Nienormalne wibracje od silnika |
Pomógł: 10 razy Dołączył: 22 Mar 2007 Piwa: 107/8 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2026-02-15, 14:14 Nienormalne wibracje od silnika
Dzisiaj poszedłem odpalić kampera (ducato 2,3 multijet) po okresie mrozów.
Silnik odpalił ale poczułem silne wibracje przenoszące się na całe nadwozie. Normalnie trzęsie jak w starym Ursusie. Silnik właściwie pracuje normalnie - nie słyszę żadnych anomalii.
Ostatnio odpalałem kilka tygodni temu i było wszystko w porządku. Potem przyszły mrozy i kampera nie ruszałem.
Więc co się mogło stać? |
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 580/47 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2026-02-15, 14:24
| A na pewno pali na wszystkie "gary" ? |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 202/113 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2026-02-15, 14:26
| Pewnie ma problemy z prostatą i brak wtrysku na jeden |
Wysłany: 2026-02-15, 14:34
Silnik chodzi równo - nie wydaje się aby jakiś cylinder źle pracował. Po prostu nadwozie wpada w drgania. Przyłożyłem rękę do silnika i drgania samego silnika raczej normalne.
Trochę nie bardzo miał chęć odpalić, kręciłem dość długo i dodałem trochę gazu. W tym momencie odpalił ale nie płynie ale z takim "uderzeniem". I od razu takie drgania i odgłos taki trochę jak ze zdjętą rurą od kolektora dolotowego. Teraz sobie przypominam, że miałem kiedyś coś podobnego i to była zapchana odma. Może to albo i nie to. Czy jest możliwe aby nagle rozleciała się poduszka pod silnikiem? |
Wysłany: 2026-02-15, 14:56
Alarm odwołany! Przyczyna tak banalna, że aż głupio przyznać. Nie wiadomo skąd między silnikiem a otoczeniem leżał jakiś spory badyl, który się tam zaklinował i powodował przenoszenie drgań silnika na nadwozie. Skąd ten badyl się tam wziął należy do niewyjaśnionych zagadek tego świata |
Wysłany: 2026-02-15, 16:30
| Kazik II napisał/a: | Skąd ten badyl się tam wziął należy do niewyjaśnionych zagadek tego świata |
Może jakaś okoliczna kuna ma kryzys tożsamości, myśli , że jest bobrem i ściąga budulec |
