Wyciek z kasety Thetford |
wbobowski
Kombatant moder
Nazwa załogi: Bobosie
Pomógł: 15 razy Dołączył: 18 Lut 2008 Piwa: 354/135 Skąd: Lublin - Dąbrowica
Wysłany: 2019-08-13, 21:46 Wyciek z kasety Thetford
Wyciek nastepuje elementem, który nawet nie wiem jak nazwać ... odpowietrznik czy coś takiego.
Na pierwszych 2-ch zdjęciach zaznaczyłem, o który element chodzi
Plik ściągnięto 5 raz(y) 71,85 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 285,44 KB |
Nasze kamperki
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2019-08-13, 21:53
Wyciek nastepuje oczywiście w pozycji pionowej, gdy zamierzam ją opróżniać. Po dokładnym umyciu kasety (a jak wiecie nie to takie proste) wymontowałem ten element i nie badzo wiem, co może powodować jego dolną pozycję (opuszczony) a nie tak jak na poprzednich zdjęciach - w górze.
Wszystkie wymontowane częsci razem na pierwszym zdjęciu i osobno na kolejnym.
Nie wiem, czy ta płaska górna koncówka powinna być na stałe sczepiona z tuleją leżącą obok (może się rozszczepiły) i co powoduje górną pozycję tego elementu, bo u mnie jest opadnięty i nieszczelny.
W nowszych kasetach (albo innych producentów) czegość takiego nie ma. Widać to na ostatnim zdjęciu.
Plik ściągnięto 9 raz(y) 360,2 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 231,91 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 287,75 KB |
Plik ściągnięto 5 raz(y) 141,5 KB |
Nasze kamperki
Ostatnio zmieniony przez wbobowski 2019-08-13, 22:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2019-08-13, 22:02
A gdzie sorężynka?
Z tego co pamiętam to piwinna być? To odpowietrznik |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-08-13, 22:09, w całości zmieniany 1 raz |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2019-08-13, 22:04
Bronek napisał/a: | A gdzie sorężynka? |
Dobre pytanie, a gdzie ona powinna być ??? bo nie znalazłem żadnej. |
Nasze kamperki
Wysłany: 2019-08-13, 22:17
Gdie# takie coś miałem że starej kasety, i wydaje mi się że była,? Wlaśnie nie pamiętam Ale C200 było i spręzynka pid tym wahadełkiem chyba
https://images.app.goo.gl/RHL3tGLeATpZsVpe8
Plik ściągnięto 7 raz(y) 367,46 KB |
Plik ściągnięto 7 raz(y) 443,22 KB |
Wysłany: 2019-08-13, 22:21
Oba podciąga tą gąbkę do góry i uszczelniacz. po wsunięciu jest ściskana
Może to tak samo?
To jest C2? To ma taki i do kupienia
Powyżej kasety. Pp tu jak na moim niuedolnym zdj.
Plik ściągnięto 7 raz(y) 784,94 KB |
Plik ściągnięto 9 raz(y) 696,2 KB |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 292,66 KB |
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2019-08-13, 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sie 2012 Piwa: 142/306 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2019-08-13, 22:28
Mialem podobny przypadek. Też cieklo i zdaje się nie odbijalo. Po wrzucenie do jakiegoś odkamieniacza przestało. |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2019-08-13, 22:38
Bronek napisał/a: | Oba podciąga tą gąbkę do góry i uszczelniacz. po wsunięciu jest ściskana
Może to tak samo?
Powyżej kasety. Pp tu jak na moim niuedolnym zdj. |
Dzięki Bronek.
Tak to jest C2 i gdyby gąbka była podciągnieta do góry, to by uszczelniło. Czyli musiała być pierwotnie sprężyna, ale kiedy mogłem ją posiać nie mam pojęcia.
Dzieki, jutro dzwonię do Jarka papamili. |
Nasze kamperki
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 278/1309 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-08-13, 22:41
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
( nie możesz się dodzwonić, napisz e-maila wraz z numerem tel. )
Sprzedaż hurtowa: hurt@GoMarket.pl |
Wysłany: 2019-08-13, 22:47
Edytowalem wyżej
Nie zdemontowałeś
Plik ściągnięto 4 raz(y) 508,74 KB |
Wyświetl szczegóły |
wbobowski
Kombatant moder
Wysłany: 2019-08-13, 22:53
Bronek napisał/a: | Edytowalem wyżej
Nie zdemontowałeś |
Nie wiedziałem, czy to da się wyciągnąć, więc nie próbowałem. |
Nasze kamperki
Wysłany: 2019-08-13, 23:09
wbobowski napisał/a: | Bronek napisał/a: | Edytowalem wyżej
Nie zdemontowałeś |
Przekręcasz o pewien kąt, jak wszystko w tych kasetach. Dokładnie nie powiem ale ok 45st?
I tak do wywalenia więc możesz się zemścić |
