Przesunięty przez: Banan
2021-01-24, 19:52
Lodówka nie chłodzi na gazie i 12V / na 230V jest dobrze
tolky77
Twój sprzęt: Sunlight A68
Wysłany: 2021-01-24, 19:44   Lodówka nie chłodzi na gazie i 12V / na 230V jest dobrze
hej, przeszukałem trochę internetów i niestety nie znalazłem odpowiedzi. Może ktoś mi doradzi co sprawdzić. Mam w kamperze lodówkę Thetford N3170. Korzystam z niej już 5 lat i było ok, ale ostatnio coś się zepsuło. Tak jak napisałem w tytule, na 230V wszystko jest ok, ale nie działa już na 12V i na gazie. Co zaobserwowałem:
- lodówka na wyświetlaczu nie zgłasza żadnych błędów (niezależnie od trybu)
- wymontowałem sterownik lodówki (ten z tyłu) i są tam 2 bezpieczniki (wszystkie dobre)
- na elektrobloku bezpieczniki od lodówki tez są dobre
- jak ustawie na gazie, to zaczyna pstrykać nastepnie od razu zapala sie gaz i pali się ciągle, w górnej kratce rura która wychodzi z miesca gdzie jest ogrzewana przez gaz jest ciepła/gorąca, śmiało można jej dotknać
- sprawdziłem rezystancję grzałki na 12v jest jest około 0,8 om (po odłączeniu od sterownika), czy nie za mało ?
- testy robiłęm przy temp zewnętrznej + 2 stopnie, ale mam wrażenie ze przy wyższej tez nie działa.
Wszystko wygląda, że jest poprawnie, ale niestety nie chłodzi/mrozi. Gdzieś na filmie widziałem ze ta rura wychodząca z miesca gdzie jest ogrzewana powinna być gorąca, że praktycznie nie da sie jej dotknąć ... w mnie jest ciepła
Z góry dziękuje za wskazówki, mi skońćzyły się pomysły :(
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2021-01-24, 22:19
Zobacz tu https://www.instrukcjaobs...3100/instrukcja
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-01-25, 12:02
Czyli płomień sie pali i lodówka nie mrozi? :?:
tolky77
Wysłany: 2021-01-25, 14:51
dokłądnie tak, za radą kolegów jutro przeczyszczę "komin". Kupiłem też dysze i ją wymienie.
Skłonił mnie do tego fakt, że u góry wylot jest ciepły a nie gorący.
Napiszę jaki to dało skutek.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-01-25, 16:44
tolky77 napisał/a:
Sama dysze bedzie trudno, raczej cały palnik .Ale skoro płomień dobry...? Dyszę mozna przeczyścic , ma byc prześwit kwadratowy. Ciekawe jak wyjdzie Ci czyszczenie komina?
tolky77
Wysłany: 2021-01-25, 21:57
A) Komin przeczyszczony, szczerze to nie był specjalnie brudny
B) palnik przyjdzie jutro, więc jak wymienię to napisze.
Czy to nie ma znaczenia że teraz mam czysty propan i dlatego lodówka gorzej działa na gazie?
Druga sprawa, sprawdzilem jaki prąd płynie jak lodówka chodzi na 12v. (odpalone auto) - 15 amper, czyli chyba prawidłowo...
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-01-25, 22:39
tolky77 napisał/a:
Po kiego się śpieszysz i wydajesz pieniądze??!!!
Zdejmij kratkę, odkręć osłonę palnika, odpal lodówkę, zrób foto płomienia i zapodaj je tu.
Płomień! Jego barwa i kształt jest najbardziej istotny a nie to, że się coś tam pali.
Na 12V to inna bajka i do tego też dojdziemy, lecz nie należy łączyć i sprowadzać zjawiska nie chłodzenia do wspólnego mianownika.
tolky77
Wysłany: 2021-01-27, 08:50
kolejne kroki i mały sukces
a) wymieniłem palnik, wyczyściłem komin (chociaż nie był specjalnie zapchany) i ogień jest dużo większy. Lodówka zaczęła chłodzić na gazie.
pewnie stary palnik był zapchany po tylu latach i pewnie można było go wyczyścić
b) został temat chłodzenia na 12v
- zmierzyłem miernikiem cęgowym jaki prąd płynie podczas działania lodówki na 12V i wyszło 15A. Wygląda na to że wszystko działa. Gdzieś przeczytałem ze lodówka na 12v jest w stanie tylko utrzymywać temp, jaka jest ale już sch…schładzać to nie bardzo.
Jeśli tak jest to przez noc lodówka się rozmroziła (nie chłodziła na gazie) a w dzień nawet przez 12h jazdy na 12V nie dała rady się schłodzić ... mogło tak być ?
Jak sprawdzić czy działa poprawnie na 12V ?
Plik ściągnięto 13 raz(y) 458,94 KB
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2021-01-27, 10:16
na 12V to podtrzymuje chłodzi najlepiej na gazie na 230V czuła na spadki napięcia i temperaturę na zewnątrz
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-01-27, 18:51
A jak jest z płynem . Nie rozczelniło się i płyn ulotnił się ?
tolky77
Wysłany: 2021-01-28, 16:27
zakładam że nic sie nie rozszczelniło skoro na 230V działa bardzo bardzo dobrze. szybko mrozi zamrażalnik, chłód w lodówce jest cały czas. problem miałem tylko z gazem (wymieniłem dysze i jest już ok) oraz na 12v, ale jak napisał przedmówca, na 12V moze być problem z chłodzeniem w takich warunkach ...[/list]
