truma C3400 zrzut wody z bojlera
Campmar
Twój sprzęt: FENDT 510
Nazwa załogi: Campmarki
Wysłany: 2020-06-26, 14:31   truma C3400 zrzut wody z bojlera
Witam,
Napełniłem zbiornik wodą. Włączyłem zasilanie i pompę. Woda z kranów leci. Natomiast podczas włączonej pompy i zasilania cały czas zrzucana jest woda z bojlera wężykiem na zewnątrz. Wężyk jest przy czerwonej rurze wychodzącej z bojlera. Wcześniej myślałem, że to problem związany z elektrozaworem (nie działał od kilku lat i podparty był plastikową płytką). Wymieniłem go na mechaniczny zawór Trumy. Dlaczego woda jest wyrzucana podczas pracy pompy?
Marek
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-30, 15:39
Masz problem to podaj swój nr.tel. Szybciej i łatwiej się tłumaczy.
Musisz zamknąć zawór .Koło bojlera na podłodze powinien być na wężu .Taki co śmiga w prawo i lewo .A teraz postawiony masz do pionu .Daj go na poziom i z głowy :spoko
PiciuM
Twój sprzęt: Ducato Hymer '98
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2020-06-30, 15:45
U mnie po zimie ten zawor dodatkowo przestal dzialac - niewazne, czy w pionie, czy poziomie, woda leciala wezykiem - przeczyszczenie pomoglo.
Ela i Andrzej
Twój sprzęt: HYMER ERIBA 544
Nazwa załogi: Mąkosie
Piwa: 5/2
Wysłany: 2020-06-30, 19:47
Campmar masz zepsuty zaworek odpowietrzenia bojlera koszt części około 100 zł .Można go zastąpić zaworkiem zwrotnym do paliwa w samochodach koszt około 30 zł.Pozdrawiam kolarz i żona kolarza .
Piwa: 80/37
Wysłany: 2020-06-30, 22:10
PiciuM napisał/a:
I się chwali :haha: :spoko
Ale telefon lepszy
