Webasto ..mokre..czy warto zamontować??? |
nikita55
Wysłany: 2021-01-06, 20:55 Webasto ..mokre..czy warto zamontować???
Witam wszystkich,
Ponieważ z webasto ( 5 kw diesel) nie mam styczności, chciałbym się zapytać osób które mają je zamontowane w swoich kamperach.
1- czy jest głośne w swojej pracy.
2- czy jest mocno uciążliwe gdy pracuje w kwestii spalin. Wiem że zwykły piec np. Truma combi 6 kw też ma spaliny ale gazu. Czy jest wielka różnica.
3-czy może pracować podczas jazdy autem ( do ogrzewania budy).
Potrzebuję tylko do ogrzewania kampera ( ewentualnie silnika). Bojler na wodę mam oddzielnie.
Wszystkim dziękuję za rady i pomoc. |
_________________ nikita55 |
Matheus
Twój sprzęt: Renault Carrier
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sty 2013 Otrzymał 18 piw(a) Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2021-01-06, 21:05
Mam.
Jest cicho, pompki prawie nie słychać.
Spaliny wyprowadzone poza obrys pojazdu.
Działa cały czas, także w czasie jazdy. |
eMQbatek
nikita55
Wysłany: 2021-01-06, 21:16
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli się zdecyduje to chyba bym zamontował pod ..maską..silnika.
Chyba to dobre miejsce??? |
Matheus
Wysłany: 2021-01-06, 21:22
W osobowce mam pod podłogą auta a w kamperze w schowku bocznym.
Pod maską pewnie będzie ok. Zresztą wodne można zamontować wszędzie i będzie działać, kwestia wyłącznie głośności. |
eMQbatek
smok_wawelski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Kwi 2019 Piwa: 122/77 Skąd: Kraków-przedmieścia
Wysłany: 2021-01-06, 23:08
Też biłem się z tymi myślami co Ty nikita55,
Mam Ebera wodnego w osobówce (Sharan) - umiejscowiony pod podłogą ,pod lewym siedzeniem drugiego rzędu
Słychać b. lekki szum w kabinie gdy silnik nie pracuje ale trzeba ucha fest naciągać
Słychać szum na zewnątrz - w warunkach dziennego tła głośności cichego miejsca, szum jest słyszalny ale nie uciążliwy porównywalny do głośności wentylatora chłodnicy na 1-szym biegu, w nocy gdy ciszej wiadomo słychać bardziej dla mnie akceptowalne pod tym względem ale gdyby ktoś spał b. blisko w sąsiednim aucie i miał cienkie uszka może być zły
Smrodek trwa max kilka minut na zewnątrz przy rozruchu, maleje w miarę nagrzewania sie pieca, nagrzany piec czuć ale słabo - tu taka sama uwaga co do smrodku o bliskości jak z szumem
Różnica w głosności do Trumy bez nawiewu no comment wiadomo, róznica w smrodku w stosunku do Trumy gazowej trochę jest - ropa zawsze bardziej capi spalinami niż gaz i woń jest inna - pytanie tez jak Truma ma wywiew czy boczny czy dachowy. Pracować wodne może zawsze
Mimo tych w/w minusów zdecydowałem się do puszki na webasto wodne - połączone z obiegiem silnika ale odcinanym zaworami.
Czemu - dla mnie decydująca była łatwość grzania cwu wymiennikiem płytowym oraz możliwość zagrzania silnika 2,8 gdy czasem muszę auta użyć w zimie nie kamperowo jako drugie a parkuje niestety na zewnątrz. Dodatkowym aspektem wyboru było to że Koledzy na tym forum zarazili mnie podłogówką
Jeśli planujesz tylko ogrzewanie nawiewne a nie planujesz grzać wody czy ogrzewania w postaci podłogówki - warto rozważyć webasto suche, żre mniej prądu niż wodne , przy wodnym aby mieć nawiew dochodzi pobór prądu nie tylko pompki obiegu cieczy ale i silnika wiatraka nagrzewnicy, |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 242/614 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-01-06, 23:36
| Tak pry okazji się zapytam : czy się różni wodne Webasto od ogrzewania Alde? |
Wysłany: 2021-01-07, 02:15
Po co ci wodne 6KW do kampera .Potem będziesz szukać prądu i dodatkowe kilogramy .Ja mam fabryczne 2,2 suche pod kamperkiem i starcza .Jak założysz około 3,5 to hoho .No ale to twoje |
nikita55
Wysłany: 2021-01-07, 05:49
| Różnica pomiędzy webasto wodne a Alde to chyba tylko taka że Alde grzeje wodę ciepłą do mycia i jest kilkakrotnie droższe. |
nikita55
Wysłany: 2021-01-07, 05:58
| Mam Fiata Ducato półintegrę. Oryginalny piec Truma S3002 ( 3 kw) jest w części tylnej auta. Niestety rozprowadzenie kanałów powietrznych jest tak poprowadzone ze względu na zabudowę że z tyłu i w łazience jest ciepło,ale po środku jest średnio ciepło ( powietrze ze względu na długość kanałów wylatuje letnie). Z przodu w kabinie ogólnie zimno. Truma combi też gdy testuje inne auta w pracy nie zawsze też się spisuje. Alde wodne daje jednak równomierne w całym aucie ciepło!!! Jeśli rury z wodą ( plus wymienniki) są rozmieszczone wokół auta wszędzie jest tak samo ciepło. |
nikita55
Wysłany: 2021-01-07, 06:11
Rozważam opcję czy by czasem nie zdemontować truma s3002 i w jego miejsce nie zamontować Webasto ..mokre..
Myślałem o użyciu ( wykorzystaniu) wentylatora kabiny np.na 1 plus 4-5 wymienniki ciepła. Alde ma normalne wymienniki bez wentylatora choć z przodu pod fotelami kabiny są z wentylatorami.
Alde dosyć długo rozgrzewa kampera ( chyba z 30 min może dłużej).
Ja chciałbym dać wymienniki z wentylatorami np. gdy ruszam autem w miarę szybko się nagrzał a potem wentylatory na wymiennikach mogą być wyłączone gdy temp. jest już uzyskana.
Docelowo będzie solar 110 wat i 275 AH baterie. Więc o prąd się nie martwię.
Co o tym sądzicie?
Może ktoś by coś inaczej zrobił? Lub pomysł jest dobry? |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 175/134 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2021-01-07, 08:03
| nikita55 napisał/a: | | Docelowo będzie solar 110 wat i 275 AH baterie | W takiej konfiguracji nic nieda , pod taki akumulator to minimum 300 W . Taki solar nigdy nie naładuje tego akumulatora . |
janus
Nazwa załogi: DorJanki
Wysłany: 2021-01-07, 09:03
Trzeba pamiętać jednak, montując Webasto, że można się spotkać po chłodnej nocy ze spojrzeniami sąsiadów, które z całą pewnością nie wyrażają żadnych pozytywnych uczuć w stosunku do posiadacza tego rodzaju ogrzewania
I na "dzień dobry" nie ma co liczyć
Ale ludzie teraz jacyś tacy nieużyci są |
Dorota i Janusz
www.pozadomem.y0.pl
nikita55
Wysłany: 2021-01-07, 09:59
| adaml61 napisał/a: | | nikita55 napisał/a: | | Docelowo będzie solar 110 wat i 275 AH baterie | W takiej konfiguracji nic nieda , pod taki akumulator to minimum 300 W . Taki solar nigdy nie naładuje tego akumulatora . |
Tak wiem,solar miał być tylko by wyrównoważać pobór 12v z lodówki kompresorowej, myślę że to zadanie spełni. Większe baterie są tylko po to bym mieć większy zapas 12 v. Ładowane w większości będą ze słupka,lub podczas jazdy. |
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/425 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-01-07, 10:00
Mam całorocznego, dołożyłem suche 5 kw (duza kubatura)☝️
Wrzuciłem je między podłogi, wcielem się w rurę od trumy,hula ze ho ho.
Pompka pod spodem pod kabiną, ☝️woda ciepła w trumie.👍
Halas tak jest jak się rozkręca okolo 5-10 min.😁
Tez jest na sąsiadów lekarstwo. ☝️
Wiem ze jadę na spęd, to włączę je podczas jazdy,na miejscu jest już po krzyku. 👌:szeroki_usmiech |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
nikita55
| janus napisał/a: | Trzeba pamiętać jednak, montując Webasto, że można się spotkać po chłodnej nocy ze spojrzeniami sąsiadów, które z całą pewnością nie wyrażają żadnych pozytywnych uczuć w stosunku do posiadacza tego rodzaju ogrzewania
Zawsze używam na kempingu klimatyzacji dachowej i wiem o czym piszesz. Jednakże chyba głośność pracy jest porównywalna, więc może nie będzie źle. |
