Inteligentny alternator czyli parę kilo więcej w kamperze |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2020-11-15, 18:36 Inteligentny alternator czyli parę kilo więcej w kamperze
| Ostatnio w samochodach Fiat Ducato, Citroen Jumper i Peugeot Boxer montowany jest tak zwany inteligentny alternator. Co to jest to można sobie wygooglać. Niestety zastosowanie takiego alternatora wymaga przy przebudowie na kampera dołożenia dodatkowego urządzenia. Bez tego urządzenia akumulator "mieszkalny" będzie niedoładowany. Urządzenie to funkcjonuje pod nazwą "booster". Jest to w zasadzie przetwornica DC/DC. Produkują to producenci "elektrobloków" . |
www.kamperownia.pl |
Darek Szczecin
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Wrz 2014 Piwa: 113/163 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2020-11-15, 22:04 Re: Inteligentny alternator czyli parę kilo więcej w kamperz
| kaimar napisał/a: | | Ostatnio w samochodach Fiat Ducato, Citroen Jumper i Peugeot Boxer montowany jest tak zwany inteligentny alternator. Co to jest to można sobie wygooglać. Niestety zastosowanie takiego alternatora wymaga przy przebudowie na kampera dołożenia dodatkowego urządzenia. Bez tego urządzenia akumulator "mieszkalny" będzie niedoładowany. Urządzenie to funkcjonuje pod nazwą "booster". Jest to w zasadzie przetwornica DC/DC. Produkują to producenci "elektrobloków" . |
Nadziałem się przy poprzedniej przebudowie na ten problem,
symulator D+ trzeba dokoptować jak chcemy bez boostera,
Boostery mają tą zaletę że można już wybrać taki który obsługuje LiFePo |
marcincin
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 50/36 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-11-16, 11:08
Ciekawy jestem jak w nowych elektroblokach współpracujących z boosterem jest rozwiązane zasilanie lodówki - czy zasilanie lodówki 12V "przechodzi" przez booster czy go omija - to dodatkowe 20A (upraszczając). |
_________________ Marcincin
zyga63
Dołączył: 31 Mar 2020 Otrzymał 2 piw(a) Skąd: małopolska
Wysłany: 2020-11-16, 13:29
Do sterowania ładowaniem akumulatora pokładowego można zastosować włącznik świateł dziennych który włancza się przy 13,5 V a przekaźnik można wykorzystać do różnych sterowań
koszt około 30 zł |
krimar
Wysłany: 2020-11-16, 18:44
| Nie wiem jak w Ducato, ale w wielu nowych autach system ten można zdezaktywować odpinając jeden kabelek od klemy plusowej, oprócz pełnego ładowania dodatkową zaletą takiej przeróbki jest wyłączenie się systemu start stop |
| Tadeusz napisał/a: |
Jest tak jak mówi krimar. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2020-11-19, 10:19
| marcincin napisał/a: | | Ciekawy jestem jak w nowych elektroblokach współpracujących z boosterem jest rozwiązane zasilanie lodówki - czy zasilanie lodówki 12V "przechodzi" przez booster czy go omija - to dodatkowe 20A (upraszczając). |
Na razie nie zauważyłem nowych modeli elektrobloków - to co widziałem u różnych producentów to różne kombinacje z przetwornicami DC/DC i jeszcze z przekaźnikami. Odnoszę wrażenie że temat trochę zaskoczył producentów kamperów a producenci elektroniki robią boostery będące czymś w rodzaju protezy. |
kaimar
weteran kaimar
Wysłany: 2021-01-30, 10:10
| Zaktualizuję trochę temat. Już są nowe modele "elektrobloków" skonstruowanych do współpracy z nowym typem alternatorów. Co do lodówki to jej zasilanie podczas jazdy nie przechodzi przez przetwornicę DC/DC. |
