Listwy zewnętrzne na uszczelkach - ciągle ciekną.
pionier01
Piwa: 69/4
Wysłany: 2020-10-16, 09:21   Listwy zewnętrzne na uszczelkach - ciągle ciekną.
Mam kamperka z 1997 roku. Na dachu na krawędzi dach-ściana jest uszczelka a na niej listwa aluminiowa. To rozwiązanie jest według mnie do du...y. Czy ktoś poradził sobie w innych sposób np. wyrzucając te listwy i uszczelki i zastosował jakieś panele PCV lub coś co bardziej uszczelni połączenie dach-ściana?
Kilka dni temu wróciłem z Niemiec i na autostradzie zobaczyłem starego kampera który miał zamiast tej uszczelki i listwy aluminiowej duże, chyba z PCV lub czegoś podobnego, na nowo wykonane wytłoczki. Stary kamper a wyglądał jak nowo wyremontowany. Tam także ktoś zrezygnował ze starego rozwiązania i wykorzystał nowe listwy.
czy ktoś , coś...
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 114/19
Wysłany: 2020-10-16, 14:38
w naszym kamperze ( starszym 1990) na złączach jest daliśmy pod spód listwy aluminiowej uszczelki butylowe - jak się dobrze przyprasuje - to nic nie puszczają. Listwy Al są przymocowane wkrętami, więc mocno dociskają do blachy. Polecam taki sposób. Pod kątowniki PCV też trzeba dać uszczelnienie, ale pcv nie jest tak sztywne.
Chemik
Piwa: 523/632
Wysłany: 2020-10-16, 20:46   Re: Listwy zewnętrzne na uszczelkach - ciągle ciekną.
pionier01 napisał/a:
Miałem kiedyś starszego Trafica w wersji rajdowej z nieznaną zabudową w technice GFK (foto poniżej), może ten którego widziałeś to też jakiś spec edition.
Łączenia GFK są zupełnie inne od tradycyjnych.
Plik ściągnięto 13 raz(y) 284,28 KB
