Czym to zakleić ? |
Dans12949
Dołączył: 09 Maj 2020 Postawił 4 piw(a) Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: 2021-04-23, 18:39 Czym to zakleić ?
Witajcie ostatnio kupiłem campervana z zabudową z rynku wtórnego mam problem z drzwiami od łazienki odkleił się ten błyszczący biały materiał od drzwi puścił klej. Czym to zakleić żeby dobrze się trzymało (jak jest jakiś godny polecenia produkt z marketu budowlanego typu mrówka, brico to byłoby świetnie) najlepiej jakby obeszło się bez ściągania drzwi. Zdjęcie w załączniku
Plik ściągnięto 31 raz(y) 1,13 MB |
kocieteam
Twój sprzęt: Chausson Welcome 89 Arctic
Nazwa załogi: Kocieteam
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Paź 2016 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-04-23, 19:46
Bostik 70-03 lub sika 252 Oba się nadadzą ja polecam |
Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 332/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2021-04-23, 20:12
Wystarczy ten klej , łatwe i szybkie użycie.
Klej kontaktowy , klei sklejke i laminaty PCV. Odporny na działanie temperatury.
Dans12949
Wysłany: 2021-04-23, 22:16
Mam jeszcze jedno pytanie Panowie przy okazji jedna osoba mi dziś napisała że ten próg widoczny na zdjęciu mi napuchnie od wody. Osoba która robiła tego kampera mówiła mi że sklejka jest wodoodporna tam jeszcze w wejściu będzie zasłona prysznicowa ale myślicie że trzeba ten próg jakoś zabezpieczyć myślałem chociażby o naklejeniu jakiejś taśmy wodoodpornej na tym próg jak myślicie ? |
Wysłany: 2021-04-23, 23:08
Sklejka wodoodporna , to nie znaczy , że nie puchnie okleina sklejki. Wodoodporny jest klei którym jest sklejane okładziny sklejki.
Najlepszym byłoby zabezpieczyć lakierem poluretanowym , stosuje się je do łodzi , są odporne na wilgoć i temperaturę.
Dodam jeszcze , że Sika 252 nadaje się do klejenia laminatu do sklejki jednak nie jest tak płynna i nie dojdziesz do miejsca styku dwóch powierzchni.
Wysłany: 2021-04-24, 06:16
Tam gdzie ma styczność z wodą drewno to tylko żywica +utwardzacz +mata szklana .Drewno napije się żywicy utwardzi i po sprawie .Ale widzę że są inne pomysła |
Wysłany: 2021-04-24, 07:40
wlodo napisał/a: | Na ten próg profil alu lub PCV i po problemie. |
Fotka pokazuje , że drzwi wchodzą do środka , czyli licują się z progiem.
Na kątownik może nie być miejsca , no chyba że przytnie drzwi. |
Wysłany: 2021-04-24, 09:19
Tak dla ścisłości. Zdjęcie pokazuje nie skończoną pracę. Ani drzwi ani próg nie są wykonane poprawnie. Powinny być zabezpieczone przyklejonym obrzeżem lub okute w profil np. alu. Jeżeli przy braniu prysznica zabezpiecza się je dodatkowo od środka zasłonką to takie wykończenia by wystarczyły. Jeśli jednak woda leje się po nich to jest problem. W szczelinę między drzwiami a ścianą, i przy zawiasach i przy klamce dostaje się woda=puchną drzwi i ściana. A spływająca woda po drzwiach płynie gdzie jej pasuje, trochę do brodzika, trochę na zewnątrz, konstrukcja do przeróbki. |
Wysłany: 2021-04-24, 09:49
Sam profil Alu na niewiele się zda bo podejdzie pod niego woda i bedzi gnilo.
Obrzeża ok tylko ja je teraz dobrze przykleić
Najlepiej na okleiniarka a to wiąże się z wymontowaniem progu. |
adaml61
Nazwa załogi: Adam i Stasia
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Sty 2017 Piwa: 167/132 Skąd: LUBUSKIE- FSD
Wysłany: 2021-04-24, 09:59
Normalnym klejem do drewna odpornym na wilgoć , nie wikolem . klej , ściski stolarskie , albo zdemontować drzwi i po nałożeniu kleju obciążyć . Kleiłem kilka razy taki rzeczy , nie do rozdzielenia . |
Wysłany: 2021-04-24, 10:32
A jaki to normalny klej do drewna , bo nie wiem?
Wikol nie jest klejem do drewna? |
Rumburak
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Gru 2017 Piwa: 39/20 Skąd: Krajna
Wysłany: 2021-04-24, 12:13
Andrzej 73 co do sztorców sklejki ma rację. Pomalować klika razy lakierem poliuretanowym lub kup żywicę epoksydową. Polecam na te sztorce epidian5 + utwardzacz PAC.
https://allegro.pl/oferta/dwuskladnikowy-klej-epoksydowy-epidian-5-pac-p-10158379415
To jest klej, ale również zabezpieczy drewno przed wilgocią. Nałożysz jedną warstwę patyczkiem i masz po problemie. Żywice epoksydowe pod wpływem słońca żółknie, ale Ty masz to w pomieszczeniu zamkniętym, więc problemu nie będzie. A przy okazji będziesz miał klej, którym skleisz prawie wszystko. |
Ostatnio zmieniony przez Rumburak 2021-04-24, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
adaml61
Wysłany: 2021-04-24, 12:14
Andrzej 73 napisał/a: | Wikol nie jest klejem do drewna | Czytaj ze zrozumieniem ,normalny odporny na wilgoć .Wikol jest do drewna , ale nie jest odporny na wilgoć , jest klejem wodo rozcieńczalnym . |
Wysłany: 2021-04-24, 13:09
adaml61 napisał/a: | Andrzej 73 napisał/a: | Wikol nie jest klejem do drewna | Czytaj ze zrozumieniem ,normalny odporny na wilgoć .Wikol jest do drewna , ale nie jest odporny na wilgoć , jest klejem wodo rozcieńczalnym . |
Ja czytam z dużym zrozumieniem , więc pytam dlaczego nie wikol? Wikol to określenie ogolne.
Pisz że chodzi o klej wodoodporny , a właściwie należy to doprecyzować o ważny parametr D3 i jeśli juz , to tu proponuje Rakoll D3.
