panel fotowoltaiczny 380 wat zamiast starego na dach |
hymerek
Twój sprzęt: hymer eriba
Dołączył: 19 Maj 2020 Postawił 2 piw(a) Skąd: Zielona Gora
Wysłany: 2021-03-04, 23:18 panel fotowoltaiczny 380 wat zamiast starego na dach
witajcie, czy mozna zamienic te panele? jak w temacie... wyrzucic stary bo daje malo ladowania i w miejsce neigo dam duzy fotowoltaiczny podpinajac go do starego regulatora który montowany był w 1995 roku do hymera
nie zjaram czegoś...? |
Wysłany: 2021-03-04, 23:27
| hymerek napisał/a: | | nie zjaram czegoś...? |
najprawdopodobniej zjarasz
| hymerek napisał/a: | | podpinajac go do starego regulatora który montowany był w 1995 roku do hymera |
najpierw ustal jaki regulator masz zamontowany
do tego co planujesz powinieneś założyć minimum 30A, przewody też powinny być stosowne,
bliżej 6 niż 4mm2 |
Wysłany: 2021-03-05, 21:53
To nie lepiej 4x100W
Lepiej rozplanujesz na dachu i jak padnie 1 to masz jeszcze 3 dobre
Regulator nowy i tak jak pisze kolega przewód 6 mm2 |
Wysłany: 2021-03-06, 12:30
| andi at napisał/a: | | o nie lepiej 4x100W |
Na pewno lepiej ale 4x drożej. |
hymerek
Wysłany: 2021-03-06, 15:47
no tak, ale regulatory sa pod panele 100W wiec trzeba bylo by 4 sztuki mieć? (regulatorów)
czy kupic 4 panele po 100Wat kazdy oraz jeden regulator do 400W ? |
Banan
Nazwa załogi: Bananki
Wysłany: 2021-03-06, 22:17
| hymerek napisał/a: | | kupic 4 panele po 100Wat kazdy oraz jeden regulator do 400W ? |
4 panele i jeden regulator 40A np. taki 4210AN i będzie pan zadowolonyyyy
Połączysz je szeregowo lub równolegle - uczeni w piśmie są tu podzieleni - dobierzesz sobie eksperymentalnie jak lepiej u Ciebie będzie ładowało. Zacznij od połączenia szeregowego.
Wysłany: 2021-03-06, 23:00
Kontrolowanie procesu ładowania gdy wskaźniki pokazują małą intensywność, to niekoniecznie wynika z braku energii wydobywanej ze słońca.
Akumulator naładowany pobiera znikomą ilość prądu (mierzoną w A), który każdemu wydaje się że jest zbyt mały i dokłąda niepotrzebnie panele. Aku naładowany nie potrzebuje ładowania którego w pomiarach oczekujecie. Aku jest jak człowiek, gdy jest syty, nie musi żreć.
Nie wolno ładować akumulatora na siłę (wpychać mu prąd w gardło na siłę), należy kontrolować napięcie jakie jest na jego biegunach. Jest 12,4 to jest dopuszczalne ok.
Podwyższanie napięcia ładowania (przekraczające 14,4V) wykaże większe "ładowanie" mierzone w A, ale napięcie przekroczone ponad normatywne 14,4V będzie uśmiercać akumulator bardzo skutecznie.
Stąd wynikają potem problemy związane z brakiem zapasu energii z nieświadomie uśmierconego 2 letniego akumulatora i dokłada się niepotrzebnie panele.
Tak jest gdy akumulatora nie traktuje się dopuszczalnym napięciem tylko wymuszoną siłą ładowania osiąganą wyłącznie podwyższonym napięciem.
14,4V to jest święta maxymalna granica stałego dopuszczalnego napięcia.
Jeśli na słupkach podczas ładowania jest już takie napięcie, to wskaźnik ładowania powinien wskazywać 0 (zero) Amper.
NIe potrafię prościej |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-07, 10:41
| Socale, Czyli jeśli aku szybko się naładuje z paneli a nie ma odbioru prądu na urządzenia to co wtedy? Jeśli będzie cały czas naładowany na max to aku szlak trafi... Jakie powinno byc napięcie na akumulatorze gdy jest w pełni naładowany? U mnie w kamperze z prostownika po naładowaniu utrzymuje 13,8 v chyba. Ale z paneli daje więcej!!! |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-07, 12:57
| EwaMarek napisał/a: | | Ale z paneli daje więcej!!! |
przecież masz regulator - on odpowiada za regulację i ew odcięcie |
Wysłany: 2021-03-07, 13:10
| zbyszekwoj napisał/a: | | andi at napisał/a: | | o nie lepiej 4x100W |
Zbyszek jak szereg to może i lepiej jeden ale równolegle to wole 4x100 .Drożej ale spoko .Butle LPG Też kupiłem najdroższą bo tankowanie mam na zewnątrz a nie musze odłączać butle do tankowania .Coś za coś .
hymerek kupuje się regulator najlepiej 40 A bo czy założysz panel 100W czy 500W to wymianę regulatora masz z głowy bo na te 500W ci starczy ten 40A .Do tego linka 6mm2 |
hymerek
Wysłany: 2021-03-07, 13:42
ok, wszystko jasne !
Wysłany: 2021-03-07, 14:16
| EwaMarek napisał/a: | Socale, Czyli jeśli aku szybko się naładuje z paneli a nie ma odbioru prądu na urządzenia to co wtedy?
Nic.
Produkowany prąd stoi w kablach i się marnuje jeśli pozostaje bezużyteczny. On nie wciska się na siłę w instalację jak intruz.
Masz bardzo dobre napięcie, 13,8V może być na stałe podpięte i krzywdy mu nie zrobisz.
Powyżej 14,4V zaczyna się w typowych kwasiakach gazowanie.
Krótkotrwale dopuszcza się nawet 16V lecz trzeba pamiętać, że oprócz szkodliwego gazowania następuje wzrost temperatury i uśmiercamy aku gdyż postępuje opadanie masy czynnej z płyt.
U mnie napięcie utrzymuje się 14,0........ czasami pokazuje 14,1V jak jestem podpięty pod 230V. |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2021-03-07, 15:52
| To czemu w melexie i podobnie w instalacji domowej 12v muszę co jakiś czas dolewać wodę do akumulatorów. Co ciekawe w poprzednim kamperze też było sucho, i podobnie w innym w którym trochę grzebie. W swoim nie wiem bo aku jest bezobsługowy... |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2021-03-07, 16:00
Woda odparowuje z elektrolitu, jest to proces naturalny, gazowanie ten proces przyśpiesza x100.
Aku bezobsługowe nie wydalają oparów na zewnątrz dlatego tam nie ma potrzeby kontrolować i uzupełniać WODĄ DESTYLOWANĄ poziomu elektrolitu. |
Wysłany: 2021-03-07, 18:52
| andi at napisał/a: | | .Butle LPG Też kupiłem najdroższą bo tankowanie mam na zewnątrz |
Też ją rozważałem, ale nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. Na ostatnim wyjeździe zuzyłem ok 10 butli gazu. W Maroku nie zatankujesz. W Hiszpani stacji do tankowania niewiele, a butlę można wypozyczyć. W zimie propanu nie zatankujesz. Ja mam 3 rodzaje butli i montuje w zalezności od kieruku wyjazdu. Nauczyłem sie tankowac poprzez koncówki oraz przelewać. |
