Czujniki parkowania
rakro1
Piwa: 265/196
Wysłany: 2020-11-28, 20:50   Czujniki parkowania
Chciałbym zamontować do kampera czujniki parkowania. Kamerę cofania mam zamontowaną ale te czujniki też chciałbym.
Wszyscy zalecają jakieś "niebylejakie" więc poszukałem a nie było łatwo. Mój wybór to Valeo,
zestaw ośmiu czujników z monitorem. Prawdopodobnie, przy długości auta 7,40 byłaby potrzebna dodatkowa wiązka przedłużająca. Ale ten zestaw jest dla auta o maksymalnej szerokości 220 cm a ja mam 233. Czyli to chyba nie dla mnie ? A może jednak ?? A jeśli nie to jaki polecacie???
I temat poboczny - czy ktoś montował do kampera, zwł. integry dodatkowe lusterko nad głową pozwalające ocenić przestrzeń bezpośrednio przed zderzakiem ( chyba takie widziałem w ciężarówce ).
https://allegro.pl/oferta/czujniki-parkowania-valeo-8-szt-przod-tyl-wyswiet-8854184413
To ten, o którym myślałem.
Proszę o podpowiedzi.
Banan
LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Nazwa załogi: Bananki
Piwa: 360/502
Wysłany: 2020-11-28, 21:33
rakro1 napisał/a:
Myślałem o tym, jak zacząłem jeździć integrą i podpatrzyłem ciężarówki na MOPach, ale zmieniłem zdanie i postanowiłem zamontować dodatkową kamerę zamiast tego lusterka. Mój bolid wybitnie by utracił na aerodynamice przez to lusterko... :haha:
A na serio, kamerka kopułkowa jest mniej kłopotliwa i nie tracisz na estetyce, używa się jej jak tej do cofania - czyli przy manewrach.
PS
Jak masz z tyłu kamerę, to moim zdaniem te czujniki są zbyteczne :spoko
Pozdrawiam - Darek
rakro1
Piwa: 265/196
Wysłany: 2020-11-28, 21:54
Banan, dzięki za błyskawiczną odpowiedź.Pozdrawiam serdecznie :pifko
rakro1
Piwa: 265/196
Wysłany: 2020-11-28, 22:12
Miewałem w różnych osobówkach czujniki ale nie miały w zasadzie większego znaczenia przy parkowaniu aż do czasu, gdy kupiłem mercedesa i w nim są te czujniki rewelacyjne. Po zżyciu się z nimi są jak dodatkowa para oczu. Parkuję z nimi na centymetry. Poprzednim kamperem tłukłem znaki drogowe a na karoserii przybywało blizn i zadrapań. I nie przeszkadzało. Nowy, to tak żal od razu byłoby zadrapać. Zwłaszcza, że to nie blacha i naprawić trudniej.
ZbigStan
Twój sprzęt: Frankia I 65 SD
Piwa: 1104/327
Wysłany: 2020-11-29, 07:17
rakro1, Mam zamontowane fabrycznie czujniki parkowania z tyłu u dołu i na górze. Te drugie mają ostrzegać przed konarami i innymi wysokimi przeszkodami. Najbardziej i tak jest przydatna kamerka. Pozdrawiam.
Grecja 2019
Normandia 2019
Czechy 2019
Narty, Włochy 2020
Piwa: 339/86
Wysłany: 2020-11-29, 12:14
Mam dwie kamerki z tyłu kampera. Jedna przy krawędzi dachu druga w ramce tablicy rejestracyjnej, a i tak dodatkowo zamontowane czujniki parkowania często się przydają podczas cofania w dużym deszczu. Dodatkowo mam dwa czujniki w przednim zderzaku.
Czujniki kupione na Ali... tylko nie za 50 dolcow tylko trochę droższe aby poprawnie działały.
pawko13
Twój sprzęt: Chausson 650
Piwa: 4/2
Wysłany: 2020-11-30, 14:46
Pamiętaj tylko o dobrym ustawieniu ponieważ te szerokokątne potrafią głupieć przy rowerach powieszonych na bagażniku. Na pewno przydatne przy złej pogodzie ale też przy mocnym słońcu z tyłu.
rakro1
Piwa: 265/196
Wysłany: 2020-11-30, 18:18
Drążę temat i faktycznie możliwości przeogromne. Im dalej w las tym więcej ..
Przebrnąłem przez różne formy montażu czujników. Odpisali mi z Valeo, że ich zestaw na 8 czujników z monitorem jest na auta 5 metrów maks. i powinienem kupić osobno na przód i tył.
Być może nawet bez monitora mógłbym to zamontować. W tzw. międzyczasie poczytałem o kamerach i też chciałbym. Przepiękny zestaw Dometica 360 stopni Dometic PerfectView CAM 360
bardzo chciałbym od Mikołaja ale sam nie przebrnę przez cenę 8500 pln. Podobny na allegro za 1200 pln ale tyle razy już kupiłem szmelc, który nie działał od razu lub działał słabo i krótko,
że z troski o własne zdrowie psychiczne chyba nie chciałbym. Może ktoś ma w tej materii jakieś doświadczenie. Może kilka kamer szerokokątnych do jakiegoś monitora będzie najtańsze i najlepsze?
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2020-11-30, 18:48
W temacie kamer to chyba joko tu kiedyś opisywał swoje ciekawe rozwiązanie.
Piwa: 279/1342
Wysłany: 2020-11-30, 19:51
Kupiłem w Allegro https://allegro.pl/oferta/4-czujniki-parkowania-cofania-led-lcd-rozne-kolory-7586720811?reco_id=a0a447e7-333b-11eb-96de-246e9677fd88&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
4 CZUJNIKI COFANIA Z WYŚWIETLACZEM LED I WBUDOWANYM BUZZEREM
Uniwersalne ultradźwiękowe, 4-sensorowe czujniki parkowania wyposażone w wyświetlacz LED z wbudowanym buzzerem, który emituje sygnał dźwiękowy, zwiększający swoją częstotliwość dźwięku wraz ze zmniejszaniem się odległości od przeszkody.
Czujniki uruchamiają się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego.
Czujniki mogą być montowane w zderzaku tylnym jak i przednim.
W skład zestawu wchodzą:
4 ultradźwiękowe sensory
Wyświetlacz LED z wbudowanym Buzzerem (sygnał akustyczny)
Moduł centralny - sterownik czujników
Otwornica 22 mm
Dwa dopasowane fragmenty samoprzylepnej taśmy dwustronnej - do osadzenia wyświetlacza oraz modułu centralnego
Instrukcja podłączenia zestawu
Pudełko idealne na prezent
Specyfikacja techniczna:
Zasilanie: 12V (10,5V-16V)
Pobór mocy: <4W
Prąd zasilania: 40-300mA
Temperatura pracy urządzenia: od -40°C do +80°C
Temperatura pracy wyświetlacza: od -20°C do +60°C
Częstotliwość ultradźwiękowa sensorów: 40 KHz
Średnica sensorów: 22 mm
Długość przewodu czujników: 2,4 m
Długość przewodu wyświetlacza LED: 5 m
Długość przewodu zasilającego: 70 cm
rakro1
Piwa: 265/196
Wysłany: 2020-11-30, 20:00
Dziękuję chłopaki za wsparcie. Był taki temat o kamerach https://www.camperteam.pl...ht=zestaw+kamer
I na ten moment skłaniam się do rozwiązania joko - wyświetlacz na kilka kamer i zestawy kamer wg.potrzeb.
Ale mam czas do wiosny.. :spoko
