zbiornik ciśnieniowy wyrównawczy |
Halicz
Twój sprzęt: ford tranzit
Dołączył: 23 Lip 2018 Otrzymał 30 piw(a) Skąd: Krzycko Wielkie
Wysłany: 2021-02-13, 19:45 zbiornik ciśnieniowy wyrównawczy
Witam kolegów.
Mam pytanie, czy to normalne i prawidłowe zachowanie zbiorniczka ciśnieniowego (wyrównawczego). Na kopułce tego zbiorniczka jest zawór (typu wentyl samochodowy) - jak naduszam na ten wentylek to leci z niego woda. Jak na moją wiedzę, to powinno tam być powietrze, którego ciśnienie możemy zmieniać (np. dopompować lub upuścić..). Efekt jest taki, że pompka cały czas pompuje wodę, więc coś w tej mojej instalacji nie gra. Sprawdzałem - nigdzie nie widać nieszczelności (nie jest mokro).
Będę wdzięczny za odpowiedź - może czas już na nowy zbiorniczek ciśnieniowy, a może i na nową pompkę?
Halicz
| Plik ściągnięto 8264 raz(y) 46,43 KB |
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Wysłany: 2021-02-13, 20:09
| Naciskając na "wentylek" odpowietrzyłeś zbiornik. W efekcie już nie ma poduszki powietrznej, która miałaby akumulować ciśnienie. Spróbuj teraz zapowietrzyć zbiorniczek na nowo i powinno znów być ok. |
marek230482
Wysłany: 2021-02-13, 20:17
| Jak wyżej. Tego się nie na ciska :D Tak średnio na jeża to powinno tam być polowa powietrza i połowa cieczy. |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-02-13, 20:44
Skoro wentylkiem poleciała woda, to zbiorniczek czasy świetności ma za sobą i czas na nowy.
Pękła membrana i zbiorniczek nie spełnia już swojej roli.
Możesz spróbować podpiąć pompkę do pompowania kół do tego wentylka i dopompować powietrza, ale odkręć węże z wodą - jeżeli powietrze będzie uchodziło przez wloty wody, to na 100% jest do wymiany.
marek230482
Wysłany: 2021-02-13, 20:51
Możliwe, że masz rację. Ale ja mam np taki zbiornik gdzie nie ma żadnej membrany. Po prostu jest u góry poduszka z powietrza. A zbiornik nowy, latem kupiony |
Banan
Wysłany: 2021-02-13, 21:25
| Marku, masz prawdopodobnie tą wersję bez wentylka, te z wentylkiem mają membranę. |
marek230482
Wysłany: 2021-02-13, 21:30
| Tak, mam jakąś taką nakrętkę a nie wentylek rowerowy. |
Halicz
Wysłany: 2021-02-13, 22:54
| Banan napisał/a: |
Możesz spróbować podpiąć pompkę do pompowania kół do tego wentylka i dopompować powietrza |
Tak zrobiłem - dopompowałem do ok 2 atm i przez chwilę, gdy nie otworzyłem kranu, pompka nie pracowała, a ciśnienie wody w kranie było dość wysokie. Po zamknięciu kranu pompka znów pracuje ciągle, a ciśnienie w zbiorniczku spadło do min. (prawie niemierzalne) |
Wysłany: 2021-02-13, 23:30
Fresa-Camp
https://fresa.sklep.pl/#
DANE FIRMY:
Infomiasto.com sp. z o.o. (Fresa-Camp)
ul. Zakładowa 2
47- 400 Racibórz
DANE KONTAKTOWE:
Godziny pracy sklepu: 9:00 - 15:00
Kontakt: e-mail: sklep@fresa-camp.pl
Teraz kupiłem.
Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l/min, do kampera, przyczepy kempingowej.
https://fresa.sklep.pl/pompa-cisnieniowa-shurflo-trailking-10lmin-p43140
Opis
Stosowana w przyczepach kempingowych, kamperach, łodziach, jachtach
Wysokowydajna, cicha pompa samozasysająca
Zapewnia równomierne pompowanie wody z wydajnością 10 l/min .
Dane techniczne:
Wydajność: 10L/Min
Ciśnienie: 2.1 bar
Podnoszenie wody: 3 m
Pobór mocy: 3 A
Wymiary: 206 x 127 x H113 mm
Waga: 1.8 kg
Producent: Shurflo
Indeks: 62002
Dostępność: wycofany z oferty
Status: Wysyłka z magazynu
Wysyłka: 25,00 PLN (przedpłata)
Cena: 569,05 PLN
62002.jpg Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l |
| Plik ściągnięto 7 raz(y) 296,31 KB |
SHURflo TRAILKING.jpg Pompa ciśnieniowa Shurflo Trailking 10l |
| Plik ściągnięto 10 raz(y) 333,92 KB |
marek230482
Wysłany: 2021-02-14, 00:11
| Halicz napisał/a: | | Banan napisał/a: |
Jak to pracuje ciągle? Zbiornik o którym mowa tylko kompensuje ciśnienie. Czyli dzięki niemu pompa załącza się trochę rzadziej i na dłużej. Bez niego (czy też z uszkodzonym) to po prostu pompa będzie się załączała co chwilę i na chwilę. W skrajnych przypadkach może pocykiwać. Ale tak czy siak po chwili dobija do nominalnego ciśnienia i staje.
Jeżeli Tobie ciągle pracuje. Albo pomimo braku poboru wody co chwilę (czy co jakiś czas) się załącza to po prostu masz nieszczelność w instalacji. Gdzieś ucieka Ci woda. |
Wysłany: 2021-02-14, 06:11
W pompie też masz zaworki i prawdopodobnie przepuszcza .Ile lat ma pompa i co z nią robiłeś na okres zimowy .Mróz + woda .Rozebrać i posprawdzać zaworki .Jak będziesz sprawdzać pompę to weź odłącz zbiornik i wylej z niego wodę i podłącz na nowo |
Banan
Wysłany: 2021-02-14, 09:19
Halicz, tak jak koledzy wcześniej napisali: nieszczelność w układzie - musisz dokładnie przejrzeć całą instalację, bo gdzieś Ci woda ucieka. Gruchę masz na 100% do wymiany.
Wysłany: 2021-02-14, 10:20
| Jeżeli dopompowałeś powietrze a po chwili go nie było to szukaj nieszczelności. Wymień zaworek wentylka, posmaruj wodą z płynem wentyl, pokaże gdzie ucieka powietrze. To przecież prosta instalacja, w zbiorniku musi być powietrze, a zawory pompy nie mogą przepuszczać wstecz. Pompa ma napompować wodę do zbiornika i się wyłączyć. Jej ponowny start dopiero jak odkręcisz kurek i spadnie ciśnienie (które możesz sobie wyregulować na pompie). |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Halicz
Wysłany: 2021-02-17, 23:42
| Koledzy, bardzo dziękuję za odpowiedzi i porady. Rozglądam się za nowym zbiornikiem ciśnieniowym. |
