Przesunięty przez: Banan 2021-01-28, 16:13 |
Problem z gazem oraz piec Truma słabo grzeje (Truma S3002 P) |
filmal
Wysłany: 2021-01-28, 16:06 Problem z gazem oraz piec Truma słabo grzeje (Truma S3002 P)
Cześć,
Mam problem z piecem gazowym Truma S3002 P. Gdy temperatura na zewnątrz jest w okolicach 0 stopni to ogrzewa maksymalnie do 15 stopni.
Możliwe, że problem nie jest związany z piecem ponieważ do kuchenki gazowej oraz bojlera też słabo dochodzi gaz. W przypadku kuchenki gazowej jednocześnie mogę korzystać tylko z jednego palnika. Gdy włączam drugi wtedy obydwa palniki gasną. Tak samo jest gdy mam włączony piec truma na maksa to wtedy nie mogę włączyć ani jednego palnika kuchenki. Jak obniżę temperaturę pieca to dopiero wtedy mogę odpalić kuchenkę gazową. Tak samo jest w przypadku bojlera. Jeżeli piec truma jest odkręcony na maksa to bojler się nie załącza. Tak jakby za mało gazu było podawane z butli do urządzeń w kamperze
Myślałem, że może termopara jest do wymiany, ale chyba mało prawdopodobne skoro do kuchenki i bojlera też słabo dochodzi gaz? Jak myślicie?
Piec rozebrałem i przedmuchałem sprężonym powietrzem i dalej słabo grzeje.
Wymieniłem reduktor i również nie pomogło. Reduktor 29 mbar i Mg= 1,5kg/h. Na tabliczce pieca 28 mbar butan, 37 mbar propan.
Wycieku gazu też nigdzie nie widzę.
Nie wiem gdzie dalej szukać przyczyny. Macie jakieś pomysły? Możliwe, że termopara jest do wymiany i piecu i w kuchence? Czy może coś jeszcze powinienem rozkręcić i wyczyścić?
Będę wdzięczny za pomoc |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 360/498 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 2021-01-28, 16:12
Powiedz jeszcze, jakim gazem zasilasz teraz urządzenia?
Bo to wygląda na mieszankę propan-butan...
PS
Trochę nie w tym dziale, ale przesunę |
Pomógł: 11 razy Dołączył: 31 Sty 2017 Piwa: 550/428 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2021-01-28, 16:19
| A pewny jesteś że masz WŁAŚCIWY lub SPRAWNY reduktor??? A może jest jakiś filtr po drodze ? |
filmal
Wysłany: 2021-01-28, 17:10
Gaz to mieszanka propan-butan. Przy tej temperaturze na zewnątrz (ok 0 stopni) nie powinno być problemu. Czy nie mam racji?
Myślałem, że wina jest w reduktorze, ale wymieniłem na nowy i nic to nie dało.
Przesyłam zdjęcie reduktora i tabliczki z Trumy. Będę wdzięczny za info czy kupiłem dobry reduktor.
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,25 MB |
| Plik ściągnięto 14 raz(y) 1,6 MB |
Pomógł: 24 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 280/1357 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-01-28, 17:22
truma trumati 3002
| Plik ściągnięto 18 raz(y) 201,34 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 390,53 KB |
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 540,38 KB |
truma-gas-supply-monocontrol-cs-installation-pl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 183 raz(y) 847,81 KB |
truma termoobie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 138 raz(y) 510,98 KB |
Banan
Wysłany: 2021-01-28, 18:18
| filmal napisał/a: | | Gaz to mieszanka propan-butan. Przy tej temperaturze na zewnątrz (ok 0 stopni) nie powinno być problemu. Czy nie mam racji? |
Butan poniżej 0°C nie paruje wcale, podejrzewam, że jak zmienisz butlę z gazem na czysty propan Twoje problemy zostaną rozwiązane. Na sezon zimowy obowiązkowo czysty propan!
Część ludków przez cały rok jeździ z czystym propanem i nie zgłaszają żadnych problemów jeżeli chodzi o działanie urządzeń.
Banan
Wysłany: 2021-01-28, 18:37
Jeżeli chodzi o sprzęt:
Masz na reduktorze: fur propan, 29mbar, czyli do propanu...
a na trumie ciśnienie nominalne: 28 mbar butan i 37 mbar propan...
Myślę, że tu też jest niedobrany reduktor, ale specjalistą nie jestem, więc może któryś z kolegów się wypowie.
Propan prawdopodobnie u ciebie już się wypalił, został butan, który "próbuje" parować i stąd te problemy.
Ja bym zaczął od wymiany butli na czysty propan. |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-01-28, 19:06
I tu się mylisz - załóż czysty propan a problem zniknie.
Truma potrzebuje dużo gazu aby dobrze działała, pierwszym objawem jest spadek wydajności pieca, kuchenka jeszcze chwilę podziła lodówka też (one nie potrzebują takiej wydajności).
Zobacz jakie tam masz ciśnieni na lodówce i bojlerze i kuchence? Może masz pomieszane i nie sa na to samo ciśnienie?, generalnie jest w instalacji 30 albo 50mbar.
Genaralnie te starsze tak 20+ miały instalację na 50mbar młodsze na 30mbar |
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Wysłany: 2021-01-28, 20:27
| Wykręć butlę i ogrzej ją w domu.Potem spróbuj, jak będzie dobrze to się wszystko wyjaśni. |
dziwaczek
Wysłany: 2021-01-28, 21:08
| darek 61 napisał/a: | | Wykręć butlę i ogrzej ją w domu.Potem spróbuj, jak będzie dobrze to się wszystko wyjaśni. |
Słuszna koncepcja - ja bym od razu dał butle z propanem |
filmal
Wysłany: 2021-01-29, 10:37
| Dzięki za rady. Zamówiłem butle z samym propanem i dzisiaj sprawdze czy pomogło |
filmal
Wysłany: 2021-01-29, 12:46
Niestety zmiana butli na czysty propan nie pomogła. Wydaje mi się, że nawet mniej gazu dochodzi w porównaniu do mieszanki Propan-butan. Dzisiaj przy temperaturze -1 w niecałe 2h nagrzało się tylko do 7 stopni.
Do kuchenki gazowej na samym propanie dochodziło tak mało gazu, że miałem problem z odpalenie przynajmniej jednego palnika mimo wyłączonych wszystkich innych urządzeń na gaz... |
Banan
Wysłany: 2021-01-29, 12:59
filmal, pozostaje Ci wymiana reduktora |
filmal
Wysłany: 2021-01-29, 13:00
Hmmm, ale na jaki?
Reduktor wymieniłem na nowy i dalej nie działa (zdjęcie nowego reduktora wysłałem powyżej) |
filmal
Wysłany: 2021-01-29, 13:04
Z tego co wiem to do kamperów są tylko dwa reduktory 30mbar i 50 mbar. Nowy który kupiłem jest na 30 mbar (na tabliczce trumy jest propan: 28 mbar butan, 37 mbar propan).
Myślę, że to nie jest wina reduktora. |
