Awaria lodówk Dometic RML9335i 12 V ???
voice
Nazwa załogi: Voice_Band
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-17, 12:34   Awaria lodówk Dometic RML9335i 12 V ???
Panowie, na wyjeździe od kupna kampera pierwszy raz chciałem przełączyć lodówkę na 12V by działała w czasie jazdy, niestety wyskoczył trójkąt i dupa... Jechałem na gazie.
Teraz po powrocie chciałbym zająć się naprawą i tak po przeczytaniu kilka wątków odnośnie lodówek to co udało mi się sprawdzić.
Na kostce połączeniowej dochodzi 12V
Mam 12V na przewodzie fioletowym miedzy białym i czarnym. (Gruby czerwony i gruby biały) rozumiem, że to połaczenie na 230V ??
Z grzałki wychodzą 3 przewody ( żółty, czerwony i biały) miedzy czerwonym i białym jest ciągłość- więc rozumiem, że grzałka jest dobra. ???
Podświetlenie lodówki, gdy ją otworzę działa cały czas z 12V
Gdzie szukać przyczyny ?? Bezpiecznik w energobloku sprawdzony 20A Dobry ???
Błąd na 12V- wyświetlacz
Plik ściągnięto 6 raz(y) 201,51 KB
Kostka połączeniowa
Plik ściągnięto 11 raz(y) 230,54 KB
Grzałka przewody
Plik ściągnięto 10 raz(y) 398,75 KB
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2020-08-17, 12:56
Może gdzieś obok, ale...
Mam wyłączone w ogóle 12V przy lodówce (automat dometic RM 6505), jeżdżę na gazie , ponieważ jest podpięty solar i regulator na dwa aku. Czyli również do ładowania aku rozruchowego. Co za tym idzie , wzrost napięcia z paneli powodowałby "odczyt lodówki", że alternator zastartował. W normalny dzień słoneczno- pochmurny , lodówka na postoju zaczęłaby świrować przełączając z gazu na 12V i odwrotnie. Tak mi się tylko wydaje bo kupiłem z odłączonym 12V i solarem, dołożyłem jeszcze solar 200W , razem 300W
Może da się jakoś ominąć, ciekawy jestem bo się na tyle nie znam, Koledzy może pomogą, ale jak masz solary to tak MOŻE się dzieje że pokazuje błąd ??? :niewiem
'Lao Tzu'
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-17, 14:13
Mazur napisał/a:
Wydaje mi się, że panel słoneczny i dodatkowe dwie baterie żelowe nie mają z tym nic wspólnego, tym bardziej, że ja mam podłączony solar tylko do aku zabudowy nie rozruchowego.
Ale niech się wypowiedzą znawcy tematu.
kalinin
mirek@kalinin.pl
Twój sprzęt: Laika Kreos 4012
Nazwa załogi: Kalinka
Piwa: 400/484
Wysłany: 2020-08-17, 15:02
Przytrzymaj kilka sekund przycisk z trójkątem ostrzegawczym, zresetują się ustawienia. Mnie pomogło :spoko
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-17, 15:33
kalinin napisał/a:
Robiłem ten manewr już kilka razy i nic, zaraz po włączeniu na 12V czerwony trójkąt i nic...
Suliki
Nazwa załogi: Suliktravel
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-17, 15:47
Cześć
O ile pamiętam to spalona grzałka nie jest sygnalizowana czerwonym trójkątem ( miałem spaloną i zorientowałem się jak się masło roztopiło ;) ) chyba żeby było jakieś zwarcie. Możesz wypiąć grzałkę i zobaczyć czy dalej jest alarm. Rozumiem, że zasilanie na grzałkę jest podawane ( świadczy o tym światełko w lodówce ), nie pamiętam dokładnie ale czy zasilanie na grzałkę nie idzie przez przekaźnik ? Jak dalej jest alarm jest to pewnie elektronika szwankuje.
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-17, 15:56
powinno być : .... nie świadczy o tym światełko w lodówce....
przepraszam
P&E
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-17, 16:20
Suliki napisał/a:
Cześć
Możesz wypiąć grzałkę i zobaczyć czy dalej jest alarm. Rozumiem, że zasilanie na grzałkę jest podawane??
Gdzie sprawdzić czy zasilanie jest podawane ?? Grzałka jest podłączona trzema przewodami zaznaczone na rysunku ?? Niestety na tych przewodach nie ma żadnego zasilania ??
Wypięcie grzałki nic nie zmieniło ??:(
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,83 MB
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-17, 16:50
Cześć
To co zakreśliłeś to nie jest grzałka, to jest zawór gazu. Teraz nie mam czasu ale potem ci odpowiem . Kable od grzałki są chyba w tej kostce na dole, ale muszę to sprawdzić - nie pamietam
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-17, 17:37
tak trochę zgaduję, że ta kostka jest kostką przyłączeniową grzałki. Zobacz czy kable z kostki idą do głównego sterownika który powinien być trochę nad tym zaworem gazu. W sterowniku jest kilka przyłączy ale interesują cię te po prawej stronie i tak od góry to powinno być: gruby czerwony i biały - 12V ze enegobloku do zasilania grzałki i następne dwa grube brązowe - grzałka. Takie kolory masz w tej kostce. Zobacz czy na biały/czerwony masz 12V jak lodówka jest przełączona na akumulator i czy na 2ch brązowych też jest 12V. Możesz też sprawdzić na rozpiętych grubych brązowych czy nie masz przerwy - przepalona grzałka , powinna być oporność.
P&E
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-17, 22:14
Suliki napisał/a:
Suliki nie bardzo Cię rozumiem.
Na kostce przyłączeniowej,którą pokazałem na zdjęciach mam przewody kolory Biało - Czerwonego o przekroju grubszym i cienkim fioletowo biało czarnym.
Nie mam żadnych grubych brązowych grzałka. ???
Może one są ale ie mam dostępu do nich,musiałbym odkręcić lodówkę ?? Nie wiem jak ??
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-18, 05:32
Cześć
Ja tylko trochę zgaduję, ale do kostki na pewno z góry dochodzi gruby biały i czerwony, a wydaje mi się że z lewej od burty widzę dwa grube jasno brązowe ( może beżowe ) . Tak jak napisałem sprawdź co wychodzi z modułu elektroniki który powinien być trochę wyżej ( płaska czarna skrzynka z kablami od dołu i od góry ) i wszystko będzie jasne.
P&E
voice
Piwa: 23/21
Wysłany: 2020-08-18, 08:10
Suliki napisał/a:
Cześć
Dzisiaj podłączyłem bezpośrednio akumulator pod przewody grube czerwono- białe w kostce, usłyszałem przekaźnik i lodówka się załączyła bez błędu Więc problem tkwi nie w lodówce ale w zasilaniu ??
Nie dostaje zasilania po odpaleniu auta.
Bezpiecznik w energobloku sprawdzony?? co jeszcze ?? może miec wpływ na brak zasilania do lodówki ??
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-18, 13:27
zawsze jakiś sukces :)
wygląda mi na to, że ta kostka przyłączeniowa jest tylko po to aby wysunąć lodówkę bez konieczności wypinania przewodów ze sterownika, a tylko rozłączając kostkę. Jak na grubych kablach biały/czerwony nie masz napięcia 12V to musisz popatrzeć gdzie są podpięte w energobloku i tam sprawdzić bezpiecznik. Zasilanie 12V do pozostałych elementów lodówki jest realizowane innym przewodem i innym bezpiecznikiem dlatego wszystko ci działa poza grzałką. Tak na moje oko to będzie 15/20A bezpiecznik. System lodówki ma podpięty D+ z alternatora i rozpoznaje kiedy jest ładowanie z alternatora. Generalnie lodówka przy zasilaniu bateryjnym pracuje przy włączonym i wyłączonym silniku - bez różnicy.
P&E
Suliki
Otrzymał 12 piw(a)
Wysłany: 2020-08-18, 13:35
słabo widzę na zdjęciu ale z biało/czerwony do lodówki w podłogę wchodzi niebieski/brązowy po kostce ? to na tym musisz znaleźć 12V - generalnie na tych kablach co wpinają się biały i czerwony w tej kostce.
P&E
