Ogrzewanie jak to działa ??
bolko20
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2021-05-17, 19:56   Ogrzewanie jak to działa ??
Witam kochani . Mam eura mobil z 2008r. Może mi ktoś wytłumaczyć to ogrzewanie ? Włączyłam tylko grzanie bez bojlera na 5 nagrzalo do 24 stopnie i wyłączyło się temperatura spadła do 17 stopni ale ogrzewanie nie ruszyło dopiero jak podkręciłam na 7 ale znów za gorąco. Nie wiem czemu nie utrzymuje temperatury? Na lewym panelu jest opcja ac temp. Nie wiem do czego to służy a ten panel z prawej strony to już całkiem czarna magia. Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam Ania
Plik ściągnięto 25 raz(y) 470,46 KB
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-05-17, 20:34
Lewe, szara obrączka ustalasz co Truma ma nagrzewać. Wnętrze, ciepła woda, jej temperatura itd.
Lewe pokrętło z cyferkami ustalanie temperatury żądanej we wnętrzu.
Prawy przełącznik eksploatacyjny butli z gazem, u góry na zimę, na dół na lato. Jak to działa to nie powiem bo nie wiem, ale współpracuje z reduktorem Duo Control. Być może chodzi o podgrzewanie jakiejś dyszy w reduktorze.
Jeśli problem dotyczy utrzymywania ustalonej temperatury, a powinien działać i utrzymywać z dokładnością do 1 stC, to rozmach od 17 do 24st, +zmuszenie do ogrzewania na żądanie (pozycja max7 to grzanie bez limitu temperatury, grzeje nawet latem w południe w Grecji), to może być z winy czujnika temperatury wnętrza. Prawdopodobnie jego fragment widać z prawej strony zdjęcia. Jest to okrągły kapturek około 1,5cm ze szczelinami. Rozbierz wyczyść z kurzu. W autach osobowych owe czujniki powodują wariowanie ogrzewania i klimatronika, działają na podobnej zasadzie.
Jak zabieg nie pomoże to "lecimy dalej".
Ostatnio zmieniony przez Socale 2021-09-22, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
darek 61
Nazwa załogi: Violetta Darek
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-05-17, 21:40
Podłącze się do tematu,też mam taki sterownik i latem podgrzewam wodę w pozycji 40 stopni.Jest jakiś prosty sposób obniżyć tą temperaturę do 30 stopni. Powodem jest zewnętrzny prysznic podłączony po obieg ciepłej wody.Niestety 40 to trochę za dużo.Szkoda że nie ma bez skokowej regulacji tak jak było w starym modelu.Niestety nowsze nie zawsze jest lepsze.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-09-22, 07:48
bolko20 napisał/a:
Pokazuje która butla aktualnie "pracuje" oraz steruje grzałką duoconrolu.
007jędruś
Twój sprzęt: Hymer
Piwa: 7/23
Wysłany: 2021-09-22, 14:58
zbyszekwoj napisał/a:
bolko20 napisał/a:
Grzałka jest umiejscowiona w reduktorze u mnie ma kształt walca coś jak bateria paluszek .
Piwa: 523/632
Wysłany: 2021-09-22, 19:49
bolko20 napisał/a:
I dzięki Tobie temat się odświeżył a ja wyłapałem błędy w swoim poście i je poprawiłem :spoko
Tylko "zainteresowany" nie jest swoim problemem zainteresowany :(
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-10-11, 21:02
Wczoraj w nocy miałem problem z ogrzewaniem jakby nie mogło zaskoczyć i w tym pokrętle do regulacji temperatury migała czerwona dioda.Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu zaskoczyło.Napięcie na baterii 11,8 ,do tego prawie nowa,gazu nie brakowało .Co mogło być przyczyną?Są tam jakieś filterki do przeczyszczenia ,lub co innego do obsługi.Sezon narciarski się zbliża,nie chciałbym mieć zimą problemów.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-10-11, 23:08
A jak niedługo wybieram się na emeryturę i w związku z tym planuję poświęcić wolny czas na wywalenie całej tej trumy combi, z którą jest więcej utrapienia niż pożytku. W tym roku miałem przez to zmarnowane wakacje i rezygnacja z wyjazdu na Bałkany. Padło - a tam jak coś szwankuje, to komputer wyłącza wszystko. Jak zepsuje się wentylator nadmuchu ogrzewania, to wyłącza również grzanie ciepłej wody! Więc kupię zwykły piec bez elekroniki, do tego najprostszy bojler jaki tylko znajdę. Nie potrzeba mi żandych "opcji", "komfortu specjalnego" itp. bzdetów. Do nowoczesnej trumy combi firma życzy sobie jakieś astronomiczne pieniądze za najprostsze części. Płytka z wentylatorem - pospolity sterownik silniczka bezstykowego 1400 złotych! Do innych urządzeń takie coś kosztuje w granicach 100-200 złotych. Zwykły szklany bezpiecznik z drucikiem, taki co są po 1 zeta - coś koło 30 zł. Dżizas, to woła o pomstę do nieba :gwm ! Ale tak dobrany, żeby inny nie pasował. Chamstwo i zdzierstwo. Uff trochę złości wylałem, ale uważam, że ta firma zasłużyła.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2021-10-12, 04:16
Kazik i masz racje .Webasto mam 2,2 kw i robi robotę od 2009 r .Bojlerek na 230 i też u ludzi robią robotę
https://www.google.com/se...ih=820&dpr=0.75
Piwa: 255/624
Wysłany: 2021-10-12, 06:42
andi at napisał/a:
Mokre Webasto 5kW załatwi temat grzania kampera i wody :bigok
Piwa: 329/223
Wysłany: 2021-10-12, 07:15
darek 61 napisał/a:
Miałem identycznie to samo po przerwie w ogrzewaniu. Za trzecim razem truma odpaliła. Odkręciłwm dekielek komina i tam zaczeło jakby buchac , a w wylocie komina pojawiła sie woda. Po odparowaniu chyba jest dobrze. Skąd tam sie wzięła i czy była to przyczyna dowiem się w przyszłości.
Piwa: 105/8
Wysłany: 2021-10-12, 10:16
SlawekEwa napisał/a:
Trochę może "lamerskie" pytanie, ale co to takiego i gdzie to można kupić?
Piwa: 194/109
Wysłany: 2021-10-12, 11:43
Kazik II napisał/a:
Pierwsze z brzegu
https://www.camperteam.pl...cdc6d7161653115
darek 61
Piwa: 146/103
Wysłany: 2021-10-12, 11:47
Kazik II napisał/a:
Ja też tęsknię za zwykłą trumą która potrafiła grzać bez energii.Kiedyś nawalił mi iskrownik,to odkręciłem ten wizjerek podpaliłem zapałką i grzało.Niestety u mnie jest taki rozkład mebli że nie ma gdzie zastosować tego starego piecyka.
Ile takie Webasto pożera prądu?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2021-10-12, 18:22
darek 61 napisał/a:
11.8V to trochę mało dla trumy i dlatego miga czerwona dioda :idea:
Trzeba odpalić kamperka tak aby ruszyło lądowanie w zabudowie i wtedy odpalić trumę.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
