Truma - awaria |
kubryk1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Maj 2012 Piwa: 40/8 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-12-08, 15:50 Truma - awaria
Poszedłem dziś do kamperka, odpaliłem silnik, lodówkę, kuchenkę i trumę. I tu zonk !Truma (Trumatc C 3402 nr fab. C 343 - E....) odpaliła w trybie samego ogrzewania, na panelu zaświeciła żółta i zielona kontrolka czyli wszystko OK, ale... ale po krótkiej chwili zapaliła się czerwona kontrolka. Wyłączyłem i włączyłem powtórnie - żółta kontrolka już się nie zapaliła, zielona tak ale po chwili zapaliła się znowu kontrolka czerwona razem z zieloną. I co chwila słychać było stuk jak by przekaźnika a może iskrownika.
Pytanie czy ktoś zna jakiegoś fachowca w tym temacie, najlepiej w Łodzi |
_________________ andrzej |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2020-12-09, 15:57
Zawór się pewno zawiesza, zimno. Popróbuj kilka razy, otwórz butę z gazem i zamoknij, najlepiej wstaw nową - powinien ruszyć.
ew. ogrzej zawór suszarką - to czasem pomaga |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2020-12-09, 16:26
| Kubryk1, jeszcze pytanie za 100pkt - masz w butli mieszankę, czy czysty propan? |
Wysłany: 2020-12-09, 16:27
| Masz propan czy propan-butan? |
kubryk1
Wysłany: 2020-12-09, 16:28
| Niestety mieszanka - ale ponowię próby z inną butlą. Do tej pory (inne butle) nie miałem kłopotów nawet na mieszance |
Banan
Wysłany: 2020-12-09, 16:32
To samo pytanie z Markiem jednocześnie
Załóż butle z czystym propanem, ustaną dolegliwości |
dziwaczek
Wysłany: 2020-12-09, 22:59
Zima tylko czysty propan a nie propan-butan albo LPG - ile razy można |
kubryk1
Wysłany: 2020-12-10, 14:24
| Można dowolną ilość razy - od czasu jak mam tego kamperka, tj. od 9 lat, regularnie zimą odpalałem trumę co 2 - 3 tygodnie na normalnej mieszance. Problem pojawił sie po raz pierwszy. Ja nie eksploatuję kampera zimą a jedynie uruchamiam wszystkie urządzenia |
Monter
stary wyga www.dem.yt
kubryk1
Wysłany: 2020-12-10, 20:47
| Obyś nie wykrakał... |
Wysłany: 2020-12-10, 21:24
| kubryk1 napisał/a: | | Obyś nie wykrakał... |
Był kilka dni temu podobny temat, Koko celował w reduktor i od tego bym zaczął. |
kubryk1
Wysłany: 2020-12-16, 14:52
| Ufff ! Dzisiaj pojechałem do kampera, przełożyłem reduktor na drugą (nową) butlę i truma odpaliła ! Myślę, że poprzednia butla była na wykończeniu co w połączeniu z mieszanką butan-propan dało efekt jaki dało. Zatem: ahoj przygodo! |
Wysłany: 2020-12-16, 18:09
| kubryk1 napisał/a: | | poprzednia butla była na wykończeniu co w połączeniu z mieszanką butan-propan dało efekt jaki dało |
Propan wypaliło i w butli został sam butan |
Wysłany: 2020-12-19, 15:14
| kimtop napisał/a: | | kubryk1 napisał/a: | | poprzednia butla była na wykończeniu co w połączeniu z mieszanką butan-propan dało efekt jaki dało |
Ja pół roku jechałem na samym butanie .W Maroku tylko taki dostepny. Troche kopcil ale dawał rade bez problemu.Tylko tam troche cieplej. |
