Lakierowanie tylnych kloszy - czy ktoś ten temat przerabiał? |
TomekW
Twój sprzęt: bezdomny :(
Wysłany: 2020-07-30, 10:56 Lakierowanie tylnych kloszy - czy ktoś ten temat przerabiał?
Potrzebuję zregenerować tylne klosze ze starego Hymera. Lampy produkcji Hella; najchetniej kupiłbym nowe, ale wściekle drogie, słabo dostępne i za kilka lat będą wyglądały tak samo (z własnych doświadczeń). Oprócz kamperów i przyczep Hymera występowały też w starych ciągnikach Case.
Klosze są już mocno spłowiałe, więc świecą nieciekawie, całe szczęście nie są popękane. Fabrycznie zrobione są z przezroczystego plastiku i polakierowane na pomarańczowo i czerwono od wewnątrz. Czy są jakieś lakiery w sprayu dedykowane do tego celu? Szukam i jak dotąd znajduję tylko tuningowe lakiery do przyciemniania lamp.
| Plik ściągnięto 925 raz(y) 53,01 KB |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2020-07-30, 11:50
Ja tak robiłem. Efekt super. Błyszczy tak ze zdjęcie trudno zrobić. Lakier to bezbarwny w sprayu.
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 539,46 KB |
_________________ Ą,ą,Ć,ć,Ę,ę,Ł,ł,Ń,ń,Ó,ó,Ś,ś,Ż,ż,Ź,ź € β Δ δ ε η ι κ Λ λ μ Ξ ξ Π π Σ σ ς Φ φ χ Ψ ψ Ω ω |
TomekW
Wysłany: 2020-07-30, 12:42
| Wygląda super, tylko w moich nie w tym problem, na zewnątrz błyszczą jak nowe. Kolorowy lakier, którym pomalowali w fabryce łuszczy się od wewnątrz. |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 579/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2020-07-30, 13:51
Tu masz czerwony przezroczysty do lamp : https://mdcarbon.pl/lakier-do-lamp-czerwony-150ml-motip-p-1728.html
W opisie jest mowa też o zmywaczu do starej farby.
Pomarańczowy Ci nie potrzebny , bo jak założysz pomarańczowe żarówki to będzie świeciło jak należy .
Odcień czerwieni regulujesz przez ilość warstw lakieru , więc komorę kierunkowskazu możesz pomalować słabiej jak pozostałą część lampy i przy pomarańczowej żarówce kierunkowskazu i białej świateł drogowych i stopu będziesz miał wyraźną różnicę koloru .
Z punktu widzenia przepisów światła mają świecić w odpowiednim kolorze i z odpowiednią intensywnością , a nie ma mowy o kolorze kloszy (w dużej ilości pojazdów np. klosze kierunkowskazów są białe a świecą na pomarańczowo)
W razie wątpliwości możesz zmyć ten pomarańczowy lakier i zostawić klosz w miejscu kierunkowskazu biały i dać pomarańczowe żarówki, a resztę tylko pomalować od środka na czerowno. |
TomekW
Wysłany: 2020-07-30, 17:11
W sumie z tymi pomarańczowymi żarówkami to niegłupi pomysł, chociaż trochę to zalatuje tuningiem nie całkiem z epoki Co do lakieru, może gdzieś stacjonarnie w Krakowie znajdę, to prysnę jeszcze przed wyjazdem.
Nie mogę wyjść z podziwu, jak Hella mogła wypuścić tak nietrwałe badziewie? To już ZEM Kwidzyn robił o niebo lepsze lampy! |
Wysłany: 2020-07-30, 17:50
| A może diody po montować |
PeterW
Twój sprzęt: Trafic II XS
Nazwa załogi: PeterW
Wysłany: 2020-07-30, 18:02
W każdej mieszalni lakierów samochodowych możesz zamówić wybrany kolor w bazie "transparentnej"i poprosić o nabicie do spraya. Aplikacja tak jak napisał joko, im grubsza warstwa tym kolor intensywniejszy.
Pamiętaj aby na koniec przykryć lakier bazowy klarem (lakierem bezbarwnym) dla zachowania na dłużej efektu. Dobrze jest też zastosowanie przed malowaniem podkładu na plastik (zwiększa przyczepność) to nie będziesz musiał matować malowanej powierzchni |
Wysłany: 2020-07-30, 20:18
| TomekW napisał/a: | ...
A z którego roku produkcji są te klosze?
| andi at napisał/a: | | A może diody po montować |
Będą wariowały kierunkowskazy, tzn mrugać będą szybko = sygnalizując spaloną żarówkę.
AD matowania przed malowaniem... Nie da się zmatowić od wewnątrz ze względu na struktury powierzchni.
Tomek, szperaj do skutku za nowymi, jest szansa.
2 miesiące temu szukałem głowicy Grohe do baterii bo mi ciekła (w domu nie w kamperze), średnia cena 100-140zł, znalazłem za 8zł. Nowa, da się? Da się!
| Plik ściągnięto 9 raz(y) 316,14 KB |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 258/626 Skąd: z głębokiego buszu
TomekW
Wysłany: 2020-07-31, 08:34
| SlawekEwa napisał/a: | | Pomarańczowej nie włożysz do oprawki na zwykłą żarówkę / inne rozmieszczenie kołków ustalających trzonek żarówki |
Włożyłem bez problemu. Te stare oprawki przyjmą wszystko! |
