SOLAR |
jujec
Twój sprzęt: FIAT DUCATO TRIGANO 2004 R, DUCATO PÓŁINTERGI
Wysłany: 2021-06-04, 11:55 SOLAR
Witam Kamperową Brać,
jeśli tylko odświeżam temat to od razu przepraszam, ale albo przegapiłem albo nie znalazłem odpowiedzi.
Pytanie o ładowanie aku pokładowego.
Powiedzmy, ze wymaga ładowania, regulator napięcia alternatora daje prąd i doładowuje baterię, a co robi regulator od solara? Czy reg solara w tym momencie nie daje prądu na aku? Czy aby aku nie jest ładowany podwójnym prądem( czyli za dużym) i z alternatora i z solara? Jak wygląda sytuacja gdu kampera podłączy sie pod 230v?
pozdr wszystkich Jaro |
Mazur
weteran Robert
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Piwa: 96/123 Skąd: Kraków
Wysłany: 2021-06-04, 18:46
Regulator od solara "widzi" napięcie na akumulatorze i się dostosowuje , nie ładuje z paneli.
Po podłączeniu do 230V tak samo. Po to jest regulator.
Swoją drogą po co 230V jak mamy solary
Uwaga. Gdy mamy podłączone do 230V błędem jest uruchamianie silnika. Kilka osób zepsuło sobie w ten sposób energoblok. |
'Lao Tzu' |
Monter
stary wyga www.dem.yt
Wysłany: 2021-06-04, 18:58
| Tyle razy już o tym tu czytam że aż chyba sobie dodam przekaźnik wyłączający ładowanie z prostownika w energobloku po włączeniu zapłonu. |
Wysłany: 2021-06-04, 20:42
to dodam jeszcze że zbyt niskie napięcie poniżej 200V (a zdarza się na zatłoczonych kampingach)
potrafi też uwalić elektronikę lodówki czy energobloku |
Wysłany: 2021-06-05, 07:35
| papamila napisał/a: | to dodam jeszcze że zbyt niskie napięcie poniżej 200V (a zdarza się na zatłoczonych kampingach)
Dlatego nabyłem w Maroku wzorem Francuzów stabilizator napiecia za niska cene. Na Węgrzech tez nie zawsze jest odpowiednie napiecie. |
Monter
Wysłany: 2021-06-06, 16:26
| zbyszekwoj, a jak to wygląda? Coś jak mały UPS? Bo różnie można to rozumieć - on Ci podnosi napięcie (były takie skrzynki w PRL do telewizorów w starych kamienicach ale to ważyło 15 kg) czy tyko odcina gdy parametry sieci są poza tolerancją? |
Wysłany: 2021-06-07, 08:01
| Monter napisał/a: | | zbyszekwoj, a jak to wygląda? Coś jak mały UPS? Bo różnie można to rozumieć - on Ci podnosi napięcie (były takie skrzynki w PRL do telewizorów w starych kamienicach ale to ważyło 15 kg) czy tyko odcina gdy parametry sieci są poza tolerancją? |
No niestety skrzyneczka ,kilka kg, stabilizuje nap. na poziomie 220 V w góre i w dół. Są rózne w zaleznosci na jakie obciążenie. Im wieksze tym cięższy. |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 244/617 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2021-06-08, 06:43
Na tych Volt pokazuje wskaźnik , że jakie nap.wchodzi takie wyjdzie. |
Monter
Wysłany: 2021-06-08, 08:27
Wielkość skrzynki 1000W a np 3000W mocno się chyba nie różni, nie lepiej z zapasem? I jak rozumiem Volta omijać łukiem?
Poza tym wycinek z opisu:
| Cytat: | przechowuj stabilizator w odpowiednich warunkach (m.in.: dobrze wentylowane pomieszczenie, urządzenie nie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zabezpieczone przed kontaktem z dziećmi, z daleka od wody, wilgoci, olejów lub innych substancji mokrych, z daleka od substancji łatwopalnych)
To chyba wyklucza trochę kampera
| Cytat: | najpierw podłącz obciążenie do stabilizatora, uruchom AVR, a następnie uruchom podłączone do niego urządzenie
a to wymaga zmiany przyzwyczajeń - ciekawe co się stanie, jak baba zrobi po swojemu?
BTW. jak wklejacie linki z AlleDrogo to można je ciąć od frazy "?utm" do końca, bo to tylko śmieci napędzające AdSense.
A tak w ogóle linki do tego portalu można skracać do formy ...pl/oferta/numer np. powyższy link działa tak samo a nie napędza komuś kasiory i lepiej wygląda: https://allegro.pl/oferta/8521114830 |
Wysłany: 2021-06-08, 12:25
| Monter napisał/a: | | to wymaga zmiany przyzwyczajeń - |
Jaki problem?. Podłączasz wtyczkę do kampera, potem stabilizator pod kamperem i z niego do słupka. Jak masz obawy ,ze ukradna to wstawiasz do schowka.
Ten Volt podobny do innych. Ja mam 1000VA , waga też podobna choć na oko wydaje sie solidniejszy no bo z II woiny światowej. |
