Szarpie przy ruszaniu |
Zbigniew Mazur
Twój sprzęt: HYMER EXSIS 512
Nazwa załogi: ZBIMAZ
Wysłany: 2021-01-30, 21:42 Szarpie przy ruszaniu
Zniknęło mi sprzęgło - czyli wpadło i koniec . Podnosiłem ręcznie do góry , ale to nic nie dało . Pojechałem do fachowca - diagnoza docisk sprzęgła . Wymiana .
Po wymianie sprzęgło działa , ale w trakcie ruszania auto lekko skacze ( przed naprawą też lekko skakał ) . Na wyższych biegach wszystko ok. Jeżeli dam więcej gazu to rusza normalnie .
Moje pytanie - czy tak powinno być. Auto Fiat Dukato 2,3 przebieg 100 000 km . Sinik po tuningu |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2021-01-31, 09:09
Ruszaj z dwójki - za dużo mocy Po jakimś czasie się "dotrze - ułoży" i ty się przyzwyczaisz. |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2021-01-31, 12:15
Zasadniczo nie powinien skakać. Też mam 2.3 130 KM rusza płynnie (odpukać). Pytanie, czy nie masz lekkiego bicia na pedale, jeśli zaczynasz powolutku zwalniać pedał. Opcje widzę zasadniczo dwie:
1. Sprzęgło się dotrze i "ułoży"
2. Koło dwumasowe się kończy i to ono powoduje takie niedogodności (zwłaszcza jeśli czuć bicie na pedale, czy wibracje/stuki/puki w układzie napędowym, a czasem słychać je już przy odpalaniu, czy też objawia się przez lekko nierówne obroty na wolnych). |
Gewehr
Wysłany: 2021-01-31, 19:00
| Zacznijmy od tego czy zmieniłeś komplet? Druga sprawa, to tam jest docisk SAC i ktoś mógł go zamontować nie zresetowanego. Kolejne pytanie, to czy jest cała poduszka SB na belce. |
Meyer
Twój sprzęt: Iveco Daily
Wysłany: 2021-01-31, 19:19
| Ja bym sprawdził zawieszenie. To akurat najprostsze, luzy w zawieszeniu osi napędowej. |
Rav
Wysłany: 2021-01-31, 19:33
Meyer - jeśli już to należałoby szukać w poduszkach silnika/skrzyni, a co wskazał Gewehr (SB - skrzynia biegów).
Czasem zdarza się, że mechanik nie chcąc za dużo demontować częściowo pochyla silnik na części z poduszek, co powoduje ich uszkodzenia (zwłaszcza gdy już i tak były w nie najlepszym stanie). |
| Ostatnio zmieniony przez Rav 2021-01-31, 19:35, w całości zmieniany 1 raz |
Zbigniew Mazur
Wysłany: 2021-01-31, 19:35
,,Ruszaj z dwójki - za dużo mocy Po jakimś czasie się "dotrze - ułoży" i ty się przyzwyczaisz"
Ruszanie z dwójki pomaga.
,,Pytanie, czy nie masz lekkiego bicia na pedale, jeśli zaczynasz powolutku zwalniać pedał."
Na pedale brak bicia |
Zbigniew Mazur
Wysłany: 2021-01-31, 19:37
| Tuning robiony 50 000 km temu. |
Meyer
Wysłany: 2021-01-31, 19:53
Rav - bardzo możliwe ze to poduszki.
Autor napisał w zapytaniu że szarpało jeszcze przed naprawą.
Zatem najlepiej byłoby sprawdzić poduszki i zawieszenie a na samym końcu portfel |
Zbigniew Mazur
Wysłany: 2021-02-01, 08:25
| Może w ogóle nie wymienił docisku sprzęgła ????????!!!!!!!!!! |
Zbigniew Mazur
Wysłany: 2021-02-02, 10:30
Dzięki za podpowiedzi
pozdrawiam Adam |
