Kuchenka indukcyjna
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2009-01-12, 21:27   Kuchenka indukcyjna
Przymierzam się do zakupu kuchenki indukcyjnej z płytą grzewczą ceramiczną, np. coś takiego: http://www.allegro.pl/ite...c_eki_3092.html . Może ktoś używa taki przyrząd w karawaningu i mógłby coś polecić - na Allegro jest bardzo dużo ofert i trudno wybrać :shock: .
Prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.
OMEGA
Piwa: 40/52
Wysłany: 2009-01-12, 21:31
Słyszałem że do takiej kuchenki są całkiem inne naczynia do gotowanie ,ile w tym prawdy nie wiem.
Marian
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2009-01-12, 21:34
Tak, naczynia muszą być "magnetyczne" - są nawet oferty kuchenki wraz z odpowiednim garnkiem :ok .
KOCZOR
Piwa: 17/5
Wysłany: 2009-01-13, 00:00
Nie próbowaliśmy jeszcze kuchenki w kampiórku, ale używamy w domku płyty indukcyjnej. Jako że w czasie remontu kuchni indukcja była (szczególnie dla nas) absolutnym novum, najpierw kupiliśmy kuchenkę "próbną" bardzo podobną do tej z allegro - jakiś FB Specjal - inaczej typowy noname. Działa bez zarzutu, a nawet jest lepiej oprogramowana od docelowej firmowej AEG.
Nie do końca zrozumiałem pytanie: czy chodzi Ci o indukcję w kamperze, czy masz wątpliwości co do indukcji w ogóle?
Pozdrawiam :smokedevil
Marek
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-01-13, 00:29
Witek używam w camperze takiej kuchenki kupiłem ją Selgrosie za około 150 zł. Elku chwali i gotuje kaszki na campingu na zewnątrz campera. Największą zaletą jest regulowana moc grzewcza. Dzięki tej właściwości gotowaliśmy we Włoszech na campingu pod Rzymem , a tam zabezpieczenie 4 A. Oczywiście garnki specjalne , ale zwykły emaliowany z Olkusza też działa. Polecam jako sprzęt uzupełniający.
Marek
"Róbmy swoje"
Kamperfan
Piwa: 8/3
Wysłany: 2009-01-13, 16:13
Dzięki za odpowiedzi :spoko . Właśnie chodziło mi o opinie dot. przydatności dodatkowej kuchenki i celowości jej zakupu na wyposażenie kampera. Niewątpliwą zaletą, na co zwraca uwagę Marek - jest szeroki zakres regulacji mocy pozwalający na wyeliminowanie przyrządu ograniczającego pobór prądu na kempingach: http://www.camperteam.pl/...pic.php?t=1362.
Tak jak wyżej napisałem, przy nadmiarze ofert wybór jest trudny: droższa markowa (niemiecka) czy prawie dwukrotnie tańsza "podróbka"? Wprawdzie jest to niewielki wydatek, ale po co kupować nowy bubel. Pomijając cenę, prawdopodobnie w jakości i efekcie działania "prawie" nie ma różnicy - bo większość oferowanych produktów pochodzi z Chin czy innej Korei... Chyba, że w kuchenkach indukcyjnych "prawie" czyni różnicę i można wskazać wyróżniającego się producenta :?: :ok
antwad
Piwa: 17/66
Wysłany: 2009-01-13, 21:15
Kamperfan napisał/a:
Moim zdaniem, przy tego typu produktach różnicy nie powinno być. A zwłaszcza takiej, która usprawiedliwiałaby dwukrotną różnicę w cenie.
Ta kuchenka z linku, który podałeś ma dobrą cenę.
Ja bym brał.
wmich
Twój sprzęt: Knaus SUN TI
Piwa: 1/1
Wysłany: 2009-01-13, 22:13
UWAGA.
Jak ktoś ma wszczepiony rozrusznik to nie może używać kuchenki indukcyjnej! :idea:
Wojtek
DarekK
Piwa: 4/9
Wysłany: 2009-01-14, 13:00
U mnie w samochodzie jest rozrusznik od nowości - to kuchenki używał nie będę :( .
rafalcho
uzależniony od CT
Piwa: 10/12
Wysłany: 2009-01-14, 14:58
A mnie się wydaje, że taka kuchenka, to ... dodatkowy bagaż do zabrania w podróż.
Nie wiem jak często i dużo gotujecie, ale nam w zupełności na 4 osobową rodzinkę wystarcza 3 palnikowa kuchenka, która jest w samochodzie.
I jeszcze dodatkowy zestaw garnków do kuchenki ... to też bagaż.
Pozdarwiam
rafalcho
www.techrol.eu
Arturo
Twój sprzęt: caravana ;)
Piwa: 2/1
Wysłany: 2009-01-14, 15:04
rafalcho napisał/a:
podejrzewam, że tu chodzi o oszczędność gazu i wykorzystanie prądu, który i tak już jest opłacony
Arturo
Dziabong
Twój sprzęt: Dziabong
Nazwa załogi: Dziabongi
Piwa: 16/90
Wysłany: 2009-01-14, 15:12
Gdyby chodziło o oszczędność gazu to wydatki poniesione na garnki i samą kuchenkę wystarczą na kilka lat gotownia. Myślę, że powód może być inny. Mnie także denerwuje cena prądu , a zwłaszcza na kempingach.
rafalcho
uzależniony od CT
Piwa: 10/12
Arturo napisał/a:
Chyba że ............ to rozumiem.
rafalcho
www.techrol.eu
baja02
"Mała Karawana" CT-Pomorze
Twój sprzęt: Fiat Ducato LMC
Nazwa załogi: baja
Piwa: 39/4
Wysłany: 2009-01-14, 17:23
Od 2 lat używam kuchenki indukcyjnej "Alaska" i jestem z niej bardzo zadowolona. Co do garnków to trzeba je kupować mając magnesik i jeszcze jedno - spod garnuszka lub patelni powinien być gładki. Gotowanie jest szybsze i poza tym odbywa się na zewnątrz kamperka, a w okresie ciepłej pogody ma to znaczenia.
Z ty rozrusznikiem jest podobnie jak z kuchenkami mikrofalowymi, telefonami komórkowymi i podobnymi urządzeniami. Trzeba zachowac bezpieczną odległośc.
fest2
Nazwa załogi: fest2
Piwa: 2/5
Wysłany: 2009-01-14, 18:46
Kuchenka idukcyjna ma tą zalętę że można gotować na zewnątrz kampera co w przypadku kraj, południowych ma znaczenie i na wietrze nie gaśnie . W moim przypadku sprawdziła się w Chorwacji,naczynia można kupić w IKEI w miarę tanie i dobre - polecam :spoko
Pozdrawiam - Niech Żyje Z W I P
