AB-1 Alubutyl lekka mata wygłuszająca
Piwa: 281/1365
  Wysłany: 2021-05-15, 22:35   AB-1 Alubutyl lekka mata wygłuszająca
AB-1 Alubutyl lekka mata wygłuszająca 1,5mm rolka 400x50cm
Dane techniczne
Rodzaj materiału: Mata butylowa
Wymiar: Z rolki
Samoprzylepna: Tak
Wodoodporna: Tak
Cena: 99,00 zł
https://www.bitmat.pl/ab-...-rolka-400x50cm
Plik ściągnięto 8 raz(y) 133,01 KB
Plik ściągnięto 7 raz(y) 84,53 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 136,09 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 63,31 KB
Plik ściągnięto 8 raz(y) 194,59 KB
Plik ściągnięto 5 raz(y) 49,46 KB
Plik ściągnięto 6 raz(y) 81,41 KB
karta-butyl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 103 raz(y) 164,02 KB
Piwa: 281/1365
  Wysłany: 2021-05-15, 22:55   AB2 Mata wygłuszająca alubutyl 2mm
AB2 Mata wygłuszająca alubutyl 2mm z rolki 3,5 m2
Mata wygłuszająca samochodowa alubutyl 2mm
AB-2
Rolka 700x50cm - 3,5m2
Wersja z napisami Bitmat
Możliwość zamówienia mat bez napisów, ale tylko i wyłącznie przy kontakcie mailowym lub telefonicznym.
Zamawiając przez sklep zawsze zostanie wysłana wersja z napisami firmy
Mata wygłuszająca butylowa 2mm - AB-2 wyprodukowana w Europie na bazie doświadczeń w sprzedaży i montażu materiałów wygłuszających i akustycznych firm StP - Standartplast oraz Bitmat.
Powyżej wykres redukcji drgań i wibracji dla naszych mat butylowych AB-2 (2mm)
Nie dajcie się nabrać na suche dane techniczne od innych sprzedawców, które są niczym nie potwierdzone !
W porównaniu do mat czarnych asfaltowych nie trzeba podgrzewać, nie kruszą się, skuteczność potwierdzona badaniem akustycznym w Przemysłowym Instytucie Motoryzacyjnym.
Mata wygłuszająca do samochodu alubutyl 2mm stosowana na blachy w celu eliminacji drgań, buczenia, dudnienia. Dużo skuteczniejsza niż mata bitumiczna, ponieważ guma nie zmienia tak właściwości jak bitum(asfalt) podczas zmian temperatury. Dzięki dużej plastyczności uszczelnia oraz izoluję termicznie poprzez grubą folię aluminiową 0,1 m
Grubość: 2 mm
1 sztuka = 1 rolka 3,5 m2 = 239 zł
Plusy mat butylowych:
nie wymagają podgrzewania
nie pękają
duża elastyczność wpływa na jeszcze lepszy efekt wyciszenia
działają antykorozyjnie - często pod pęknięte maty bitumiczne podchodzi woda
większa powierzchnia maty - w 1 kawałku nawet do 7 m.
izoluje drgania i wibrację
blokują hałas
skutecznie redukuje przenikanie ciepła dzięki aluminium
odporne na wodę i oleje mocny klej
odporność na pleśń
brak toksyczności
zatwierdzone do stosowania w przemyśle samochodowym
stosowanie w szerokiej skali temperatur od -50C do +120C
Dostępność: duża ilość
Wysyłka: Natychmiast
Dostawa: od 11,99 zł - Kurier GLS Przedpłata
Cena: 229,00 zł
https://www.bitmat.pl/mat...m-z-rolki-35-m2
Plik ściągnięto 1465 raz(y) 88,64 KB
Plik ściągnięto 1465 raz(y) 63,25 KB
Plik ściągnięto 1465 raz(y) 130,7 KB
Plik ściągnięto 1465 raz(y) 9,81 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 866,81 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 82,9 KB
Plik ściągnięto 12 raz(y) 989,25 KB
karta-butyl.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 124 raz(y) 164,02 KB
