10:58
nagrzewnica odpada - za dużo dłubania i szkoda wagi i miejsca
ale ze środkowym nawiewem pomysł przyszedł mi teraz - jakaś rura przedłużająca bezpośrednio "na pokoje"
osłonka na czerpnię - macie jakies fotki, miejsca mam od groma, tylko inspiracji mi trza :szeroki_usmiech
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 11:00
Comsio napisał/a:
ogrom pracy zrobiony i jeszcze trochę do zrobienia :roll:
ale zewnętrznie niewiele się zmienia , nadal wygląda jak wyglądał
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-02, 11:17
Ja nie wiem jak w Twoim są ułożone kanały grzewcze ale w takim razie może faktycznie z któregoś kanału "podprowadzić" nawiew na tył? U mnie na przykład pod konsolą, przed drążkiem biegów jest taka duża pucha gdzie powietrze ogrzewania nóg jest na boki rozprowadzone. Wywierciłbym otwory i podłączył dwa przewody trumy prowadząc je po podłodze do przedziału pasażerskiego. U mnie nawet by to się nieźle udało.
Ale może jednak wystarczy dyfuzory środkowe ustawić w tył? :D masz ducato I ??
Widzę po zdjęciach D1 że masz frontową kratkę. Daj nawiew na gorąco, trzeci, czwarty bieg wentylatora na front i wszystkie inne boczne zamknij. W zasadzie cały pęd gorącego powietrza powinien trafiać do przedziału pasażerskiego.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 12:01
marek230482 napisał/a:
ducato II
zobaczę co się da zrobić z oddzielnym doprowadzeniem
nawiew "tylko środek, cała moc i pełne grzanie" daje marny skutek - nadal w kabinie sauna a do tyłu mało leci
sprawę pogarsza stała podłoga alkowy - przez to jest małe przejście i mało powietrza leci, jakby była podnoszona to było by fajniej z wymianą
a ja lubię rześko a kabinie więc wypuszczenie ciepłego prosto na pokój by najbardziej rozwiązało problem
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-02, 12:33
To po zdjęciach z DII widzę, że jest gorzej z wyprowadzeniem nawiewu. Ale może pod konsolą jest dostęp do mieszacza z którego wyprowadzisz rurę na tył?
Ale wracając do tematu nagrzewnicy to może wcale nie jest to takie straszne? Węże wodne z trójnikami od instalacji gazowej a do tego jakiekolwiek nagrzewnice (można nawet za 50zł już kupić).
Całość dość łatwo poprowadzić (łatwiej znaleźć na to miejsce niż na rurę z powietrzem).
Zaradek
Piwa: 13/9
Wysłany: 2020-06-02, 13:17
A nie masz "przypadkiem" nagrzewnicy pod stolikiem ? Mamy zblizone modele i w moim jest.
wędrowiec
Piwa: 122/30
Wysłany: 2020-06-02, 13:19
Zdjęcia owiewki nie mam bo kamper sprzedany. ale ja miałem kształt litery C o wysokości 5 cm. Wystarczy cieniutka blaszka, albo tworzywo. Dzięki temu nawet zima można mieć cieplej w zabudowie, niż w kabinie.
wędrowiec
Cztery stolice
Norwegia
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 13:28
To po zdjęciach z DII widzę, że jest gorzej z wyprowadzeniem nawiewu. ...........
zbadam temat
dodatkowo jeszcze muszę przerobić ogrzewanie trumy bo mam tylko jeden punkt w łazience i jeden w pokoju i proporcje rozdziału trzeba trochę zmodyfikować
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2020-06-02, 13:56
chris_66 napisał/a:
A ta czerpnia jest pod spodem - na pewno? Nie jest czasem z boku na ścianie? Te kominki prostokątne lub okrągłe nie tylko wyrzucają spaliny ale tez są czerpniami powierza.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2020-06-02, 14:01
dziwaczek napisał/a:
chris_66 napisał/a:
do boilera mam z boku
do piecyka od spodu - wiem bo sam przegląd robiłem a niedawno wyciszałem tą szaloną konstrukcję
marek230482
Piwa: 11/1
Wysłany: 2020-06-02, 14:56
Zaradek napisał/a:
Niestety nie. Może dlatego bo mam pod obydwoma kanapami i stolikiem zbiornik wody - mam 200l.
