Ford Transit MK7. Skrzynki bezpieczników. Gdzie szukać? |
Janusszr
Twój sprzęt: T600 GFLC Siesta
Nazwa załogi: Jola & Janusz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Wrz 2016 Piwa: 107/101 Skąd: Suwałki
Wysłany: 2020-08-14, 22:47 Ford Transit MK7. Skrzynki bezpieczników. Gdzie szukać?
Podpowiedzcie gdzie znaleźć "standardową skrzynkę bezpieczników". Taką ma podobno nazwę.
Jedna skrzynka jest w komorze silnika, drugą znalazłem za schowkiem pasażera, a z tą trzecią tzw. "standardową...." mam kłopot. W internecie znalazłem rozpiskę bezpieczników w tej skrzynce, ale nigdzie nie mogę znaleźć jej usytuowania. |
OldPiernik
Wysłany: 2020-08-15, 07:39
A to nie jest ta za schowkiem pasażera? Tzn jak wyjmiesz szufladę naciskając boczne prowadnice to za schowkiem są bezpieczniki.
Następne powinny być za siedzeniem kierowcy. Ale te to są tzw wysokoprądowe.
A co ci nie działa? |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-15, 08:51
Dzięki serdeczne.
Rozgryzłem to. Inaczej jest na rysunku, a inaczej w realu, dlatego miałem kłopot. Bezpieczniki o które pytałem są na samym wierzchu za schowkiem pasażera.
Nie działa nawiew klimy. Bezpiecznik dobry. Pewnie szczotki się skończyły. |
wojtekjanus
Twój sprzęt: Transit 2,0 tdci
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Cze 2014 Piwa: 12/1
Wysłany: 2020-08-15, 18:31
| Janusszr napisał/a: | | Nie działa nawiew klimy. Bezpiecznik dobry. | Nie działa w ogóle, czy nie działa tylko na wolniejszych prędkościach? |
_________________ Zgredzik |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-15, 19:45
| Nie działa w ogóle. W kostce przyłączeniowej wentylatora nie ma napięcie. Wentylator po przyłożeniu napięcia działa. |
wojtekjanus
Wysłany: 2020-08-15, 22:25
Układ sterowania wentylatorem jest po stronie masy. Czyli na jednym ze styków wentylatora jest stale napięcie z bezpiecznika (ale po włączeniu stacyjki), do drugiego styku silnika podłączony jest układ opornika i przełącznika, a dopiero przełącznik do masy.
Mierzenie napięcia pomiędzy pinami wtyku silnika nie jest miarodajne, bo nie mówi, czy jest jeden z pinów połączony z bezpiecznikiem zasilającym.
Sprawdziłbym czy na wtyku silnika na jednym z pinów nawiewu jest +12V - ale mierzone w stosunku do zewnętrznej masy, jeżeli jest, to sprawdziłbym czy jest masa na pinach przełącznika wentylatora. Opornik jest tu nieistotny, największa prędkość działa bez opornika. Skoro nie działa w ogóle, to nie ma masy.
Jest też ewentualność, że przełącznik jest uszkodzony. |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-15, 22:48
| Dziękuję. Jutro to sprawdzę. |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-16, 07:39
Sprawdziłem napięcie na pinach wtyku silnika. Masę wziąłem bezpośrednio z akumulatora. Na żadnym z dwóch pinów nie ma napięcia. Wyjąłem bezpiecznik i tam również nie ma napięcia |
OldPiernik
Wysłany: 2020-08-16, 08:39
| Ale napięcie w skrzynce bezpieczników sprawdzałeś po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon? |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-16, 08:44
| OldPiernik napisał/a: | | Ale napięcie w skrzynce bezpieczników sprawdzałeś po przekręceniu kluczyka w stacyjce na zapłon? |
Oczywiście, że sprawdzałem po włączeniu zapłonu. Na bezpiecznikach sąsiadujących napięcie jest.
Chcę się dobrać do bezpiecznika od tyłu, ale mam kłopot z wyjęciem panela z bezpiecznikami. Może się w końcu jakoś uda , są zawsze dwa uda |
Janusszr
Wysłany: 2020-08-17, 09:23
I sprawa wyjaśniła się po drodze przez mękę.
Przekaźnik który podaje prąd na bezpiecznik siadł. |
