Akumulator |
krzysmoc
Twój sprzęt: FFB EUROPA 650 PEUGEOT J5
Nazwa załogi: krzysmoce
Wysłany: 2020-06-07, 23:49
| Najlepszy i wskazany to 100-130 ah LiFePo4 z BMS cena od 3000 do 4000 zł |
dudusie34
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Nazwa załogi: nudziarze
Wysłany: 2020-06-08, 06:54 akumulator
witam. mam jenoxa 100ah hobby. zielone napisy. rewelacja.koszt ok.500zł. polecam. |
_________________ Dziadek34 |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-06-08, 07:35
Po pierwsze to sprawdź czy elektroblok obsługuje ładowanie akumulatorów typu AMG/ żelowych - bo jak nie to je bardzo szybko zabijesz.
Kwestia min. w napięciu ładowania.
Jak był kwasiak to wstaw kwasiak - i to nie musi być jakiś rewelacyjny - zobacz czy jest rurka do odprowadzani gazów z akumulatora w trakcie ładowania.
Prąd rozruchowy nie ma dużego znaczenia, najlepiej jak jest klasyczny i ma korki aby dało się wodę dolać. |
krzysmoc
Wysłany: 2020-06-08, 08:07
Mam jeszcze większe dylematy.
Co do elektroniki to może być kicha - mój kamperek rocznik '90 więc dużych oczekiwań nie mam. Ale muszę sprawdzić. Jakie powinno być napięcie ładowania dla AGM i żelu żeby było OK? |
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2020-06-08, 09:35
| dudusie34 napisał/a: | | witam. mam jenoxa 100ah hobby. zielone napisy. rewelacja.koszt ok.500zł. polecam | Też sie nad nim zastanawiam - jak długo go użytkujesz ?
Cena jest duzo niższa - obecnie to 380zł
| krzysmoc napisał/a: | | Jakie powinno być napięcie ładowania dla AGM i żelu żeby było OK? |
Tutaj masz podane: https://techtron.pl/blog/jak-prawidlowo-eksploatowac-akumulatory-zelowe-i-agm/ |
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-08, 10:12
W tym roczniku kamperka to o AMG i żelowych- zapomnij
Kwasiak i jest oki - ten jenox jest spoko. Ja mam 2x100Ah podobne do jenoxa też było po chyba ok 360zł - i już trochę działają. |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 39/21 Skąd: Krajna
Wysłany: 2020-06-09, 11:14
| krzysmoc napisał/a: | Mam jeszcze większe dylematy.
Co do elektroniki to może być kicha - mój kamperek rocznik '90 więc dużych oczekiwań nie mam.... |
Również mam weterana z tego rocznika i z tego co się zorientowałem zabudowa korzysta z obu akumulatorów jednocześnie. Są połączone, ale w jaki sposób? Nie wiem. Na pewno jest ograniczenie w ilości przepływającego prądu. Napięcia na jednym i drugim jest zawsze bardzo podobne. U Ciebie równiez może być podobnie. Intuicja mi podpowiada, że w tym przypadku wymieniać należy parami. dziwaczek ma racje - w tym roczniku bez ingerencji w instalację najlepsze będą zwykłe kwasiaki.
Tak na marginesie. Prosisz o radę w doborze akumulatora, a nie piszesz jakie masz odbiorniki? Jakie zapotrzebowanie na prąd? Czy masz fotowoltaikę na dachu? Bez tego wszelkie porady to trochę wróżenie z fusów. |
dziwaczek
Wysłany: 2020-06-09, 15:02
Zabudowa nie powinna "używać" akumulatora silnikowego. Energo blok go widzi, nadzoruje - sygnalizuje rozładowanie i ładuje także ale NIE winien z niego pobierać prądu- to taki standart. Akumulator silnikowy jest jak "szalupa"ma być zawsze sprawny i pod kontrolą |
rjas
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 339/86 Skąd: Częstochowa
rjas
Wysłany: 2020-06-09, 18:59
No u mnie się wyświetla, ale nic to.
Andrzejku - to jest takie coś - YUASA 9000 95AH 850A - 750 zł.
rjas
Wysłany: 2020-06-09, 20:48
Wygląda, że tak. Parametry są takie same ale widzę że szata graficzna jest nieco inna.
krzysmoc
Wysłany: 2020-06-10, 08:41
| Rumburak napisał/a: |
Proszę o pomoc w wyborze rodzaju akumulatora a nie doborze. Zapotrzebowanie jest różne w zależności od rodzaju wyjazdu, lecz nieustannie rośnie. Gdyby to auto było lżejsze (miałbym zapas ładowności) to z przyjemnością założyłbym fotowoltaikę ale.......
Przekonali się mnie do wyboru między Jenoxem, Yasu... albo jakiejś mariny z możliwością głębszego rozładowania. Teraz tylko znaleźć dobrą ofertę i zakup. |
