samodzielny montaz klimy dachowej
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-02, 21:25   samodzielny montaz klimy dachowej
Witam,
po wielu próbach schłodzenia kamperka klima typu "pingwin" stanęło na montazu klimy dachowej.
pytanie do znawców tematu:
na co byc przygotowanym i na co zwrócić uwage przy samodzielnym montazu klimy w dachu? tj. konkretnie interesuje mnie kwestia uszczelnienia polaczenia w dachu czy istnieje uszczelka dedykowana czy moze montuje sie to na np. sikaflex ?
wybór padł na klime sinclair - dlaczego? bo kosztuje 1000USD
https://www.sinclair.pl/o...ow/asv-25a.html
czy ktoś moze montował samodzielnie to urządzenie?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2020-07-03, 05:30
Zwròciłeś uwagę że to waży 45 kg?
Geometria dachu, punkty podparcia?
Montaż na uszczelce,
tego się nie klei- no chyba że na stałe😎
Piwa: 355/86
Wysłany: 2020-07-03, 05:38
Ładny klocek. W porównaniu do Trumy ponad 10 kilo cięższa.
Kolego hymerek, zamieść fotki w którym miejscu w kamperze chcesz tego kloka zamontować.
Klimę montuje się na uszczelkę dedykowaną (powinna być w zestawie z nową klimą) , a nie na silikon czy klej.
Ponieważ ten element pracuje , po pewnym czasie należy ponownie zdjąć panel z klimatyzacji i dokręcić kołnierz mocujący klimę do dachu.
szkl
Twój sprzęt: Carthago
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-07-03, 07:16
Poza uszczelką dedykowaną sprawdź czy masz adapter plastikowy montażowy. Jeżeli montujesz w miejscu okna 400x400 to musisz zastosować kołnierz redukujący otwór do rozmiaru klimy - chyba 380x380 jeśli dobrze pamiętam. Można kupić osobno lub chyba teraz dają w zestawie gratis. Powodzenia
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 364/499
Wysłany: 2020-07-03, 09:38
Jesteś w tej komfortowej sytuacji, że na stronie masz do pobrania DTR i kartę instalatora :bigok
Fakt, że w jakimś pogańskim języku, ale jest :diabelski_usmiech
szkl napisał/a:
chyba 380x380
356X356 według instrukcji :ok
Pozdrawiam - Darek
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-07-03, 10:15
Ale wiedziałem że jest mniejsza dziura potrzebna :lol: :mrgreen: :-P
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-03, 22:35
no fakt, trochę to wazy... jakie klimy polecacie jako alternatywę?
szkl
Piwa: 12/2
Wysłany: 2020-07-03, 23:17
Mam tego chińczykam i jestem zadowolony choć jak na kmpeta 7,4m to dziś założył bym 3,5 kW a nie 2,5
Piwa: 355/86
Wysłany: 2020-07-04, 07:12
hymerek napisał/a:
Klimę dobiera się do rozmiarów kampera , a tych nie podałeś więc pytanie bez sensu.
Pisałem wyżej wstaw foty , to doradzimy. :spoko
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-05, 21:38
sorry ale nie wiem dlaczego zamieszcza zdjęcie w poziomie... musicie sobie poprzekrecac laptopy :) )
Plik ściągnięto 3721 raz(y) 65,11 KB
Plik ściągnięto 3717 raz(y) 102,53 KB
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-06, 21:57
generalnie tego miejsca na dachu nie ma zbyt wiele, najlepiej było by zamontować ta klime miedzy "antena" a "oknem dachowym łazienki" tj. na dachu jest na to miejsce ale niestety w środku na suficie panel sterujący musiał by sie zmieścić miedzy drzwiami łazienki a szafy... I tu pojawia sie problem tzn. jest tam tylko 65cm szerokości i jeszcze musza sie otworzyć drzwi (odstęp od góry drzwi do sufitu to tylko 5cm).
Montaz klimy w oknie dachowym z tylu odpada bo hałasowała by klima nad sama głową podczas snu... no i dmuchała by za bardzo.
Pytanie: moze istnieje jakas redukcja z szyberdachu tego dużego do rozmiaru 30x30 - jestem w stanie zrezygnować z szyberdachu na rzecz klimatyzatora.
A może klimatyzator montowany pod ławką lub w garażu? i wtedy "wciąć" sie w istniejące juz kanały nadmuchowe od ogrzewania?
Dzieki za podpowiedzi...
Piwa: 355/86
Wysłany: 2020-07-06, 22:14
Zredukować otwór okienny do mniejszych rozmiarów nie jest problemem.
hymerek napisał/a:
Nie tędy droga. Przewody grzewcze idą dołem , a przewody klimy górą , no i są z innego materiału.
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-06, 22:24
no wlasnie, prawda... chłód ma "spływać" z góry na dół i wtedy bedzie odczuwalny komfort.
znalazłem jeszcze cos takiego jak Dometic FreshWell 3000... czy to w ogóle bedzie wystarczające do dużej integry? Niby jest do 8mb i 30m3 ale... no wlasnie... ale...
czy ktoś to montował?
Piwa: 355/86
Wysłany: 2020-07-06, 23:11
Trochę szkoda , że poboku nie masz ścian , więc nie będzie miało co podtrzymywać ciężkiej klimy. Poszedłbym drogą szukania lekkiej dachowej lub podławkowej klimy. Choć większą sprawność mają dachowe.
Zamontuj Trumę i będzie dobre rozwiązanie. ;)
hymerek
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2020-07-07, 14:47
jaki model tej Trumy?
