Hermanek Misia |
MisioKRAK
Wysłany: 2020-09-26, 21:15 Hermanek Misia
Witam
W końcu pomału zaczynam realizować moje kolejne marzenie...a mianowicie młodszy braciszek dla mojego Osiołka (Ducato 1992) jako jego uzupełnienie.
Tak - ma być to uzupełnienie, a nie następca.
Tym bardziej iż ten projekt traktuję troszkę jak prototyp...by ewentualnie podobnego wybudować później na nowym aucie.
Ale do rzeczy:
Z założenia miało być to auto młodsze, z wygodną szoferką (dla dwóch osób), z dość mocnym silnikiem i klimą...by gdzieś dalej możliwie szybko i komfortowo dojechać, móc się tam umyć, coś zjeść i jakoś przespać - nie będzie to van na długie wypady i mieszkanie w środku.
Ma nie być z zewnątrz kojarzony z kamperem, ma nie mieć okien bocznych i mieć nadal homologację ciężarową (w ramach rozsądku).
Typ padł na Craftera 1 generacji L2/H2 (z opisu długi rozstaw osi + wysoki dach) z silnikiem 2,5tdi - by następcą ma być Crafter II generacji L1/H2 (średni rozstaw osi + wysoki dach)
Udało nam się kupić takiego srebrzaka z 2008r, który po wielu propozycjach dostał nazwę Herman (gdyż na tablicy rejestracyjnej ma napis SS).
Paka około szerokość 1,7m i długości 4,3m, która zmalała po zakupie kurierskiej ściany grodziowej z drzwiami przesuwnymi o 20cm.
Taki wstępny szkic rozplanowanego wnętrza.
dla wyjaśnienia szkicu - łóżko (około 190x130), tapczan składany na lewą ścianę "odsłoni" "wagonik" (fotelik, stół, fotelik).
Te szare prostokąty to okna dachowe, a miedzy nimi będą wepchane 3panele po 230W.
Spora łazienka z toaletą C4 lub C200 zależy jak to mi "siądzie" z nadkolem (bez zbiornika spłuczki + SOG) i z osobnym prysznicem jest u nas konieczna, obok prysznicu przed łóżkiem na lewej ścianie lodówka kompresorowa, a między łóżkiem a ścianą grodziową jeszcze wciśnięta szafa.
Za łazienką będzie "garaż" na około 50cm...
Na prawej ścianie kuchnia i mini szafka przy wejściu. Drzwi suwane, będą otwierane elektrycznie.
Zbiornik na czystą wodę prawdopodobnie na płasko w garażu (około 125l), może z czasem drugi zbiornik na czystą pod podłogą na dodatkowe 60-80-100l na ciepłe dni, bojler elektryczny 15l., zbiornik na szarą wodę (ocieplony) pod podwoziem.
Ocieplenie ścian i sufitu styropian + piana podłoga styrodur 5cm. Raczej nie będzie to auto do jeżdżenia w niskich temperaturach...do tego będzie służył nam Osiołek.
Do ogrzewania miał byś piec gazowy, ale ostatnio (szczególnie po odpuszczeniu sobie bojlera gazowego Trumy) skłaniam się z wielu powodów do dieslowskiego Chińskiego suchego "webasta"...
By na gaz była tylko kuchenka - może na kartusza, a może na małą butle...jeszcze nie wiem (na razie za świeża zmiana koncepcji i muszę się nad tym zastanowić...
Jako magazyn prądu niestety na razie tylko kwasiak 220Ah...może z czasem LiPo...Przetwornica z ładowarką ups 2500/5000W + regulator napięcia Victron 50A + Cyrix 120A
Na razie nie mam czasu zająć się nim - a na pierwszy ogień pójdzie ogólny stan mechaniczny, później blacharsko lakierniczy i może do wiosny ogarnę ocieplenie + "dach" (gdzie mocno liczę na pomoc Andrewy1).
Koniec projektu planuję na wiosnę 2022...wiec jak widać będzie to powolne spełnianie marzeń...ale jak to kiedyś powiedziałem - dla mnie budowa jest na tyle tez atrakcyjna jak samo podróżowanie 🙂
Moje pierwsze pytanie...Gdzie mądrze by było ulokować piec "webasto"- szoferka, szafka pod lodówką, garaż, szafka pod zlewem, a może całkiem pod autem.
Resztę mam w miarę przemyślane, a zmiana ogrzewania wprowadziła mi małe zamieszanie i sam aktualnie nie wiem, które z rozwiązań będzie najlepsze...
Podobny wątek umieszczę na k.pl ale pewnie tu większość dyskusji będę prowadził... :D |
_________________ Klimatyzacja w domu i firmie http://www.KlimatyzowanyDOM.pl
WINNICZKI
Nazwa załogi: Ania i Tomasz
Wysłany: 2020-09-26, 21:26
Che,che ,che jush wiem jak to sie skończy Wsiądzie MisioKrak do vw będzie ciepło depnie na gaz włączy klimuszkę i dobrą muzę i.....poprzedni kamperek zniknie jak kamfora.No może jeszcze raz gdzieś sie nim po czołgasz i powiesz dość powolnej,żmudnej i głośnej jazdy.Jest autostrada i autko ma śmigać.....Hermanek pokaże osiołkowi gdzie jego miejsce w szeregu,najlepiej w komisie. A może by tak napić sie jakiejś KAFFKI w najbliższym czasie ????
A co do mądrego mocowania webasto to w komorze silnika,bezpiecznie,cicho bo komora wygłuszona,rureczka z paliwem łatwo wpiąć w obieg auta wydech wystawić za przednie koło a nawiew połączyć z nawiewem samochodowym plus centralnie rura do zabudowy i tam rozprowadzenie pod łóżko i do kibelka.Przede wszystkim cicho w samochodzie,łatwy dostęp do ropy i łatwe rozprowadzenie !!! |
MisioKRAK
Wysłany: 2020-09-26, 21:51
Wiesz...to będzie jednak van...ciasny, bez okien...z problematycznym łóżkiem...
Dlatego na wypady zimowe i dłuższe urlopy do 1500km od domu na 99% będę wolał Osiołka, który z nowym serduchem naprawdę daje rady... |
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2016 Piwa: 217/333 Skąd: Dębica
Wysłany: 2020-09-30, 12:25
Michał trzymam kciuki za realizację marzeń.
Wiem jak "kochasz" Osiołka (przekonałem się na ostatnim wspólnym wyjeżdzie) tyle przygód ,wyjazdów, usprawnień ale podzielam zdanie z Tomkiem (Winniczki) przecież to nic złego ,człowiek naturalnie dąży do lepszego.
Zamiast piwka dla jeszcze lepszej jasności umysłu. |
Dr. Mateusz Grzesiak
MisioKRAK
Wysłany: 2020-09-30, 13:28
Dziekuje za dobre słowo
Tylko tak jak pisałem, czy też z Tobą rozmawiałem, że Herman to będzie kompromis...komfortu życia w środku, który zapewnia Osiołek, dlatego Herman będzie uzupełnieniem, a nie następcą... |
GruMar
Twój sprzęt: Master Possl
Nazwa załogi: MaJaWa
Wysłany: 2020-09-30, 14:48
Powodzenia w budowie |
yamah
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Sty 2019 Piwa: 264/109 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2020-10-03, 19:49
| MisioKRAK napisał/a: | Wiesz...to będzie jednak van...ciasny, bez okien...z problematycznym łóżkiem...
A taki projekt może ci się spodoba nie byłoby problemu z łóżkiem
| Plik ściągnięto 26 raz(y) 123,35 KB |
był Ducato 2,5 Burstner na próbę.. Pilote Explorateur715.. Carthago Chic-S plus..Laika Kreos 4009
MisioKRAK
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-10-03, 23:38
| MisioKRAK napisał/a: | | Tylko powiedz mi, że to jest van, nie rzucający się w oczy, po którym nie widać że jest to kamper... |
Kurde, bez okien to trochę nie fajnie, nie bardzo rozumiem temat rzucania się w oczy
przecież można mieć okna i zrobić tak żeby nie było widać że to kamper, czego w sumie dalej nie chwytam, wstyd jakiś czy co?
PS. machaliśmy sobie pod Dziwnówkiem , a potem Hobby Gold wytoczył się dostojnie |
MisioKRAK
Wysłany: 2020-10-04, 06:51
Bez okien ( Tylko dachowe ) bo...
Bezpieczeństwo (włamu), bo np Dziwnów i Dziwnuwek = zakaz kamperem, bo to będzie van do stania często w mieście...,
Trochę myślę o bocznej szybie w drzwiach suwanych, ale trzeba by było zrobić oryginał, z podwójną szybą...więc narazie nie...
PS. WoW, szkoda że nie wiedziałem że to Ty... a Gold - to był SZEJK !!! |
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-10-04, 08:33
| MisioKRAK napisał/a: | Bez okien ( Tylko dachowe ) bo...
Durne to jakieś auto bez okien może stać, z oknami nie .
Ale widzę że masz plan więc kibicuje.
PS. Szejka naturalnie poznałem , włączał się do ruchu i zajęty był.
Tego dnia wracaliśmy z Międzyzdrojów z fajnego miejsca, które raczej pod zabudowę hotelową pójdzie,
fotki wrzuca
| Plik ściągnięto 3055 raz(y) 74,74 KB |
| Plik ściągnięto 3055 raz(y) 66,17 KB |
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 106,4 KB |
MisioKRAK
Darek Szczecin
Wysłany: 2020-10-04, 09:36
| MisioKRAK napisał/a: | Piereszy raz widzisz durne przepisy?
Po staniu w Dziwnowie też zawitaliśmy do Miedzyzdroi na Camper Park Beach |
Niestety nie, ale wewnętrznie zawsze się gotuję
Intuicyjnie widziałem że tam dotrzecie |
MisioKRAK
SZEJK
Wysłany: 2020-10-17, 17:39
Michał, już zacieram ręce czekając na budowę HERMANKA. |
